[問題] 我的討論區被駭了,有沒有什麼辦法可以克服?
Jry1228
註冊時間: 2005-05-26 07:59
文章 Jry1228 »
各位先進,不好意思打擾了!
我的討論區被駭客入侵了,現在無法進入控制台,可否請各位幫我想想辦法。
目前已經向主機申請恢復備分,已經四天了,但至今似乎仍沒辦法解決。
我的討論區網址是:
CAL11 討論區
另外想請問一下如果重新安裝是否可以保留原有的文章與會員資料呢?
煩擾之處尚請各位原諒
文章 小竹子 »
如果升級到最新版的後,先檢查資料庫內有無被植入奇怪的資料,沒有的話應該是沒問題!
Jry1228
文章 Jry1228 »
感謝解答,今晚試試看囉!祝我好運...
qoo6b
文章: 9
註冊時間: 2004-05-22 12:56
文章 qoo6b »
從4月中開始,很多沒有更新最新版的網站被攻擊,4月底我的網站也被制服了^^|||如果您原先的資料庫還存在,可以參考以下我的經驗,"慢工"回復資料庫,一個一個資料表回復,不是整個資料庫喔,雖說慢了點但保證有效,既不必依賴不穩定的控制台內建功能,也不必找其他不一定相容您資料庫的回復外掛,可是如果您先前有自行增加外掛,那只有再重新修改程式碼一途了,就當作是磨練和熟練一下技巧,或當作升級新版外掛吧^^|||
1.進入Cpanel確認有保留原先的資料庫A
2.在竹貓星球找齊並下載所有您需要且相容的外掛程式及安裝說明(包含適合的中文化程式)
3.進入Cpanel建立全新資料庫B
4.下載最新版phpbb2,然後執行"完整安裝"三步驟
4-1.解壓縮上傳\r
4-2.在網址列執行install.php(這時的資料庫名稱需輸入全新的資料庫B的名稱)
4-3.移除install和contrib兩個檔案夾,完成建立phpbb
5.進入Cpanel或phpMyAdmin查看資料庫B中的資料表(Table),應該有29個
6.修改或增加所有之前有的外掛的程式碼,以建立專屬的資料表,例如增加Attachment Mod(附加檔案功能),則資料表會多出8個,而增加到37個.
7.一個個回復資料表(Table)。進入phpMyAdmin點選資料庫A(原先舊的資料庫)/管理/複製資料表到/只有資料/執行。
注意1:"複製資料表到"的格式中請輸入新的資料庫B的名稱和同名的資料表名稱(可以直接拖拉上方欄位"移動資料表到"中的資料表名稱以省下輸入時間和錯誤機率)
注意2:phpbb_forums這一個資料表要第一個複製,而且要改勾選"結構與資料"/"加入 '刪除資料表' 語法",因為內含的forum_id控制著每篇文章歸類哪一個版面\r
8.所有資料表都複製完後,應該所有的版面和文章都正常回復了,那就恭喜恭喜,但如果有例外,也希望提出來,請其他有相同經驗的高手大大幫幫忙^^
9.最後,想說的是,phpbb是免費的自由軟體,我想很多人應該也是因為"免費"才使用的吧^^所以比不上其他需付費的軟體,會有方便的支援和方便的patch更新檔可以升級更新,這一點相信讓很多剛接觸"自由軟體"且已經習慣下載即可更新的人很痛苦難過加感冒,但是正因為連付費軟體也需要常常更新,所以我們更需要常常"手動DIY"來維護phpbb討論板,讓它帶給我們更多的方便和自由,因為"DIY和免費"不也是一種"自由"的表現嗎?^^
