[問題]管理者無法進入權限相關管理畫面(已解決,備份很重
coverdale
註冊時間: 2004-08-15 18:35
文章 coverdale »
舊的備份救了我!
●架設主機作業系統:Linux 9.0
●您的上網方式:學術網\r
●您安裝的程式:httpd-2.0.40-21.11 + php-4.2.2-17.2 + MySQL-4.0.20
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.10
●您的 phpBB2 連結網址: http://tout45.dyns.cx/~ut/phpBB2
●錯誤狀態:
其實也不大確定是在什麼情況下發生的,最後以FTP更新網站時,疏忽把舊的phpBB2資料夾覆蓋的動作,發現錯誤的時候趕緊按取消,似乎有看見phpBB2下面的admin*.php的檔案被覆蓋。
之後想到僅有備份的phpBB2資料夾,就把整個資料夾直接替換,也沒辦法解決下面出現的問題。
請各味老手幫忙協助,如果需要使用管理者身分進入查看再跟我說,直接公佈好像不大好吧...
新手第一次發問還請多多指教!錯誤也請指正,謝謝!
1.欲連"版面權限"時發生的錯誤代碼
Fatal error: Call to undefined function: attach_setup_forum_auth() in /home/ut/www/phpBB2/admin/admin_forumauth.php on line 73
2.欲連"群組管理"時發生的錯誤代碼
Fatal error: Call to undefined function: attachment_quota_settings() in /home/ut/www/phpBB2/admin/admin_groups.php on line 59
3.欲連"群組權限"時發生的錯誤代碼
Fatal error: Call to undefined function: attach_setup_usergroup_auth() in /home/ut/www/phpBB2/admin/admin_ug_auth.php on line 91
4.欲連"會員權限設定"時發生的錯誤代碼
●程式碼:
<?php
 *                            admin_forumauth.php
 *   $Id: admin_forumauth.php,v 1.23.2.5 2004/03/25 15:57:19 acydburn Exp $
define('IN_PHPBB', 1);
if( !empty($setmodules) )
	$filename = basename(__FILE__);
	$module['Forums']['Permissions']   = $filename;
	return;
// Load default header
$no_page_header = TRUE;
$phpbb_root_path = './../';
require($phpbb_root_path . 'extension.inc');
require('./pagestart.' . $phpEx);
// Start program - define vars
//                View      Read      Post      Reply     Edit     Delete    Sticky   Announce    Vote      Poll
$simple_auth_ary = array(
	0  => array(AUTH_ALL, AUTH_ALL, AUTH_ALL, AUTH_ALL, AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_REG, AUTH_REG),
	1  => array(AUTH_ALL, AUTH_ALL, AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_REG, AUTH_REG),
	2  => array(AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_REG, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_REG, AUTH_REG),
	3  => array(AUTH_ALL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_MOD, AUTH_ACL, AUTH_ACL),
	4  => array(AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_ACL, AUTH_MOD, AUTH_ACL, AUTH_ACL),
	5  => array(AUTH_ALL, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD),
	6  => array(AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD, AUTH_MOD),
$simple_auth_types = array($lang['Public'], $lang['Registered'], $lang['Registered'] . ' [' . $lang['Hidden'] . ']', $lang['Private'], $lang['Private'] . ' [' . $lang['Hidden'] . ']', $lang['Moderators'], $lang['Moderators'] . ' [' . $lang['Hidden'] . ']');
$forum_auth_fields = array('auth_view', 'auth_read', 'auth_post', 'auth_reply', 'auth_edit', 'auth_delete', 'auth_sticky', 'auth_announce', 'auth_vote', 'auth_pollcreate');
$field_names = array(
	'auth_view' => $lang['View'],
	'auth_read' => $lang['Read'],
	'auth_post' => $lang['Post'],
	'auth_reply' => $lang['Reply'],
	'auth_edit' => $lang['Edit'],
	'auth_delete' => $lang['Delete'],
	'auth_sticky' => $lang['Sticky'],
	'auth_announce' => $lang['Announce'],
	'auth_vote' => $lang['Vote'],
	'auth_pollcreate' => $lang['Pollcreate']);
$forum_auth_levels = array('ALL', 'REG', 'PRIVATE', 'MOD', 'ADMIN');
$forum_auth_const = array(AUTH_ALL, AUTH_REG, AUTH_ACL, AUTH_MOD, AUTH_ADMIN);
attach_setup_forum_auth($simple_auth_ary, $forum_auth_fields, $field_names);
if(isset($HTTP_GET_VARS[POST_FORUM_URL]) || isset($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL]))
	$forum_id = (isset($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL])) ? intval($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL]) : intval($HTTP_GET_VARS[POST_FORUM_URL]);
	$forum_sql = "AND forum_id = $forum_id";
	unset($forum_id);
	$forum_sql = '';
if( isset($HTTP_GET_VARS['adv']) )
	$adv = intval($HTTP_GET_VARS['adv']);
	unset($adv);
// Start program proper
if( isset($HTTP_POST_VARS['submit']) )
	$sql = '';
	if(!empty($forum_id))
		if(isset($HTTP_POST_VARS['simpleauth']))
			$simple_ary = $simple_auth_ary[intval($HTTP_POST_VARS['simpleauth'])];
			for($i = 0; $i < count($simple_ary); $i++)
				$sql .= ( ( $sql != '' ) ? ', ' : '' ) . $forum_auth_fields[$i] . ' = ' . $simple_ary[$i];
			if (is_array($simple_ary))
				$sql = "UPDATE " . FORUMS_TABLE . " SET $sql WHERE forum_id = $forum_id";
			for($i = 0; $i < count($forum_auth_fields); $i++)
				$value = intval($HTTP_POST_VARS[$forum_auth_fields[$i]]);
				if ( $forum_auth_fields[$i] == 'auth_vote' )
					if ( $HTTP_POST_VARS['auth_vote'] == AUTH_ALL )
						$value = AUTH_REG;
				$sql .= ( ( $sql != '' ) ? ', ' : '' ) .$forum_auth_fields[$i] . ' = ' . $value;
		if ( $sql != '' )
			if ( !$db->sql_query($sql) )
				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update auth table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		$forum_sql = '';
		$adv = 0;
	$template->assign_vars(array(
		'META' => '<meta http-equiv="refresh" content="3;url=' . append_sid("admin_forumauth.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . "=$forum_id") . '">')
	$message = $lang['Forum_auth_updated'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_forumauth'],  '<a href="' . append_sid("admin_forumauth.$phpEx") . '">', "</a>");
} // End of submit
// Get required information, either all forums if
// no id was specified or just the requsted if it
// was
$sql = "SELECT f.*
	FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . CATEGORIES_TABLE . " c
	WHERE c.cat_id = f.cat_id
	$forum_sql
	ORDER BY c.cat_order ASC, f.forum_order ASC";
	message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't obtain forum list", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
$forum_rows = $db->sql_fetchrowset($result);
$db->sql_freeresult($result);
if( empty($forum_id) )
	// Output the selection table if no forum id was
	// specified
		'body' => 'admin/auth_select_body.tpl')
	$select_list = '<select name="' . POST_FORUM_URL . '">';
	for($i = 0; $i < count($forum_rows); $i++)
		$select_list .= '<option value="' . $forum_rows[$i]['forum_id'] . '">' . $forum_rows[$i]['forum_name'] . '</option>';
	$select_list .= '</select>';
		'L_AUTH_TITLE' => $lang['Auth_Control_Forum'],
		'L_AUTH_EXPLAIN' => $lang['Forum_auth_explain'],
		'L_AUTH_SELECT' => $lang['Select_a_Forum'],
		'L_LOOK_UP' => $lang['Look_up_Forum'],
		'S_AUTH_ACTION' => append_sid("admin_forumauth.$phpEx"),
		'S_AUTH_SELECT' => $select_list)
	// Output the authorisation details if an id was
	// specified
		'body' => 'admin/auth_forum_body.tpl')
	$forum_name = $forum_rows[0]['forum_name'];
	@reset($simple_auth_ary);
	while( list($key, $auth_levels) = each($simple_auth_ary))
		$matched = 1;
		for($k = 0; $k < count($auth_levels); $k++)
			$matched_type = $key;
			if ( $forum_rows[0][$forum_auth_fields[$k]] != $auth_levels[$k] )
				$matched = 0;
		if ( $matched )
			break;
	// If we didn't get a match above then we
	// automatically switch into 'advanced' mode
	if ( !isset($adv) && !$matched )
		$adv = 1;
	$s_column_span == 0;
	if ( empty($adv) )
		$simple_auth = '<select name="simpleauth">';
		for($j = 0; $j < count($simple_auth_types); $j++)
			$selected = ( $matched_type == $j ) ? ' selected="selected"' : '';
			$simple_auth .= '<option value="' . $j . '"' . $selected . '>' . $simple_auth_types[$j] . '</option>';
		$simple_auth .= '</select>';
		$template->assign_block_vars('forum_auth_titles', array(
			'CELL_TITLE' => $lang['Simple_mode'])
		$template->assign_block_vars('forum_auth_data', array(
			'S_AUTH_LEVELS_SELECT' => $simple_auth)
		$s_column_span++;
		// Output values of individual
		// fields
		for($j = 0; $j < count($forum_auth_fields); $j++)
			$custom_auth[$j] = ' <select name="' . $forum_auth_fields[$j] . '">';
			for($k = 0; $k < count($forum_auth_levels); $k++)
				$selected = ( $forum_rows[0][$forum_auth_fields[$j]] == $forum_auth_const[$k] ) ? ' selected="selected"' : '';
				$custom_auth[$j] .= '<option value="' . $forum_auth_const[$k] . '"' . $selected . '>' . $lang['Forum_' . $forum_auth_levels[$k]] . '</option>';
			$custom_auth[$j] .= '</select> ';
			$cell_title = $field_names[$forum_auth_fields[$j]];
				'CELL_TITLE' => $cell_title)
				'S_AUTH_LEVELS_SELECT' => $custom_auth[$j])
			$s_column_span++;
	$adv_mode = ( empty($adv) ) ? '1' : '0';
	$switch_mode = append_sid("admin_forumauth.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . "=" . $forum_id . "&adv=". $adv_mode);
	$switch_mode_text = ( empty($adv) ) ? $lang['Advanced_mode'] : $lang['Simple_mode'];
	$u_switch_mode = '<a href="' . $switch_mode . '">' . $switch_mode_text . '</a>';
	$s_hidden_fields = '<input type="hidden" name="' . POST_FORUM_URL . '" value="' . $forum_id . '">';
		'FORUM_NAME' => $forum_name,
		'L_FORUM' => $lang['Forum'],
		'L_SUBMIT' => $lang['Submit'],
		'L_RESET' => $lang['Reset'],
		'U_SWITCH_MODE' => $u_switch_mode,
		'S_FORUMAUTH_ACTION' => append_sid("admin_forumauth.$phpEx"),
		'S_COLUMN_SPAN' => $s_column_span,
		'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_fields)
include('./page_header_admin.'.$phpEx);
$template->pparse('body');
include('./page_footer_admin.'.$phpEx);
<?php
 *                             admin_groups.php
 *   $Id: admin_groups.php,v 1.25.2.9 2004/03/25 15:57:20 acydburn Exp $
if ( !empty($setmodules) )
	$module['Groups']['Manage'] = $filename;
\r
	return;
if ( isset($HTTP_POST_VARS[POST_GROUPS_URL]) || isset($HTTP_GET_VARS[POST_GROUPS_URL]) )
	$group_id = ( isset($HTTP_POST_VARS[POST_GROUPS_URL]) ) ? intval($HTTP_POST_VARS[POST_GROUPS_URL]) : intval($HTTP_GET_VARS[POST_GROUPS_URL]);
	$group_id = 0;
if ( isset($HTTP_POST_VARS['mode']) || isset($HTTP_GET_VARS['mode']) )
	$mode = ( isset($HTTP_POST_VARS['mode']) ) ? $HTTP_POST_VARS['mode'] : $HTTP_GET_VARS['mode'];
	$mode = htmlspecialchars($mode);
	$mode = '';
attachment_quota_settings('group', $HTTP_POST_VARS['group_update'], $mode);
if ( isset($HTTP_POST_VARS['edit']) || isset($HTTP_POST_VARS['new']) )
	// Ok they are editing a group or creating a new group
\n		'body' => 'admin/group_edit_body.tpl')
	if ( isset($HTTP_POST_VARS['edit']) )
		// They're editing. Grab the vars.
		$sql = "SELECT *
			FROM " . GROUPS_TABLE . "
			WHERE group_single_user <> " . TRUE . "
			AND group_id = $group_id";
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Error getting group information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		if ( !($group_info = $db->sql_fetchrow($result)) )
			message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Group_not_exist']);
		$mode = 'editgroup';
		$template->assign_block_vars('group_edit', array());
	else if ( isset($HTTP_POST_VARS['new']) )
		$group_info = array (
			'group_name' => '',
			'group_description' => '',
			'group_moderator' => '',
			'group_type' => GROUP_OPEN);
		$group_open = ' checked="checked"';
		$mode = 'newgroup';\r
	// Ok, now we know everything about them, let's show the page.
	$sql = "SELECT user_id, username
		FROM " . USERS_TABLE . "
		WHERE user_id <> " . ANONYMOUS . "
		ORDER BY username";
		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user info for moderator list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		if ( $row['user_id'] == $group_info['group_moderator'] )
			$group_moderator = $row['username'];
	$group_open = ( $group_info['group_type'] == GROUP_OPEN ) ? ' checked="checked"' : '';
	$group_closed = ( $group_info['group_type'] == GROUP_CLOSED ) ? ' checked="checked"' : '';
	$group_hidden = ( $group_info['group_type'] == GROUP_HIDDEN ) ? ' checked="checked"' : '';
	$s_hidden_fields = '<input type="hidden" name="mode" value="' . $mode . '" /><input type="hidden" name="' . POST_GROUPS_URL . '" value="' . $group_id . '" />';
		'GROUP_NAME' => $group_info['group_name'],
		'GROUP_DESCRIPTION' => $group_info['group_description'],
		'GROUP_MODERATOR' => $group_moderator,
		'L_GROUP_TITLE' => $lang['Group_administration'],
		'L_GROUP_EDIT_DELETE' => ( isset($HTTP_POST_VARS['new']) ) ? $lang['New_group'] : $lang['Edit_group'],
		'L_GROUP_NAME' => $lang['group_name'],
		'L_GROUP_DESCRIPTION' => $lang['group_description'],
		'L_GROUP_MODERATOR' => $lang['group_moderator'],
		'L_FIND_USERNAME' => $lang['Find_username'],
		'L_GROUP_STATUS' => $lang['group_status'],
		'L_GROUP_OPEN' => $lang['group_open'],
		'L_GROUP_CLOSED' => $lang['group_closed'],
		'L_GROUP_HIDDEN' => $lang['group_hidden'],
		'L_GROUP_DELETE' => $lang['group_delete'],
		'L_GROUP_DELETE_CHECK' => $lang['group_delete_check'],
		'L_DELETE_MODERATOR' => $lang['delete_group_moderator'],
		'L_DELETE_MODERATOR_EXPLAIN' => $lang['delete_moderator_explain'],
		'L_YES' => $lang['Yes'],
		'U_SEARCH_USER' => append_sid("../search.$phpEx?mode=searchuser"),
		'S_GROUP_OPEN_TYPE' => GROUP_OPEN,
		'S_GROUP_CLOSED_TYPE' => GROUP_CLOSED,
		'S_GROUP_HIDDEN_TYPE' => GROUP_HIDDEN,
		'S_GROUP_OPEN_CHECKED' => $group_open,
		'S_GROUP_CLOSED_CHECKED' => $group_closed,
		'S_GROUP_HIDDEN_CHECKED' => $group_hidden,
		'S_GROUP_ACTION' => append_sid("admin_groups.$phpEx"),
else if ( isset($HTTP_POST_VARS['group_update']) )
	// Ok, they are submitting a group, let's save the data based on if it's new or editing
	if ( isset($HTTP_POST_VARS['group_delete']) )
		// Reset User Moderator Level
		// Is Group moderating a forum ?
		$sql = "SELECT auth_mod FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . "
			WHERE group_id = " . $group_id;
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not select auth_access', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		if (intval($row['auth_mod']) == 1)
			// Yes, get the assigned users and update their Permission if they are no longer moderator of one of the forums
			$sql = "SELECT user_id FROM " . USER_GROUP_TABLE . "
				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not select user_group', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
			$rows = $db->sql_fetchrowset($result);
			for ($i = 0; $i < count($rows); $i++)
				$sql = "SELECT g.group_id FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " a, " . GROUPS_TABLE . " g, " . USER_GROUP_TABLE . " ug
				WHERE (a.auth_mod = 1) AND (g.group_id = a.group_id) AND (a.group_id = ug.group_id) AND (g.group_id = ug.group_id)
					AND (ug.user_id = " . intval($rows[$i]['user_id']) . ") AND (ug.group_id <> " . $group_id . ")";
					message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain moderator permissions', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
				if ($db->sql_numrows($result) == 0)
					$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . " SET user_level = " . USER . "
					WHERE user_level = " . MOD . " AND user_id = " . intval($rows[$i]['user_id']);
						message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update moderator permissions', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		// Delete Group
		$sql = "DELETE FROM " . GROUPS_TABLE . "
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update group', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		$sql = "DELETE FROM " . USER_GROUP_TABLE . "
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update user_group', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		$sql = "DELETE FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . "
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update auth_access', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		$message = $lang['Deleted_group'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_groupsadmin'], '<a href="' . append_sid("admin_groups.$phpEx") . '">', '</a>') . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_admin_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx?pane=right") . '">', '</a>');
		$group_type = isset($HTTP_POST_VARS['group_type']) ? intval($HTTP_POST_VARS['group_type']) : GROUP_OPEN;
		$group_name = isset($HTTP_POST_VARS['group_name']) ? trim($HTTP_POST_VARS['group_name']) : '';
		$group_description = isset($HTTP_POST_VARS['group_description']) ? trim($HTTP_POST_VARS['group_description']) : '';
		$group_moderator = isset($HTTP_POST_VARS['username']) ? $HTTP_POST_VARS['username'] : '';
		$delete_old_moderator = isset($HTTP_POST_VARS['delete_old_moderator']) ? true : false;
		if ( $group_name == '' )
			message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_group_name']);
		else if ( $group_moderator == '' )
			message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_group_moderator']);
		$this_userdata = get_userdata($group_moderator, true);
		$group_moderator = $this_userdata['user_id'];
		if ( !$group_moderator )
		if( $mode == "editgroup" )
			$sql = "SELECT *
				AND group_id = " . $group_id;
			if( !($group_info = $db->sql_fetchrow($result)) )
			if ( $group_info['group_moderator'] != $group_moderator )
				if ( $delete_old_moderator )
						WHERE user_id = " . $group_info['group_moderator'] . "
						message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update group moderator', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
					WHERE user_id = $group_moderator
					message_die(GENERAL_ERROR, 'Failed to obtain current group moderator info', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
				if ( !($row = $db->sql_fetchrow($result)) )
					$sql = "INSERT INTO " . USER_GROUP_TABLE . " (group_id, user_id, user_pending)
						VALUES (" . $group_id . ", " . $group_moderator . ", 0)";
			$sql = "UPDATE " . GROUPS_TABLE . "
				SET group_type = $group_type, group_name = '" . str_replace("\'", "''", $group_name) . "', group_description = '" . str_replace("\'", "''", $group_description) . "', group_moderator = $group_moderator
				WHERE group_id = $group_id";
			$message = $lang['Updated_group'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_groupsadmin'], '<a href="' . append_sid("admin_groups.$phpEx") . '">', '</a>') . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_admin_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx?pane=right") . '">', '</a>');;
		else if( $mode == 'newgroup' )
			$sql = "INSERT INTO " . GROUPS_TABLE . " (group_type, group_name, group_description, group_moderator, group_single_user)
				VALUES ($group_type, '" . str_replace("\'", "''", $group_name) . "', '" . str_replace("\'", "''", $group_description) . "', $group_moderator,	'0')";
				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not insert new group', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
			$new_group_id = $db->sql_nextid();
				VALUES ($new_group_id, $group_moderator, 0)";
				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not insert new user-group info', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
			$message = $lang['Added_new_group'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_groupsadmin'], '<a href="' . append_sid("admin_groups.$phpEx") . '">', '</a>') . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_admin_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx?pane=right") . '">', '</a>');;
			message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_group_action']);
	$sql = "SELECT group_id, group_name
		ORDER BY group_name";
		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain group list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
	$select_list = '';
		$select_list .= '<select name="' . POST_GROUPS_URL . '">';
		do
			$select_list .= '<option value="' . $row['group_id'] . '">' . $row['group_name'] . '</option>';
		'body' => 'admin/group_select_body.tpl')
		'L_GROUP_EXPLAIN' => $lang['Group_admin_explain'],
		'L_GROUP_SELECT' => $lang['Select_group'],
		'L_LOOK_UP' => $lang['Look_up_group'],
		'L_CREATE_NEW_GROUP' => $lang['New_group'],
		'S_GROUP_SELECT' => $select_list)
	if ( $select_list != '' )
		$template->assign_block_vars('select_box', array());
<?php
 *                            admin_ug_auth.php
 *   $Id: admin_ug_auth.php,v 1.13.2.5 2004/03/25 15:57:20 acydburn Exp $
	$module['Users']['Permissions'] = $filename . "?mode=user";
	$module['Groups']['Permissions'] = $filename . "?mode=group";
	return;
$phpbb_root_path = "./../";
$params = array('mode' => 'mode', 'user_id' => POST_USERS_URL, 'group_id' => POST_GROUPS_URL, 'adv' => 'adv');
while( list($var, $param) = @each($params) )
	if ( !empty($HTTP_POST_VARS[$param]) || !empty($HTTP_GET_VARS[$param]) )
		$$var = ( !empty($HTTP_POST_VARS[$param]) ) ? $HTTP_POST_VARS[$param] : $HTTP_GET_VARS[$param];
		$$var = "";
$user_id = intval($user_id);
$group_id = intval($group_id);
$adv = intval($adv);
$auth_field_match = array(
	'auth_view' => AUTH_VIEW,
	'auth_read' => AUTH_READ,
	'auth_post' => AUTH_POST,
	'auth_reply' => AUTH_REPLY,
	'auth_edit' => AUTH_EDIT,
	'auth_delete' => AUTH_DELETE,
	'auth_sticky' => AUTH_STICKY,
	'auth_announce' => AUTH_ANNOUNCE,
	'auth_vote' => AUTH_VOTE,
	'auth_pollcreate' => AUTH_POLLCREATE);
attach_setup_usergroup_auth($forum_auth_fields, $auth_field_match, $field_names);
// Start Functions
function check_auth($type, $key, $u_access, $is_admin)
	$auth_user = 0;
	if( count($u_access) )
		for($j = 0; $j < count($u_access); $j++)
			$result = 0;
			switch($type)
				case AUTH_ACL:
					$result = $u_access[$j][$key];
				case AUTH_MOD:
					$result = $result || $u_access[$j]['auth_mod'];
				case AUTH_ADMIN:
					$result = $result || $is_admin;
					break;
			$auth_user = $auth_user || $result;
		$auth_user = $is_admin;
	return $auth_user;
// End Functions
if ( isset($HTTP_POST_VARS['submit']) && ( ( $mode == 'user' && $user_id ) || ( $mode == 'group' && $group_id ) ) )
	$user_level = '';
	if ( $mode == 'user' )
		// Get group_id for this user_id
		$sql = "SELECT g.group_id, u.user_level
			FROM " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . USERS_TABLE . " u, " . GROUPS_TABLE . " g
			WHERE u.user_id = $user_id
				AND ug.user_id = u.user_id
				AND g.group_id = ug.group_id
				AND g.group_single_user = " . TRUE;
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not select info from user/user_group table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		$group_id = $row['group_id'];
		$user_level = $row['user_level'];
	// Carry out requests
	if ( $mode == 'user' && $HTTP_POST_VARS['userlevel'] == 'admin' && $user_level != ADMIN )
		// Make user an admin (if already user)
		if ( $userdata['user_id'] != $user_id )
				SET user_level = " . ADMIN . "
				WHERE user_id = $user_id";
				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update user level', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
					AND auth_mod = 0";
				message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't delete auth access info", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
			// Delete any entries in auth_access, they are not required if user is becoming an
			// admin
			$sql = "UPDATE " . AUTH_ACCESS_TABLE . "
				SET auth_view = 0, auth_read = 0, auth_post = 0, auth_reply = 0, auth_edit = 0, auth_delete = 0, auth_sticky = 0, auth_announce = 0
				message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't update auth access", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
		$message = $lang['Auth_updated'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_userauth'], '<a href="' . append_sid("admin_ug_auth.$phpEx?mode=$mode") . '">', '</a>') . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_admin_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx?pane=right") . '">', '</a>');
		if ( $mode == 'user' && $HTTP_POST_VARS['userlevel'] == 'user' && $user_level == ADMIN )
			// Make admin a user (if already admin) ... ignore if you're trying
			// to change yourself from an admin to user!
					message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update auth access', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
				// Update users level, reset to USER
			$change_mod_list = ( isset($HTTP_POST_VARS['moderator']) ) ? $HTTP_POST_VARS['moderator'] : false;
			if ( empty($adv) )
				$change_acl_list = ( isset($HTTP_POST_VARS['private']) ) ? $HTTP_POST_VARS['private'] : false;
				$change_acl_list = array();
					$auth_field = $forum_auth_fields[$j];
					while( list($forum_id, $value) = @each($HTTP_POST_VARS['private_' . $auth_field]) )
						$change_acl_list[$forum_id][$auth_field] = $value;
			$sql = "SELECT *
				ORDER BY forum_order";
				message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't obtain forum information", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
			$forum_access = array();
				$forum_access[] = $row;
			$sql = ( $mode == 'user' ) ? "SELECT aa.* FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE. " g WHERE ug.user_id = $user_id AND g.group_id = ug.group_id AND aa.group_id = ug.group_id AND g.group_single_user = " . TRUE : "SELECT * FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " WHERE group_id = $group_id";
				message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't obtain user/group permissions", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
			$auth_access = array();
				$auth_access[$row['forum_id']] = $row;
			$forum_auth_action = array();
			$update_acl_status = array();
			$update_mod_status = array();
			for($i = 0; $i < count($forum_access); $i++)
				$forum_id = $forum_access[$i]['forum_id'];
				if (
					( isset($auth_access[$forum_id]['auth_mod']) && $change_mod_list[$forum_id]['auth_mod'] != $auth_access[$forum_id]['auth_mod'] ) ||
					( !isset($auth_access[$forum_id]['auth_mod']) && !empty($change_mod_list[$forum_id]['auth_mod']) )
					$update_mod_status[$forum_id] = $change_mod_list[$forum_id]['auth_mod'];
					if ( !$update_mod_status[$forum_id] )
						$forum_auth_action[$forum_id] = 'delete';
					else if ( !isset($auth_access[$forum_id]['auth_mod']) )
						$forum_auth_action[$forum_id] = 'insert';
						$forum_auth_action[$forum_id] = 'update';
					if( $forum_access[$i][$auth_field] == AUTH_ACL && isset($change_acl_list[$forum_id][$auth_field]) )
						if ( ( empty($auth_access[$forum_id]['auth_mod']) &&
							( isset($auth_access[$forum_id][$auth_field]) && $change_acl_list[$forum_id][$auth_field] != $auth_access[$forum_id][$auth_field] ) ||
							( !isset($auth_access[$forum_id][$auth_field]) && !empty($change_acl_list[$forum_id][$auth_field]) ) ) ||
							!empty($update_mod_status[$forum_id])
							$update_acl_status[$forum_id][$auth_field] = ( !empty($update_mod_status[$forum_id]) ) ? 0 :  $change_acl_list[$forum_id][$auth_field];
							if ( isset($auth_access[$forum_id][$auth_field]) && empty($update_acl_status[$forum_id][$auth_field]) && $forum_auth_action[$forum_id] != 'insert' && $forum_auth_action[$forum_id] != 'update' )
							else if ( !isset($auth_access[$forum_id][$auth_field]) && !( $forum_auth_action[$forum_id] == 'delete' && empty($update_acl_status[$forum_id][$auth_field]) ) )
							else if ( isset($auth_access[$forum_id][$auth_field]) && !empty($update_acl_status[$forum_id][$auth_field]) )
						else if ( ( empty($auth_access[$forum_id]['auth_mod']) &&
							( isset($auth_access[$forum_id][$auth_field]) && $change_acl_list[$forum_id][$auth_field] == $auth_access[$forum_id][$auth_field] ) ) && $forum_auth_action[$forum_id] == 'delete' )
			// Checks complete, make updates to DB
			$delete_sql = '';
			while( list($forum_id, $action) = @each($forum_auth_action) )
				if ( $action == 'delete' )
					$delete_sql .= ( ( $delete_sql != '' ) ? ', ' : '' ) . $forum_id;
					if ( $action == 'insert' )
						$sql_field = '';
						$sql_value = '';
						while ( list($auth_type, $value) = @each($update_acl_status[$forum_id]) )
							$sql_field .= ( ( $sql_field != '' ) ? ', ' : '' ) . $auth_type;
							$sql_value .= ( ( $sql_value != '' ) ? ', ' : '' ) . $value;
						$sql_field .= ( ( $sql_field != '' ) ? ', ' : '' ) . 'auth_mod';
						$sql_value .= ( ( $sql_value != '' ) ? ', ' : '' ) . ( ( !isset($update_mod_status[$forum_id]) ) ? 0 : $update_mod_status[$forum_id]);
						$sql = "INSERT INTO " . AUTH_ACCESS_TABLE . " (forum_id, group_id, $sql_field)
							VALUES ($forum_id, $group_id, $sql_value)";
						$sql_values = '';
							$sql_values .= ( ( $sql_values != '' ) ? ', ' : '' ) . $auth_type . ' = ' . $value;
						$sql_values .= ( ( $sql_values != '' ) ? ', ' : '' ) . 'auth_mod = ' . ( ( !isset($update_mod_status[$forum_id]) ) ? 0 : $update_mod_status[$forum_id]);
							SET $sql_values
						message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't update private forum permissions", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
			if ( $delete_sql != '' )
						AND forum_id IN ($delete_sql)";
					message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't delete permission entries", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
			$l_auth_return = ( $mode == 'user' ) ? $lang['Click_return_userauth'] : $lang['Click_return_groupauth'];
			$message = $lang['Auth_updated'] . '<br /><br />' . sprintf($l_auth_return, '<a href="' . append_sid("admin_ug_auth.$phpEx?mode=$mode") . '">', '</a>') . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_admin_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx?pane=right") . '">', '</a>');
		// Update user level to mod for appropriate users
		$sql = "SELECT u.user_id
			FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . USERS_TABLE . " u
			WHERE ug.group_id = aa.group_id
				AND u.user_id = ug.user_id
				AND u.user_level NOT IN (" . MOD . ", " . ADMIN . ")
			GROUP BY u.user_id
			HAVING SUM(aa.auth_mod) > 0";
		$set_mod = '';
\n		{
			$set_mod .= ( ( $set_mod != '' ) ? ', ' : '' ) . $row['user_id'];
		// Update user level to user for appropriate users
		switch ( SQL_LAYER )
			case 'postgresql':
					FROM " . USERS_TABLE . " u, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa
					WHERE ug.user_id = u.user_id
						AND u.user_level NOT IN (" . USER . ", " . ADMIN . ")
					GROUP BY u.user_id
					HAVING SUM(aa.auth_mod) = 0
					UNION (
						SELECT u.user_id
						WHERE NOT EXISTS (
							SELECT aa.auth_mod
							FROM " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa
						GROUP BY u.user_id
				break;
			case 'oracle':
					WHERE ug.user_id = u.user_id(+)
						AND aa.group_id = ug.group_id(+)
					GROUP BY u.user_id
					HAVING SUM(aa.auth_mod) = 0";
				break;
			default:
					FROM ( ( " . USERS_TABLE . " u
					LEFT JOIN " . USER_GROUP_TABLE . " ug ON ug.user_id = u.user_id )
					LEFT JOIN " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa ON aa.group_id = ug.group_id )
					WHERE u.user_level NOT IN (" . USER . ", " . ADMIN . ")
					GROUP BY u.user_id
				break;
		$unset_mod = "";
			$unset_mod .= ( ( $unset_mod != '' ) ? ', ' : '' ) . $row['user_id'];
		if ( $set_mod != '' )
				SET user_level = " . MOD . "
				WHERE user_id IN ($set_mod)";
				message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't update user level", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
		if ( $unset_mod != '' )
				WHERE user_id IN ($unset_mod)";
else if ( ( $mode == 'user' && ( isset($HTTP_POST_VARS['username']) || $user_id ) ) || ( $mode == 'group' && $group_id ) )
	if ( isset($HTTP_POST_VARS['username']) )
		$this_userdata = get_userdata($HTTP_POST_VARS['username'], true);
		if ( !is_array($this_userdata) )
			message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_such_user']);
		$user_id = $this_userdata['user_id'];
	// Front end
	$sql = "SELECT *
	if( empty($adv) )
			$forum_auth_level[$forum_id] = AUTH_ALL;
				$forum_access[$i][$forum_auth_fields[$j]] . ' :: ';
				if ( $forum_access[$i][$forum_auth_fields[$j]] == AUTH_ACL )
					$forum_auth_level[$forum_id] = AUTH_ACL;
					$forum_auth_level_fields[$forum_id][] = $forum_auth_fields[$j];
	$sql = "SELECT u.user_id, u.username, u.user_level, g.group_id, g.group_name, g.group_single_user FROM " . USERS_TABLE . " u, " . GROUPS_TABLE . " g, " . USER_GROUP_TABLE . " ug WHERE ";
	$sql .= ( $mode == 'user' ) ? "u.user_id = $user_id AND ug.user_id = u.user_id AND g.group_id = ug.group_id" : "g.group_id = $group_id AND ug.group_id = g.group_id AND u.user_id = ug.user_id";
		message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't obtain user/group information", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
	$ug_info = array();
		$ug_info[] = $row;
	$sql = ( $mode == 'user' ) ? "SELECT aa.*, g.group_single_user FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE. " g WHERE ug.user_id = $user_id AND g.group_id = ug.group_id AND aa.group_id = ug.group_id AND g.group_single_user = 1" : "SELECT * FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " WHERE group_id = $group_id";
	$auth_access_count = array();
		$auth_access[$row['forum_id']][] = $row;
		$auth_access_count[$row['forum_id']]++;
	$is_admin = ( $mode == 'user' ) ? ( ( $ug_info[0]['user_level'] == ADMIN && $ug_info[0]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? 1 : 0 ) : 0;
		unset($prev_acl_setting);
			$key = $forum_auth_fields[$j];
			$value = $forum_access[$i][$key];
			switch( $value )
				case AUTH_ALL:
				case AUTH_REG:
					$auth_ug[$forum_id][$key] = 1;
					break;
				case AUTH_ACL:
					$auth_ug[$forum_id][$key] = ( !empty($auth_access_count[$forum_id]) ) ? check_auth(AUTH_ACL, $key, $auth_access[$forum_id], $is_admin) : 0;
					$auth_field_acl[$forum_id][$key] = $auth_ug[$forum_id][$key];
					if ( isset($prev_acl_setting) )
						if ( $prev_acl_setting != $auth_ug[$forum_id][$key] && empty($adv) )
							$adv = 1;
					$prev_acl_setting = $auth_ug[$forum_id][$key];
					break;
				case AUTH_MOD:
					$auth_ug[$forum_id][$key] = ( !empty($auth_access_count[$forum_id]) ) ? check_auth(AUTH_MOD, $key, $auth_access[$forum_id], $is_admin) : 0;
					break;
				case AUTH_ADMIN:
					$auth_ug[$forum_id][$key] = $is_admin;
					break;
				default:
					$auth_ug[$forum_id][$key] = 0;
					break;
		// Is user a moderator?
		$auth_ug[$forum_id]['auth_mod'] = ( !empty($auth_access_count[$forum_id]) ) ? check_auth(AUTH_MOD, 'auth_mod', $auth_access[$forum_id], 0) : 0;
	$i = 0;
	@reset($auth_ug);
	while( list($forum_id, $user_ary) = @each($auth_ug) )
		if ( empty($adv) )
			if ( $forum_auth_level[$forum_id] == AUTH_ACL )
				$allowed = 1;
				for($j = 0; $j < count($forum_auth_level_fields[$forum_id]); $j++)
					if ( !$auth_ug[$forum_id][$forum_auth_level_fields[$forum_id][$j]] )
						$allowed = 0;
				$optionlist_acl = '<select name="private[' . $forum_id . ']">';
				if ( $is_admin || $user_ary['auth_mod'] )
					$optionlist_acl .= '<option value="1">' . $lang['Allowed_Access'] . '</option>';
				else if ( $allowed )
					$optionlist_acl .= '<option value="1" selected="selected">' . $lang['Allowed_Access'] . '</option><option value="0">'. $lang['Disallowed_Access'] . '</option>';
					$optionlist_acl .= '<option value="1">' . $lang['Allowed_Access'] . '</option><option value="0" selected="selected">' . $lang['Disallowed_Access'] . '</option>';
				$optionlist_acl .= '</select>';
				$optionlist_acl = ' ';
			for($j = 0; $j < count($forum_access); $j++)
				if ( $forum_access[$j]['forum_id'] == $forum_id )
					for($k = 0; $k < count($forum_auth_fields); $k++)
						$field_name = $forum_auth_fields[$k];
						if( $forum_access[$j][$field_name] == AUTH_ACL )
							$optionlist_acl_adv[$forum_id][$k] = '<select name="private_' . $field_name . '[' . $forum_id . ']">';
\n
							if( isset($auth_field_acl[$forum_id][$field_name]) && !($is_admin || $user_ary['auth_mod']) )
								if( !$auth_field_acl[$forum_id][$field_name] )
									$optionlist_acl_adv[$forum_id][$k] .= '<option value="1">' . $lang['ON'] . '</option><option value="0" selected="selected">' . $lang['OFF'] . '</option>';
									$optionlist_acl_adv[$forum_id][$k] .= '<option value="1" selected="selected">' . $lang['ON'] . '</option><option value="0">' . $lang['OFF'] . '</option>';
								if( $is_admin || $user_ary['auth_mod'] )
									$optionlist_acl_adv[$forum_id][$k] .= '<option value="1">' . $lang['ON'] . '</option>';
							$optionlist_acl_adv[$forum_id][$k] .= '</select>';
		$optionlist_mod = '<select name="moderator[' . $forum_id . ']">';
		$optionlist_mod .= ( $user_ary['auth_mod'] ) ? '<option value="1" selected="selected">' . $lang['Is_Moderator'] . '</option><option value="0">' . $lang['Not_Moderator'] . '</option>' : '<option value="1">' . $lang['Is_Moderator'] . '</option><option value="0" selected="selected">' . $lang['Not_Moderator'] . '</option>';
		$optionlist_mod .= '</select>';
		$row_class = ( !( $i % 2 ) ) ? 'row2' : 'row1';
		$row_color = ( !( $i % 2 ) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'];
		$template->assign_block_vars('forums', array(
			'ROW_CLASS' => $row_class,
			'FORUM_NAME' => $forum_access[$i]['forum_name'],
			'U_FORUM_AUTH' => append_sid("admin_forumauth.$phpEx?f=" . $forum_access[$i]['forum_id']),
			'S_MOD_SELECT' => $optionlist_mod)
		if( !$adv )
			$template->assign_block_vars('forums.aclvalues', array(
				'S_ACL_SELECT' => $optionlist_acl)
					'S_ACL_SELECT' => $optionlist_acl_adv[$forum_id][$j])
		$i++;
	@reset($auth_user);
		$t_username = $ug_info[0]['username'];
		$s_user_type = ( $is_admin ) ? '<select name="userlevel"><option value="admin" selected="selected">' . $lang['Auth_Admin'] . '</option><option value="user">' . $lang['Auth_User'] . '</option></select>' : '<select name="userlevel"><option value="admin">' . $lang['Auth_Admin'] . '</option><option value="user" selected="selected">' . $lang['Auth_User'] . '</option></select>';
		$t_groupname = $ug_info[0]['group_name'];
	$name = array();
	$id = array();
	for($i = 0; $i < count($ug_info); $i++)
		if( ( $mode == 'user' && !$ug_info[$i]['group_single_user'] ) || $mode == 'group' )
			$name[] = ( $mode == 'user' ) ? $ug_info[$i]['group_name'] :  $ug_info[$i]['username'];
			$id[] = ( $mode == 'user' ) ? intval($ug_info[$i]['group_id']) : intval($ug_info[$i]['user_id']);
	if( count($name) )
		$t_usergroup_list = '';
			$ug = ( $mode == 'user' ) ? 'group&' . POST_GROUPS_URL : 'user&' . POST_USERS_URL;
			$t_usergroup_list .= ( ( $t_usergroup_list != '' ) ? ', ' : '' ) . '<a href="' . append_sid("admin_ug_auth.$phpEx?mode=$ug=" . $id[$i]) . '">' . $name[$i] . '</a>';
		$t_usergroup_list = $lang['None'];
	$s_column_span = 2; // Two columns always present
	if( !$adv )
		$template->assign_block_vars('acltype', array(
			'L_UG_ACL_TYPE' => $lang['Simple_Permission'])
		$s_column_span++;
			$cell_title = $field_names[$forum_auth_fields[$i]];
				'L_UG_ACL_TYPE' => $cell_title)
			$s_column_span++;
	// Dump in the page header ...
		"body" => 'admin/auth_ug_body.tpl')
	$adv_switch = ( empty($adv) ) ? 1 : 0;
	$u_ug_switch = ( $mode == 'user' ) ? POST_USERS_URL . "=" . $user_id : POST_GROUPS_URL . "=" . $group_id;
	$switch_mode = append_sid("admin_ug_auth.$phpEx?mode=$mode&" . $u_ug_switch . "&adv=$adv_switch");
	$s_hidden_fields = '<input type="hidden" name="mode" value="' . $mode . '" /><input type="hidden" name="adv" value="' . $adv . '" />';
	$s_hidden_fields .= ( $mode == 'user' ) ? '<input type="hidden" name="' . POST_USERS_URL . '" value="' . $user_id . '" />' : '<input type="hidden" name="' . POST_GROUPS_URL . '" value="' . $group_id . '" />';
		$template->assign_block_vars('switch_user_auth', array());
			'USERNAME' => $t_username,
			'USER_LEVEL' => $lang['User_Level'] . " : " . $s_user_type,
			'USER_GROUP_MEMBERSHIPS' => $lang['Group_memberships'] . ' : ' . $t_usergroup_list)
		$template->assign_block_vars("switch_group_auth", array());
			'USERNAME' => $t_groupname,
			'GROUP_MEMBERSHIP' => $lang['Usergroup_members'] . ' : ' . $t_usergroup_list)
		'L_USER_OR_GROUPNAME' => ( $mode == 'user' ) ? $lang['Username'] : $lang['Group_name'],
		'L_AUTH_TITLE' => ( $mode == 'user' ) ? $lang['Auth_Control_User'] : $lang['Auth_Control_Group'],
		'L_AUTH_EXPLAIN' => ( $mode == 'user' ) ? $lang['User_auth_explain'] : $lang['Group_auth_explain'],
		'L_MODERATOR_STATUS' => $lang['Moderator_status'],
		'L_PERMISSIONS' => $lang['Permissions'],
		'U_USER_OR_GROUP' => append_sid("admin_ug_auth.$phpEx"),
		'S_AUTH_ACTION' => append_sid("admin_ug_auth.$phpEx"),
	// Select a user/group
		'body' => ( $mode == 'user' ) ? 'admin/user_select_body.tpl' : 'admin/auth_select_body.tpl')
			'U_SEARCH_USER' => append_sid("../search.$phpEx?mode=searchuser"))
			WHERE group_single_user <> " . TRUE;
			message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't get group list", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
			$select_list = '<select name="' . POST_GROUPS_URL . '">';
			do
	$s_hidden_fields = '<input type="hidden" name="mode" value="' . $mode . '" />';
	$l_type = ( $mode == 'user' ) ? 'USER' : 'AUTH';
		'L_' . $l_type . '_TITLE' => ( $mode == 'user' ) ? $lang['Auth_Control_User'] : $lang['Auth_Control_Group'],
		'L_' . $l_type . '_EXPLAIN' => ( $mode == 'user' ) ? $lang['User_auth_explain'] : $lang['Group_auth_explain'],
		'L_' . $l_type . '_SELECT' => ( $mode == 'user' ) ? $lang['Select_a_User'] : $lang['Select_a_Group'],
		'L_LOOK_UP' => ( $mode == 'user' ) ? $lang['Look_up_User'] : $lang['Look_up_Group'],
		'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_fields,
		'S_' . $l_type . '_ACTION' => append_sid("admin_ug_auth.$phpEx"))
