之前在置頂處提供THEWEBHOSTING的申請方法及CPANEL的用法
可是不知到為甚麼 文章不見了
而且 我不會使用CPANEL 來設定FTP的數據
有大大成功過嗎?
將自己的檔案傳上去
[問題]THEFREEWEBHOSTING的FTP問題
如果您已經通過審核取得免費空間的帳號,您會收到一封核准函,裡面有您所有帳號以及伺服器的資料,以及第一次登入的密碼,必須先變更密碼,變更之後Cpanel裡預設的ftp帳號如下:
ftp server: ftp.yourdomain
username: 您的帳號(同登入Cpanel)
password: 您的密碼(同登入Cpanel)
不過有些檔案禁止上傳。
http://www.thefreewebhosting.com/viewtopic.php?t=569
如果沒解決您的問題,請再提出討論。
不過有些檔案禁止上傳。
如果沒解決您的問題,請再提出討論。
我ping不到您的domain, r-star.idv.tw or ftp.r-star.idv.tw,如果您已經獲得帳號,最可能的原因是您沒有把dns指向thefreewebhosting的dns,亦即\r
ns1.thefreewebhosting.com
ns2.thefreewebhosting.com
如果是這樣的話,只要設定好dns就可以了,不過必須注意的是,改變dns通常需要一點時間才會生效,通常大概一天吧。設定的方法必須回您登記購買網域的公司去變更。
至於轉址造成的困擾,我自己也碰到,因為有其他方法,所以我就沒去深究了。
但是只要您dns設好,上傳到您在thefreewebhosting上的ftp.r-star.idv.tw應該沒問題才對喔!
先看看dns是否設定正確?
附帶一點,帳號核准之後,如果沒有變更dns到ns1.thefreewebhosting.com的話,帳號會被砍喔,最近沒貼文的、沒設定dns的正在大清倉。
先看看dns是否設定正確?
krab大大 謝謝你提供的資料 我以經設定完成 ftp也已經能夠上傳\r
可是現在卻發生無法安裝的情況
如下
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@r-star.idv.tw and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
我想請教krab大大是如何解決
一開使我猜是權限的問題 可是在 檔案夾上 我都設777
應該是可以安裝才對 可是還是沒折
2.主機上的php沒顯示任何資訓 也是有可能 php.ini檔裡面的某指令未on
謝謝你
可是現在卻發生無法安裝的情況
如下
我想請教krab大大是如何解決
應該是可以安裝才對 可是還是沒折
謝謝你
您是指安裝phpBB嗎?這方面我是生手,如果可以把您的問題更清楚的貼出來,這裡有很多高手,他們一定會很樂意為您解決的。不過記得要把發問的格式一清二楚的貼上來,不然包您被叮得滿頭疱。
我在thefreewebhosting上安裝了兩個phpBB,一個208a另一個210都很順利,沒有internal sever error的問題,倒是另一個免空印象裡也是一裝再裝都是internal server error,搞到最後沒法子,只好上傳的檔案全砍,再傳一次就ok了,您要不要試試看?我猜是上傳過程中有錯誤吧?
thefreewebhosting支援Cpanel,可以把.zip檔上傳後就地解壓縮就可以了,可以解省一些些時間。
加油吧。thefreewebhosting到目前算是很好的地方,您運氣不錯,搭上了末班車
