[問題]IIS服務與PHPBB2共存問題?
IIS與APPSERV兩者皆為網頁伺服器軟體,
1. 假如只啟動 IIS 的服務, 則只可瀏覽由 IIS 提供服務的網頁(如 homepage)
++於網址列鍵入 http://localhost , 出現由 frongpage 2002 建立的網頁++
2. 假如只啟動 APPSERV 的服務, 則只可瀏覽由 APPSERV 提供服務的網頁(如 PHPBB2論壇)
++於網址列鍵入 http://localhost , 出現由 APPSERV服務的The AppServ Open Project - 1.5.0 for Windows 視窗
現在問題來了,兩者只能選擇其一,若你選擇IIS服務,就不能啟用PHPBB2論壇(由APPSERV提供服務);
而當你選擇了APPSERV服務時,就不能開啟你的HOMEPAGE(由IIS提供服務),這該怎麼解決?
小竹子說:
1.將IIS服務的埠,改為8080,經由實驗得知,若將埠口改為8080的話,那麼網友在瀏覽我的網頁時,勢必要將 http://localhost 改為 http://localhost:8080 如此一來,便不符合網頁普遍性埠口之常規,也不符合網頁命名的原則. 你能想像 MS網址由 http://www.micro$oft.com 改為 http://www.micro$oft.com:8080 或是 竹猫星球的網址由 http://phpbb-tw.net/phpbb/index.php 改為 http://phpbb-tw.net:8080/phpbb/index.php 嗎?
2.更改 DocumentRoot "C:/AppServ/www/" 成為 DocumentRoot "C:/AppServ/www/phpbb2/" ,經由實驗得知,這只是解決動態轉址Dns2Go的問題,而不是解決 IIS 服務與 AppServ 服務共存的問題呀!
簡單而言,若我要網頁上同時擁有 PHPBB 論壇的功能時, 要如何讓IIS與APPSERV服務共存呢?
謝謝!
小竹子說:
謝謝!
以前琪琪的家有IIS+PHP的安裝說明
但現在那些資料不見,你看用搜尋引擎找看看
或者看竹貓/琪琪的家這兩邊有沒有人知道IIS下跑PHP的
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=6660
PHP 4.2.1 zip package
下載後,解開把目錄名稱改成php放到C底下
php.ini
下載php.ini放到C:/WINNT/底下(這個就是樓上大大所說要另外設定的東西了吧我想)
然後到IIS去設定應用程式對應
就可以run php了
當然要記得裝my sql 喔
php.ini
然後到IIS去設定應用程式對應
就可以run php了
當然要記得裝my sql 喔
[討論]操作細節? 注意事項?
我按照您的說法一共下載了幾個檔案:
1. mysql-3.23.49-win 安裝預設目錄為 C:\mysql
2. php-4.2.1-installer 安裝預設目錄為 C:\php
3. phpbb2 我將它放置於 C:\phpbb2
\n4. phpMyAdmin-2.2.6 我將它放置於 C:\phpMyAdmin-2.2.6
然後,我再進入IE並於網址列中輸入
1. http://localhost/phpbb2 =>沒反應
2. http://localhost/phpbb2/index.php 及 install.php 皆無反應,
3.http://localhost/phpMyAdmin-2.2.6/index.php 及 install.php 皆無反應....
怎麼辦哩? 我現在該做什麼呢? 我需要的搭配是: IIS+PHP+MYSQL+PHPBB2 的組合! 請""step by step"" 的教導好嗎, 謝謝囉!
++mysql ,php ,phpbb2 ,phpMyAdmin 安裝完後,要怎麼設定,如何執行操作程序?
雖然安裝appserv-win32-1.5.0.exe是最為方便的方法, 但是若各別安裝所需的套件時, 又該怎麼操作呢?
然後,我再進入IE並於網址列中輸入
[討論]操作細節? 注意事項?
有設定IIS, 已建立一個虛擬目錄,並將此目錄指向 C:\phpp2 (即是我存放PhpBB2目錄的地方) !
但是, 於網址列中輸入:
1. http://localhost/phpp2
我想可能是設定的關連性吧! 在你安裝 appserv-win32-1.5.0.exe 時,可能都已幫你設定好了, 但是若""個別""安裝軟體(mysql ,php ,phpbb2 ,phpMyAdmin)時, 可能就需要自行調整了!
如何設定這些軟體間的設定值或關連性呢?
please help ! thanks !
但是, 於網址列中輸入:
如何設定這些軟體間的設定值或關連性呢?
最後由 starfox 於 2002-05-30 12:32 編輯,總共編輯了 1 次。
你本身的IIS已經可以正常執行了嗎?
有沒有單獨測試過用IIS連線呢?
例如放置test.php或是其他網頁檔案在 C:\
連線看看
有沒有單獨測試過用IIS連線呢?
連線看看
我的IIS已可正常執行了, 因為當我鍵入 http://localhost 時,我的網頁可正常瀏覽哦~ 但是當我鍵入小竹子 寫:你本身的IIS已經可以正常執行了嗎?
有沒有單獨測試過用IIS連線呢?
連線看看
2. http://localhost/phpbb2/index.php 及 install.php 時,卻無法進入"論壇"網頁,這應表示, 我的PHPBB2 尚未建全(我無法進入建立資料庫的管理網頁,故無法建立資料庫,)。
我想是因為需要於手動設定這些軟體(mysql ,php ,phpbb2 ,phpMyAdmin)間的設定值或關連性完善之後,方可進入建立資料庫的網頁吧!
至於如何設定? 請幫個忙哦! (希望你們了解我的意思哩!) 謝謝!
localhost 在外界的網域無法辨識
那只是自機安裝使用
那只是自機安裝使用
是的,正如你說的!小竹子 寫:localhost 在外界的網域無法辨識
那只是自機安裝使用
我必需先在本機上做測驗,俟 HOMEPAGE及 PHPBB2 皆可成功地運作時,才決定推上網際網路供他人使用,故現階段只在個人電腦主機上實驗。
http://localhost = http://127.0.0.1
因為我現階段不使用Appserv 網路伺服器, 而使用IIS 網路伺服器, 所以想實驗當""個別""安裝軟體(mysql ,php ,phpbb2 ,phpMyAdmin)時, 應該要如何自行調整其設定值或關連性, 才可使得 phpbb2 運作呀~!
當然呀, 直接安裝appserv-win32-1.5.0.exe是最快的方式,但是:
1. 現階段不使用Appserv
2. 多學一點嗎, 總不能老是等 Appserv-win32-1.?.?.exe 出新版才使用呀!
ㄜ
誠如我所說的請先驗證你的iis伺服器運作正常
因為你的指向是C:\不是嗎?
我並沒要求你一定要安裝Appserv
重點要先確定你的IIS伺服器可以正確指向並執行你的任務
因為你的指向是C:\不是嗎?
我並沒要求你一定要安裝Appserv
1.PHP 4.2.1 zip package安裝預設目錄為 C:\php(請下載zip檔)
2.php.ini下載php.ini放到C:/WINNT/底下
3.IIS的設定 到iis裡的主目錄-->應用程式設定下-->設定-->新增-->執行檔選擇c:\php\php.exe-->副檔名打.php-->按下確定
再到文件裡,新增index.php
check一下php可不可以跑,用IIS的話,在wwwroot下建一個目錄測吧!可以簡單建一個檔內容打info();可以 run出php資訊就成功啦\r
4.mysql-3.23.49-win 安裝預設目錄為 C:\mysql 安裝好後記得到dos模式下設定密碼 c:\mysql\bin 下打 set password=password('XXXXXX'); //xxxx就是密碼要記得
5.phpMyAdmin-2.2.6 解開後目錄名稱改成phpMyAdmin把後面的數字拿掉放在wwwroot裡,然後用你用的工具打開phpMyAdmin目錄裡的config.inc.php找到$cfgPmaAbsoluteUri = ''; 在裡面打上你要run phpMyAdimn的網址,例如:$cfgPmaAbsoluteUri = 'http://localhost/phpMyAdmin/';
然後在找到(一共有三組地方要改)
$cfgServers[$i]['host']=''; // 改成localhost
$cfgServers[$i]['user'] =''; // 改成root
$cfgServers[$i]['password']='';//改成你剛在dos下設定的密碼
check一下phpMyAdmin可不可以跑 localhost/phpMyAdmin/
6.把down下來的phpBB解開後放到wwwroot裡去然後安裝就可以run了(記得要把那些在wwwroot下的目錄的權限給打開喔,不然有時候會出問題)[/code]
再到文件裡,新增index.php
然後在找到(一共有三組地方要改)
[]phpMyAdmin-2.2.6之config.inc
致: Ze,
您所述的config.inc 檔案之內案應是 appserv-win32-1.5.0.exe安裝後其目錄 phpMyAdmin內之config.inc (phpMyAdmin 2.2.5 版)才對,並不是從以下網路下載之phpMyAdmin 2.2.6 版本內的 config.inc 檔案....
http://sourceforge.net/project/showfile ... e_id=85832 。
所以,phpMyAdmin 2.2.6版本內之config.inc 檔案內容,並無法找到你描述的 ""$cfgPmaAbsoluteUrl"" 字樣!!!
而且appserv-win32-1.5.0.exe安裝版本內之phpMyAdmin2.2.5內之config.inc 與phpMyAdmin 2.2.6 下載檔內之 config.inc 兩個檔案的內容,好像不相似, 可否請你再確認一下呢?
簡單表達即是:
appserv-win32-1.5.0.exe內之phpMyAdmin 2.2.5之config.inc 不等於 phpMyAdmin 2.2.6內之config.inc
簡單表達即是:
