[問題]後台權限設定問題(已解決)
hisayes
註冊時間: 2006-10-04 18:30
[問題]後台權限設定問題(已解決)
文章 hisayes »
● 安裝的程式:Apache + php 4 + MySql 4
● phpBB2 版本:phpBB 2.0.21
進入後台權限設定,當我要修改某個會員權限時
就會發現原本基本權限那欄應該要出現的選項都不見了
不管是簡易模式還是進階模式權限選項那欄都是空的。
(發現時,因為有改過裡面某些檔案,但後來也試過在另一台電腦重新安裝,結果該出現的選項一樣沒有出現。)
在後台權限設定的部份,另外還有一個問題是若我有一個群組裡有多個會員時,
這時如果我要修該群組裡的某位會員權限時,就會出現下列的錯誤訊息,不知道有沒有人能解決我的問題,謝謝。
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND aa.group_id = ug.group_id AND aa.auth_mod = 1 GROUP BY ug.use' at line 3
SELECT ug.user_id, COUNT(auth_mod) AS is_auth_mod FROM dhire_auth_access aa, dhire_user_group ug WHERE ug.user_id IN () AND aa.group_id = ug.group_id AND aa.auth_mod = 1 GROUP BY ug.user_id
Line : 532
File : admin_ug_auth.php
最後由 hisayes 於 2006-10-13 18:23 編輯,總共編輯了 2 次。
1. 貼圖說明, 第一個問題
2. 將下列檔案壓縮後, 貼出下載連結
admin/admin_ug_auth.php
