[問題]連不上主機>_<,及如何開放80PORT~救命阿~
IvanChen
文章: 7
註冊時間: 2004-02-24 22:49
文章 由 IvanChen »
各位大大:
1.我的首頁為 :
c:/appserv/www/index.php,在架站的電腦上ie上 打pighome.no-ip.com可連上,
別的電腦連不上,是否是網址打錯了?
2.config.php內容是指這些嗎? 另外不是說要改甚777 或755的嗎?我的檔案看不到阿>_<,檔案內容如下:
<?php
// phpBB 2.x auto-generated config file
// Do not change anything in this file!
$dbms = 'mysql';
$dbhost = 'localhost';
$dbname = 'pighome';
$dbuser = '';
$dbpasswd = '';
$table_prefix = 'phpbb_';
define('PHPBB_INSTALLED', true);
:-o ?>
3.我是用中華電信非固定式IP的ADSL,沒有IP分享器(硬體)及防火牆(硬體),且中華電信提供的不是4組IP嗎?是否是XP上要設定要改?在我的所知防火牆不是有分硬體及軟體?
4.要開放XP的80port 要在哪設定??我防毒是諾盾2003看不到有關80PORT的設定啊????
請各位大大,幫幫我謝謝~
再請問最後一個:如何在留言上貼圖?(如畫面??)
webspirit
文章: 1354
註冊時間: 2004-02-16 12:01
來自: 精靈國度
文章 由 webspirit »
1,2 努力爬文吧\r
3 想太多
4 在 winxp 開啟 port 80:
開始/連線到.../顯示所有連線/你的寬頻連線/內容
進階標籤/右下角的設定
服務標籤中的網頁伺服器(HTTP)打勾\r
去電00801855873賽門鐵克技術支援詢問
5 把圖丟上網路空間
在留言中打上[ img]你圖的網址[/img]
大佬
文章: 260
註冊時間: 2003-11-30 13:38
來自: Kluang,Johor,Malaysia
文章 由 大佬 »
1.能post上你的index.php的内容吗?你的首頁為什麼會在c:/appserv/www/index.php?這是appserv的首頁你應該是要做導向先post你的index.php的內容讓我看看
2.如果是本機架站,這個檔案是不必修改的,它會在你安裝時填入,至於屬性(CHMOD)是你在你的免費空間或付費空間內才需要做調整就是把644改成666安裝完后再改回644
如果小弟解答有錯誤請其他大大修正吧!
●免費空間連結:來看看吧!
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.8
kai_va
文章: 53
註冊時間: 2004-03-07 15:44
文章 由 kai_va »
進階標籤/右下角的設定
服務標籤中的網頁伺服器(HTTP)打勾
這里指的是開了防火牆才能使用右下角的設定,但我沒有開,即是說什麼都能連上我的電腦吧,但是我的朋友都不能連上我的網頁,我本人就可以
網址 http://songplay.adsldns.org/phpbb
webspirit
文章: 1354
來自: 精靈國度
文章 由 webspirit »
你就不願試一下嗎?
啟動防火牆 開啟port 80
IvanChen
文章: 7
文章 由 IvanChen »
感謝kai_va大大:
照你的方法就OK了~
原來我是如此的嫩阿~
感恩~
merlin888
文章: 14
註冊時間: 2004-08-17 18:25
文章 由 merlin888 »
在 winxp 開啟 port 80:
進階標籤/右下角的設定
服務標籤中的網頁伺服器(HTTP)打勾
那在win98se 是在那呢.......我找不到,跟winxp不一樣\r
是要在那設定呢
神川小羽
調皮の小羽
調皮の小羽
文章: 1461
註冊時間: 2004-05-01 05:55
來自: 謎樣之筱語
文章 由 神川小羽 »
這是winxp才需要的步驟 98並不需要這個步驟
武
文章: 5
註冊時間: 2004-12-18 22:10
[討論] port 80
文章 由 武 »
進階標籤/右下角的設定
但是ip位址是什??
toeer
文章: 5
註冊時間: 2006-01-10 09:21
文章 由 toeer »
那請問2003server或2000server也不需要作此設定嗎?
我有ip分享器架的是2003server不知如何對應出外面真實ip
這個還要要研究研究\r
大家server都裝什麼防毒阿?感謝大大們分享喔
bsmouse
文章: 80
註冊時間: 2005-09-15 14:51
文章 由 bsmouse »
toeer 寫:那請問2003server或2000server也不需要作此設定嗎?
這個還要要研究研究\r
你的80port要在ip分享器中開啟...並且對應到你架設web server的pc所始用的虛擬ip
一般而言...ip分享器後的web server主機本身應該不用特別去調整什麼的!!
內網的連線問題的話...參照樓上的說法去開起內部區域網路連線的網頁伺服器服務就好!!
至於防毒喔...你用得習慣就好吧!!但是...別考慮趨x的吧!!
建議加掛一個廣告防護軟體會比較好!! :-P
作業系統:Windows XP Professional SP2
----論壇掛點中...暫無恢復計畫----
toeer
文章: 5
文章 由 toeer »
昨天回去裝了防毒和更新2003 hotfix後
請友人連線過來也成功了..可是摸不透的是\r
我剛裝好的論壇是不是什麼都沒有阿....包括發表文章最基本的都沒
看到板上大大左手邊會有風格什麼的可以設定我全部都空的
只有上方註冊和管理等等幾個....註冊個帳號登入後也是空空的
我該如何用管理員身分登入呢?
我進去phpadmin管理控制台裡面都是一堆資料庫的資料...
看不太懂...這就是大家說的後台管理嗎?還是另有他處?
板上這兩三天我也找了四五個小時的文章了可是有的都斷了連結
接有時都接不太上 ..不知道步驟是否正確....
因為電腦還沒開機所以不能給各位大大看圖幫忙解決~~~
等開機後再請大大們幫忙..只是先貼出來看這樣是否是正常情況...
架站算是興趣也剛好這星期前要交這個當報告...
希望可以有個簡單的論壇可以交差先 ...之後要好好鑽研...
bsmouse
文章: 80
文章 由 bsmouse »
toeer 寫:昨天回去裝了防毒和更新2003 hotfix後
我該如何用管理員身分登入呢?
能註冊喔...你的論壇上方有沒有出現類似竹貓上方的工具列阿??
有的話...你的論壇應該是裝好了吧!!
你看看頁面中可不可以找到"進入系統管理控制台"的連結...這個連結你要用你安裝phpbb論壇時設定的管理員帳號登入論壇才會看到!!
你新註冊的會員應該是看不到這個連結!!
如果都沒有...建議你...重新安裝phpbb論壇吧!!...安裝前先詳讀說明檔吧!!
laichunchun2001
註冊時間: 2005-12-26 13:11
文章 由 laichunchun2001 »
在 winxp 開啟 port 80:
進階標籤/右下角的設定
服務標籤中的網頁伺服器(HTTP)打勾
但是我和別人不能連上我的網頁?
我網址:http://www.laichunkiu.com/phpbb
我是用Appserv,
我在安裝Appserv時在Server Name打上"www.laichunkiu.com"是變成"http://www.laichunkiu.com"嗎?
域域仔
文章: 42
註冊時間: 2003-05-20 20:26
文章 由 域域仔 »
laichunchun2001 寫: 但是我和別人不能連上我的網頁?
我是用Appserv,
你是不是真的有這個域名的......=.=我連用Whois都看不到有的?......那就當然上不到啦....
