[轉貼] phpBB 2.0.14 升級至 phpBB 2.0.15 代碼變更
Officially Approved MODs
由 phpBB Group 官方發展小組認證的 MOD!
DL
文章: 717
註冊時間: 2005-03-05 15:29
文章 DL »
外掛分類:48 phpBB Installation & Upgrade Tools
外掛名稱:phpBB 2.0.14 升級至 2.0.15 代碼變更
作掛作者:Acyd Burn
外掛描述:phpBB 2.0.14 升級至 2.0.15 代碼變更的三種格式(text/mod, html, phpBB討論區的bbcode).
外掛版本:1.0.0
安裝等級:困難\r
安裝時間:20分鐘以下
檔案下載phpbb_2014_to_2015.zip
檔案大小:22987 Bytes
評分:0
這些是2.0.14至2.0.15的代碼變更,如果你不用這個更新,你可能得把你安掛的所有外掛重新安裝一次。
當你在下面見到'AFTER, ADD',表示你要把該段程式碼加在'FIND'搜尋到的後面。
當你在下面見到'BEFORE, ADD',表示你要把該段程式碼加在'FIND'搜尋到的前面。
當你在下面見到'REPLACE WITH',表示你要把該段程式碼取代'FIND'搜尋到的。
在你完成以上步驟後,你需把install/update_to_latest.php這個檔案放到主機執行後刪除。
  • admin/admin_forums.php
  1. FIND - Line 236
    	if( $mode == "addforum" )
    		list($cat_id) = each($HTTP_POST_VARS['addforum']);
    AFTER, ADD
    		$cat_id = intval($cat_id);
  • admin/admin_smilies.php
  1. FIND - Line 450
    			$smile_code = ( isset($HTTP_POST_VARS['smile_code']) ) ? $HTTP_POST_VARS['smile_code'] : $HTTP_GET_VARS['smile_code'];
    			$smile_url = ( isset($HTTP_POST_VARS['smile_url']) ) ? $HTTP_POST_VARS['smile_url'] : $HTTP_GET_VARS['smile_url'];
    			$smile_emotion = ( isset($HTTP_POST_VARS['smile_emotion']) ) ? $HTTP_POST_VARS['smile_emotion'] : $HTTP_GET_VARS['smile_emotion'];
    AFTER, ADD
    			$smile_code = trim($smile_code);
    			$smile_url = trim($smile_url);
    			$smile_emotion = trim($smile_emotion);
  • admin/pagestart.php
  1. FIND - Line 62
    	redirect("index.$phpEx?sid=" . $userdata['session_id']);
    AFTER, ADD
    if (!$userdata['session_admin'])
    	redirect(append_sid("login.$phpEx?redirect=admin/&admin=1", true));
  • db/postgres7.php
  1. FIND - Line 126
    			$query = preg_replace('#(.*WHERE.*)(username|user_email|ban_email) = \'(.*)\'#ise', ""\\\1LOWER(\\\2) = '" . strtolower('\\\3') . "'"", $query);
    REPLACE WITH
    //			$query = preg_replace('#(.*WHERE.*)(username|user_email|ban_email) = \'(.*)\'#ise', ""\\\1LOWER(\\\2) = '" . strtolower('\\\3') . "'"", $query);
  • groupcp.php
  1. FIND - Line 340
    			if ( !($row = $db->sql_fetchrow($result)) )
    REPLACE WITH
    			if ( !($row = $db->sql_fetchrow($result)) || $row['is_auth_mod'] == 0 )
  • includes/bbcode.php
  1. FIND - Line 127
    	global $lang, $bbcode_tpl;
    AFTER, ADD
    	$text = preg_replace('#(script|about|applet|activex|chrome):#is', "\\\1:", $text);
  2. FIND - Line 197
    	// [img]image_url_here[/img] code..
    	// This one gets first-passed..
    	$patterns[] = "#\[img:$uid\](.*?)\[/img:$uid\]#si";
    REPLACE WITH
    	$patterns[] = "#\[img:$uid\]([^?].*?)\[/img:$uid\]#i";
  3. FIND - Line 210
    	// [url=xxxx://www.phpbb.com]phpBB[/url] code..
    	$patterns[] = "#\[url=([\w]+?://[^ "
    \t<]*?)\](.*?)\[/url\]#is";
    	$replacements[] = $bbcode_tpl['url3'];
    	// [url=www.phpbb.com]phpBB[/url] code.. (no xxxx:// prefix).
    	$patterns[] = "#\[url=((www|ftp)\.[^ "
    REPLACE WITH
    \t<]*?)\]([^?].*?)\[/url\]#i";
  4. FIND - Line 619
    function make_clickable($text)
    AFTER, ADD
  • includes/sessions.php
  1. FIND - Line 27
    function session_begin($user_id, $user_ip, $page_id, $auto_create = 0, $enable_autologin = 0)
    REPLACE WITH
    function session_begin($user_id, $user_ip, $page_id, $auto_create = 0, $enable_autologin = 0, $admin = 0)
  2. FIND - Line 158
    		SET session_user_id = $user_id, session_start = $current_time, session_time = $current_time, session_page = $page_id, session_logged_in = $login
    		WHERE session_id = '" . $session_id . "'
    			AND session_ip = '$user_ip'";
    	if ( !$db->sql_query($sql) || !$db->sql_affectedrows() )
    		$session_id = md5(uniqid($user_ip));
    		$sql = "INSERT INTO " . SESSIONS_TABLE . "
    			(session_id, session_user_id, session_start, session_time, session_ip, session_page, session_logged_in)
    			VALUES ('$session_id', $user_id, $current_time, $current_time, '$user_ip', $page_id, $login)";
    REPLACE WITH
    		SET session_user_id = $user_id, session_start = $current_time, session_time = $current_time, session_page = $page_id, session_logged_in = $login, session_admin = $admin
    		list($sec, $usec) = explode(' ', microtime());
    		mt_srand((float) $sec + ((float) $usec * 100000));
    		$session_id = md5(uniqid(mt_rand(), true));
    			(session_id, session_user_id, session_start, session_time, session_ip, session_page, session_logged_in, session_admin)
    			VALUES ('$session_id', $user_id, $current_time, $current_time, '$user_ip', $page_id, $login, $admin)";
  3. FIND - Line 180
    	{// ( $userdata['user_session_time'] > $expiry_time && $auto_create ) ? $userdata['user_lastvisit'] : (
    		$last_visit = ( $userdata['user_session_time'] > 0 ) ? $userdata['user_session_time'] : $current_time;
    AFTER, ADD
    		if (!$admin)
  4. FIND - Line 189
    		$userdata['user_lastvisit'] = $last_visit;
    		$sessiondata['autologinid'] = ( $enable_autologin && $sessionmethod == SESSION_METHOD_COOKIE ) ? $auto_login_key : '';
    REPLACE WITH
    		$sessiondata['autologinid'] = (!$admin) ? (( $enable_autologin && $sessionmethod == SESSION_METHOD_COOKIE ) ? $auto_login_key : '') : $sessiondata['autologinid'];
  5. FIND - Line 204
    	$userdata['session_page'] = $page_id;
    	$userdata['session_start'] = $current_time;
    	$userdata['session_time'] = $current_time;
    AFTER, ADD
    	$userdata['session_admin'] = $admin;
  6. FIND - Line 294
    					$sql = "UPDATE " . SESSIONS_TABLE . "
    						SET session_time = $current_time, session_page = $thispage_id
    REPLACE WITH
    					// A little trick to reset session_admin on session re-usage
    					$update_admin = (!defined('IN_ADMIN') && $current_time - $userdata['session_time'] > ($board_config['session_length']+60)) ? ', session_admin = 0' : '';
    						SET session_time = $current_time, session_page = $thispage_id$update_admin
  • includes/smtp.php
  1. FIND - Line 109
    	if( !$socket = fsockopen($board_config['smtp_host'], 25, $errno, $errstr, 20) )
    REPLACE WITH
    	if( !$socket = @fsockopen($board_config['smtp_host'], 25, $errno, $errstr, 20) )
  • includes/usercp_viewprofile.php
  1. FIND - Line 36
    $profiledata = get_userdata($HTTP_GET_VARS[POST_USERS_URL]);
    AFTER, ADD
    if (!$profiledata)
    	message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_user_id_specified']);
  • language/lang_chinese_traditional_taiwan/lang_main.php
  1. FIND - Line 1021
    $lang['An_error_occured'] = '發生錯誤';
    $lang['A_critical_error'] = '發生重大錯誤';
    AFTER, ADD
    代碼 寫:
    $lang['Admin_reauthenticate'] = '要進入系統管理控制台(後台),你必須設定成自動登入';
  • login.php
  1. FIND - Line 55
    	if( ( isset($HTTP_POST_VARS['login']) || isset($HTTP_GET_VARS['login']) ) && !$userdata['session_logged_in'] )
    REPLACE WITH
    	if( ( isset($HTTP_POST_VARS['login']) || isset($HTTP_GET_VARS['login']) ) && (!$userdata['session_logged_in'] || isset($HTTP_POST_VARS['admin'])) )
  2. FIND - Line 80
    					$session_id = session_begin($row['user_id'], $user_ip, PAGE_INDEX, FALSE, $autologin);
    REPLACE WITH
    					$admin = (isset($HTTP_POST_VARS['admin'])) ? 1 : 0;
    					$session_id = session_begin($row['user_id'], $user_ip, PAGE_INDEX, FALSE, $autologin, $admin);
  3. FIND - Line 162
    	if( !$userdata['session_logged_in'] )
    REPLACE WITH
    	if( !$userdata['session_logged_in'] || (isset($HTTP_GET_VARS['admin']) && $userdata['session_logged_in'] && $userdata['user_level'] == ADMIN))
  4. FIND - Line 211
    		make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx, $forum_id);
    		$template->assign_vars(array(
    			'USERNAME' => $username,
    			'L_ENTER_PASSWORD' => $lang['Enter_password'],
    REPLACE WITH
    		$s_hidden_fields .= (isset($HTTP_GET_VARS['admin'])) ? '<input type="hidden" name="admin" value="1" />' : '';
    			'L_ENTER_PASSWORD' => (isset($HTTP_GET_VARS['admin'])) ? $lang['Admin_reauthenticate'] : $lang['Enter_password'],
  • viewtopic.php
  1. FIND - Line 1110
    		$message = str_replace('"', '"', substr(@preg_replace('#(\>(((?>([^><]+|(?R)))*)\<))#se', "@preg_replace('#\b(" . $highlight_match . ")\b#i', '<span style="color:#" . $theme['fontcolor3'] . ""><b>\\\\\\\1</b></span>', '\\\0')", '>' . $message . '<'), 1, -1));
    REPLACE WITH
    		$message = str_replace('"', '"', substr(@preg_replace('#(\>(((?>([^><]+|(?R)))*)\<))#se', "@preg_replace('#\b(" . str_replace('\\\', '\\\\\\\', $highlight_match) . ")\b#i', '<span style="color:#" . $theme['fontcolor3'] . ""><b>\\\\\\\1</b></span>', '\\\0')", '>' . $message . '<'), 1, -1));
  • admin/admin_ug_auth.php
  1. FIND - Line 553
    else if ( ( $mode == 'user' && ( isset($HTTP_POST_VARS['username']) || $user_id ) ) || ( $mode == 'group' && $group_id ) )
    BEFORE, ADD
    		$sql = 'SELECT user_id FROM ' . USER_GROUP_TABLE . "
    			WHERE group_id = $group_id";
    		$group_user = array();
    			$group_user[$row['user_id']] = $row['user_id'];
    		$db->sql_freeresult($result);
    		$sql = "SELECT ug.user_id, COUNT(auth_mod) AS is_auth_mod
    			FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug
    			WHERE ug.user_id IN (" . implode(', ', $group_user) . ")
    				AND aa.group_id = ug.group_id
    				AND aa.auth_mod = 1
    			GROUP BY ug.user_id";
    			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain moderator status', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
    			if ($row['is_auth_mod'])
    				unset($group_user[$row['user_id']]);
    		if (sizeof($group_user))
    				SET user_level = " . USER . "
    				WHERE user_id IN (" . implode(', ', $group_user) . ")";
    				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update user level', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
  • includes/usercp_register.php
  1. FIND - Line 414
    			if (strtolower($username) != strtolower($userdata['username']))
    REPLACE WITH
    			if (strtolower($username) != strtolower($userdata['username']) || $mode == 'register')
最後由 DL 於 2005-05-08 10:01 編輯,總共編輯了 7 次。
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
註冊時間: 2003-02-02 02:28
來自: MacphpBBMOD
文章 Mac »
要是你看一下 phpBB 架站討論區就會看到我已經發表升級教學了
~Mac
回到「官方認證外掛」
