[問題]關於版面排列問題
aska
註冊時間: 2002-05-22 12:39
來自: 亞利安星球
[問題]關於版面排列問題
文章 aska »
請問各位大大
關於phpbb的版面問題,是否可以改變它的排列順序呢???
例如最下面的HOT TOP 我如果想把它移到最上面來是否可行
還有如果我想在畫面上橙色外框上方加東西(如Banner)可以嗎???
如果可以的話\r
那是可以直接在admin的設定畫面做設定,或是直接改程式呢???
NINJA
文章: 36
註冊時間: 2002-03-27 13:04
來自: 家裡
文章 NINJA »
關於最下方的HOT TOP呢..它是因為放在index_body.tpl的最下面\r
所以才出現在最下面,如果放把顯示hot top那段語法放在index_body.tpl檔最上面\r
就會跑到上面,
tpl檔是版面相關設定檔,只要改tpl檔,就能改版面\r
如果你有html基礎,就大概看得懂囉
>橙色外框上方加東西(如Banner)
同上,找到相關的tpl檔就可以改了,但不能在admin裡設定,那裡只能設顏色跟文字大小
aska
來自: 亞利安星球
[問題]
文章 aska »
這個意思是否就是說
我必須由文字模式直接改index.php這個檔
只要把該程式段找出來就可以改了呢???
TuanTuan
文章: 16
註冊時間: 2002-05-11 20:36
文章 TuanTuan »
index_body.tpl
有空來灌水唄 ... @_@
aska
來自: 亞利安星球
文章 aska »
謝謝您
我試著找找看
TuanTuan
文章: 16
文章 TuanTuan »
要注意 Top5 mod 是用 iframe 鑲入\r
等於一次要Load兩頁
如果速度不好的話 一開始上面會一片空白\r
所以大部分人還是放在下面\r
等往下拉到那的時候 應該也Load完了
有空來灌水唄 ... @_@
文章 阿維 »
那如果要採用竹貓星球同樣的設定,那要如何將" 新文章 沒有新文章 版面已被鎖定"放在左下角?
