.tpl檔案可以用程式修改嗎
phpBB 2 Style Support
s880118
文章: 113
註冊時間: 2006-11-13 20:58
來自: 北市弘*國中二年級
.tpl檔案可以用程式修改嗎
文章 s880118 »
我對程式碼不是很熟,
又想修改自己的風格,
所以我能不能用其他網頁編輯器編輯呢(如NAMO)?
最近課業的壓力越來越重...使我很少碰到電腦..
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
●使用版本:phpBB 2.0.21 mysql4.1.21-standard utf8
●網域名稱:http://darkworldbbs.twpopo.com/
●連結網址:http://darkworldbbs.twpopo.com/phpBB/index.php
●測試帳號:test ●測試密碼:test
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
文章 chiouss »
隨你高興,那些檔案都是 HTML 的格式
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 s880118 »
chiouss 寫:隨你高興,那些檔案都是 HTML 的格式
可是我之前用Nvu 1.0編輯overall_header.tpl後
上面的連結全部失聯了...
還是說不能用Nvu 1.0編輯??
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
jujubobo
文章: 11
註冊時間: 2007-01-26 15:00
來自: 台北
文章 jujubobo »
是否是BOM的問題阿?
我用Wordpad編譯沒有問題
建議先還原檔案
用UltraEdit編譯器
存檔用NO-BOM....
●架設主機作業系統:windows XP Pro
●快速架站程式:Appserv 2.4.7
●上網方式:Hinet 固ip 4M/1M
● phpBB2 版本:2.0.22
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 s880118 »
jujubobo 寫:是否是BOM的問題阿?
我用Wordpad編譯沒有問題
建議先還原檔案
用UltraEdit編譯器
存檔用NO-BOM....
這位先生...
謝謝你的回答...
但是你的觀念是錯誤的
含BOM檔案是在UTF-8才會出現,
但編輯風格檔時並不用加入中文,
並不用轉碼,
所以跟含不含BOM沒關西
至於你說的UltraEdit編譯器和我說的NAMO是兩碼事,
UltraEdit編譯器 是編輯"純文件資料",編輯時只會出現"編碼"
而NAMO是"網頁編輯程式",編輯時會把程式碼讀出來,以視窗的方法變成,但也可以出現編碼。
以後在回答問題先想清楚和看清楚
(看完後請不生氣,這是良心建議)
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
kenspc
文章: 69
註冊時間: 2006-11-12 20:31
文章 kenspc »
沒有辨法用WYSIWYG的工具來編輯TPL文件的, 多數的WYSIWYG工具都會破壞或增添多余的代碼進入TPL
所以只能用純文本工(如: emedit)來編輯TPL文件
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 s880118 »
kenspc 寫:沒有辨法用WYSIWYG的工具來編輯TPL文件的, 多數的WYSIWYG工具都會破壞或增添多余的代碼進入TPL
難怪我在編輯overall_header.tpl時,
他的連結就變成亂碼了...
難怪..
但到底能不能用namo webeditor 6.0編輯阿
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
文章: 8417
Re: .tpl檔案可以用程式修改嗎
s880118 寫:我對程式碼不是很熟,
又想修改自己的風格,
您的 '主題' (.tpl檔案可以用程式修改嗎) 並不太明確!
'.tpl檔案' 如果不能改, 那麼怎麼安裝外掛, 或微調風格呢?
'.tpl檔案' 當然可以改, 除了使用 '網頁編輯器' 之外, 一般的 '文字編輯器' 通通可以修改.
重點是, 您是否熟練 HTML 的語法而已.
施比受有福,歡迎來信賜教,謝謝 & 再見!
祝福您 好運 ^_^
歡迎加入★★心靈捕手★★ :: 討論區!!
p.s. 奉老婆之命:在晚上十一點前,得關機睡覺!!!
天霜
文章: 882
註冊時間: 2003-04-15 19:40
來自: 星之鄉學園
文章 天霜 »
s880118 寫:但到底能不能用namo webeditor 6.0編輯阿
ㄟ 你試試看不就知道能不能編輯了?
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
s880118
文章: 113
來自: 北市弘*國中二年級
文章 s880118 »
天霜 寫: ㄟ 你試試看不就知道能不能編輯了?
說的也對= =|||
我沒想到呢??
所以幫我回答問題的老師辛苦了~
●作業系統:WindowXp
●上網方式:ADSL
●安裝的程式:php + MySql
請各位大大幫我看看以下問題:謝謝您
簡易子版面v1.3的問題
付費瀏覽錢的問題
回到「風格問題討論」
