●架設主機作業系統:Windows(2000 Advance sp4)
●快速架站程式:IIS+PHP+SQL
●您安裝的程式:IIS + php + MySql
●您的 phpBB2 版本:phpBB(2.0.3)。
使用hinet當做發認證信的來源(msa.hinet.net)後來發現\r
只有Hinet的信箱可以收到認證成功,若使用Yahoo.com.tw的信箱會變成
(一般錯誤 Ran into problems sending Mail. Response: 550 ... Relaying denied )
這要如何解決?
[Windows]使用Hinet發SMTP認證信
messagebox
- 文章: 981
- 註冊時間: 2003-02-24 23:34
Re: [Windows]使用Hinet發SMTP認證信
正常郵件伺服都會檢查寄信人的網域louistop 寫:●架設主機作業系統:Windows(2000 Advance sp4)
●快速架站程式:IIS+PHP+SQL
這要如何解決?
一般來說 都不會允許非自己本身網域的寄信人使用\r
所以這是正常的
你可以試著這樣做
在OUTLOOK新增一個帳號
寄信人為YAHOO的MAIL
SMTP填入msa.hinet.net
則當你使用這個帳號 就會回傳550這個訊息\r
另外 IIS本身有內建SMTP 你可以試著測試你LOCALE的SMTP SERVICE
但請注意 SMTP SERVICE不妥善管理會變成OPEN RELAY
會導致被人家BAN IP
messagebox
- 文章: 981
解決??
基本上你的問題不算是問題~~~
這是正常情況~~~
如果HINET的SMTP SERVICE允許你使用其他網域當發信人\r
那麼HINET的網管才該打屁股~~~
如果如我上面所說的~~
那HINET的SMTP就是屬於OPEN RELAY~
如果你想要使用YAHOO的信箱
根據我所知道的 ~~~
YAHOO並不提供SMTP SERVICE~~~
這時候只有自行架設郵件伺服~~或是SMTP SERVER
然而 架設完後 必須允許你的台電腦使用其他網域來送信~~
你說你IIS送的SMTP SERCICE有其他用途??
這我就不懂~~
你一樣可以使用阿~~~就像HINET的郵件伺服~~並非就只能某些人使用而已\r
以我來說 我本身自己架設郵件伺服~~~
我收發信、網頁上的PHP跟PERL送信 也都是利用這台機器~~
並不會有任何牴觸
基本上你的問題不算是問題~~~
這是正常情況~~~
那麼HINET的網管才該打屁股~~~
如果如我上面所說的~~
如果你想要使用YAHOO的信箱
根據我所知道的 ~~~
這我就不懂~~
以我來說 我本身自己架設郵件伺服~~~
並不會有任何牴觸
你是指 http://localhost/ 被鎖起來嗎?louistop 寫:那如果說我的localhost我朋友鎖起來另有用途,那我該怎麼來設SMTP啊?
http的port是80
smtp的port是21
鎖Port80跟smtp沒有影響
messagebox
- 文章: 981
我再說一次\r
你自己的狀況你最清楚~
這種情形之前也發生過一次~
別再假設了~~~也別再如果了~~
假設性的問題根本沒有討論的必要~~~
你說鎖住localhonst
表示拒絕所有本地要求的連線??
如果是~~當然~~還是能解決~~
該台機器總有一個IP或網域名吧~~
由網際網路連進來不就好了~~
例如 本來我的機器要設定為\r
連到localhost或是195.168.10.100(127.0.0.1)
現在~我改成連接到onlyou.org(61.64.236.9)
以上數據都不是假設的~~~
我也沒什麼資料好讓你們駭的~~~
有興趣的歡迎
基本上你的問題根本語焉不詳
也就不知道你想表達的意思~~~
我知道一般很多電子郵件伺服軟體預設都會將localhost(127.0.0.1)檔掉
避免被木馬偷用來轉信\r
如果你是這樣~~~
請用其他非127.0.0.1且可以連接該台機器的網路位置連接
你自己的狀況你最清楚~
這種情形之前也發生過一次~
別再假設了~~~也別再如果了~~
假設性的問題根本沒有討論的必要~~~
你說鎖住localhonst
表示拒絕所有本地要求的連線??
如果是~~當然~~還是能解決~~
該台機器總有一個IP或網域名吧~~
由網際網路連進來不就好了~~
例如 本來我的機器要設定為\r
以上數據都不是假設的~~~
我也沒什麼資料好讓你們駭的~~~
有興趣的歡迎
基本上你的問題根本語焉不詳
也就不知道你想表達的意思~~~
避免被木馬偷用來轉信\r
如果你是這樣~~~
messagebox
- 文章: 981
streitleak
- 星球公民
- 文章: 261
- 註冊時間: 2003-07-26 04:44
- 來自: 龍潭
- 聯繫:
錯很大....smtp除非自己改...不然預設是25.....davidcool 寫: http的port是80
smtp的port是21
鎖Port80跟smtp沒有影響
一般20 21預設是給FTP...pop3在110....
台灣動漫論壇
http://ACGFan.twbbs.org
星
汝命短眷族望聞
我望
汝本將末看取
-------------《人類帝國》國歌一節
星
汝命短眷族望聞
我望
汝本將末看取
