由於要更換兩個不同版本的phpbb2,
所以新版的phpbb2灌好時,我採取對照新舊資料庫來還原資料庫,
全部的資料庫都還原好了,但是只剩下下面這部分嘗試了很多種方法都無法還原成功
資料庫子目錄名稱:phpbb_search_wordlist
執行的SQL語法前端\r
CREATE TABLE `phpbb_search_wordlist` (
`word_text` varchar(50) binary NOT NULL default '',
`word_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
`word_common` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`word_text`),
KEY `word_id` (`word_id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=47746 ;
# 列出以下資料庫的數據: `phpbb_search_wordlist`
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('去盡情發表', 10403, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('樣米養百樣士', 21990, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('知口', 34068, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('打已', 10404, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('看︷', 3032, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('未來?, 10405, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('疝n', 259, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('目前有?, 10406, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('在此請大家軌有發?, 10407, 0);錯誤訊息\r
錯誤
這可能是您找到了 SQL 分析程式的一些程式錯誤,請細心查看您的語法,檢查一下引號是正確及沒有遺漏,其他可能出錯的原因可能來自您上載檔案時在引號外的地方使用了二進制碼。您可以嘗試在 MySQL 命令列介面執行該語法。如 MySQL 伺服器發出錯誤信息,這可能幫助您去找出問題所在。如您仍然未能解決問題,或在分析程式出現錯誤,但在命令列模式能正常執行,請將該句出現錯誤的 SQL 語法抽出,並將以下的"剪取"部份一同提交到臭虫區:
----開始 剪取----
eNqdj8FOwkAYhO/7FHMgQZNl2a5tA+vBNGSDJKXFbsEjFNuEJrXWFgV5H4zBowcvvoUXH8fF+AJ6
mPyHycw3v4qiMJIYWBgI+CqQsHjPqA+r5xIdG+9AyGCmJVqjVKK5L6qkbrKaFfmSVauKPkIwlwkm
IDi3u1x0hQvLlbYjRQ9FdtuH2lZokfGTvvIlbMaZ4J1mnZRpUqdkqiOEmsIbqiCmmCmDvM5LjBRc
xslk7ElDcJhLJpeTo01DfWwR7Ax+Xj5sie8FQ4ndqrPekB/EKNAqis2JQyzMxuVy3mRJfbOab+7q
tMib9QIzz58qjZP2/uPl84Kal23uUPDTc/Kn+OG9bFMIp/+P7P7rNXt++4W7x4JvfS5zDA==
----結束 剪取----
----開始 原始資料----
ERROR: C1 C2 LEN: 108 109 186
STR: ?
CVS: $Id: sqlparser.lib.php,v 2.6.2.2 2004/02/26 16:45:28 lem9 Exp $
MySQL: 4.0.20-standard
USR OS, AGENT, VER: Win IE 6.0
PMA: 2.5.6
PHP VER,OS: 4.2.3 Linux
LANG: zh-tw
SQL: INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('未來?, 10405, 0);
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('目前有?, 10406, 0)----結束 原始資料----
SQL 語法 :
INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('未來?, 10405, 0); INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('疝n', 259, 0); INSERT INTO `phpbb_search_wordlist` VALUES ('目前有?, 10406, 0)
MySQL 傳回:
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '疝n', 259, 0);
[說明文件] · [回上一頁] 錯誤的地方,麻煩指導一下。
