[問題]板面權限-檢視的相關問題!
文章: 1058
註冊時間: 2003-05-15 00:30
來自: Game.Hack-遊戲駭客
[問題]板面權限-檢視的相關問題!
文章 »
我將其中一板面的檢視設為板面管理員!
照理說我不是因該看得見嗎?
但是我在JUMPBOX裡找不到耶?\r
是本來就這樣嗎?那可以更改嗎?
有事問問題,沒事答問題。
廣告不是這樣打滴!遊戲駭客
kaisuny
文章: 46
註冊時間: 2002-08-08 07:45
來自: 沒有portal 的 portal
Re: [問題]板面權限-檢視的相關問題!
文章 kaisuny »
文 寫:我將其中一板面的檢視設為板面管理員!
照理說我不是因該看得見嗎?
但是我在JUMPBOX裡找不到耶?
是本來就這樣嗎?那可以更改嗎?
是 單純 phpBB? 哪一版本? 能否給我看一看 screenshots?
------------8<----------Cut it here!-----------8<-------------
phpBB 不進則退
文章: 1058
來自: Game.Hack-遊戲駭客
文章 »
2.0.6
screenshots? 我英文不是很好
有事問問題,沒事答問題。
廣告不是這樣打滴!遊戲駭客
aiken
文章: 1514
註冊時間: 2003-11-09 11:02
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
意思是...畫面的圖片.....
文章: 1058
來自: Game.Hack-遊戲駭客
文章 »
我再重新敘述一次好了!
現在我將板面檢視的權限設為系統管理員or板主管理員\r
正常來講。。。在JUMPBOX裡...我是系統管理員因該看的到!
但現在的問題是。。。若有將檢視權限設為板主以上。。。
雖然會員和訪客在JUMPBOX裡都沒看到了。。。但連我自己本身也看不到\r
問題大致就是這樣!
有事問問題,沒事答問題。
廣告不是這樣打滴!遊戲駭客
NOFX
文章: 61
註冊時間: 2003-07-18 12:53
來自: MARS
文章 NOFX »
你的敘述我了解,但是你有安裝甚麼MOD嗎???
or改過啥????
你並沒名確說明or screenshots!!!....... :-(
所以沒法幫你阿!!!!
但你的狀況是不正確的........................... :-?
文章: 1058
來自: Game.Hack-遊戲駭客
文章 »
沒裝什麼MOD也沒改過什麼@@?
若貼圖出來各位能看出什麼問題嗎?
因為我還沒弄好所以都沒貼圖或貼網址出來!
mod的話。。。我也忘了有裝什麼\r
PCP1.0.1 Cash2.2.1 大型的大概只有這兩個吧\r
其他都是雜七雜八的。。。。。。
有事問問題,沒事答問題。
廣告不是這樣打滴!遊戲駭客
kaisuny
文章: 46
文章 kaisuny »
文 寫:沒裝什麼MOD也沒改過什麼@@?
若貼圖出來各位能看出什麼問題嗎?
mod的話。。。我也忘了有裝什麼\r
其他都是雜七雜八的。。。。。。
Screenshot 不是貼圖,去找 snagit download 玩玩,把螢幕所見全部 save 成 gif 或 jpg 檔案, 再貼上論壇看。 (snagit 是其中一套 capture screen 的軟件)
phpBB 不進則退
kaisuny
文章: 46
文章 kaisuny »
若貼圖出來各位能看出什麼問題嗎?
mod的話。。。我也忘了有裝什麼\r
其他都是雜七雜八的。。。。。。
phpBB 不進則退
文章: 1058
來自: Game.Hack-遊戲駭客
文章 »
snagit我知道阿~我也有裝!那意思不就是抓圖在貼圖?
重點是大大你想知道什麼?這種東西口述不是因該就能了解嗎?
有事問問題,沒事答問題。
廣告不是這樣打滴!遊戲駭客
aiken
文章: 1514
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
嗯....我剛剛發現了我的論壇也是一樣\r
從JumpBox看不到隱藏的版面....
難道是...本來就這樣嗎............
不過我從來沒有用過JumpBox去移動......
mit
文章: 247
註冊時間: 2003-10-23 18:26
來自: 壞鄰居社區
文章 mit »
雖然有點暴力,不過這可以讓jumpbox只要遇到系統管理員就會顯示全部的版面\r
打開:functions.php
找到:
if ( $forum_rows[$j]['cat_id'] == $category_rows[$i]['cat_id'] && $forum_rows[$j]['auth_view'] <= AUTH_REG )
用下面的取代:
if ( $forum_rows[$j]['cat_id'] == $category_rows[$i]['cat_id'] && ($forum_rows[$j]['auth_view'] <= AUTH_REG || $userdata['user_level'] ==ADMIN) )
我是用2.0.6,
這部分有些地方看起來好像改過,
可能有些mod有動到吧。
所以如果找不到就自己判斷吧...
只是多加上一個判斷式:$userdata['user_level'] ==ADMIN
在準備輸出選單之前的版面權限判斷裡面....
mit
文章: 247
來自: 壞鄰居社區
文章 mit »
上面的方法不要用...好像有點問題...(一夜沒睡果然不行...XD)
同樣:functions.php
如果是phpbb2.0.6
找到:
//  $is_auth = auth(AUTH_VIEW, AUTH_LIST_ALL, $userdata);
去掉前面的 //
找到:
刪除!(或者前面加上 // )
並找到(就在下面一點的地方):
//					if ( $forum_rows[$j]['cat_id'] == $category_rows[$i]['cat_id'] && $is_auth[$forum_rows[$j]['forum_id']]['auth_view'] )
刪除前面所有的 //
儲存檔案~
如果不是2.0.6
試試下面的:
找到:
function make_jumpbox($action, $match_forum_id = 0)
	global $template, $userdata, $lang, $db, $nav_links, $phpEx, $SID;
在後面加上:
找到:
用下面的取代:
儲存檔案~
最後由 mit 於 2003-12-26 08:28 編輯,總共編輯了 1 次。
mit
文章: 247
來自: 壞鄰居社區
文章 mit »
如果是聰明人我想看了我的改法就知道這是怎麼一回事了~
沒錯!phpbb2.0.6本來就把jumpbox設計成 文所說的那樣...
只不過仍然保留了另一種的程式碼在functions.php裡面\r
(只是用// 隱藏起來罷了)
如果有需要,只要替被隱藏起來的程式碼拿掉//就行了~
(當然還要稍微修改一下,就像那個取代動作...)
文章: 1058
來自: Game.Hack-遊戲駭客
文章 »
mit 寫:如果是聰明人我想看了我的改法就知道這是怎麼一回事了~
(只是用// 隱藏起來罷了)
Good ~ 謝摟!
我到現在還是不知道那位大大一直用英文叫我貼圖給他看幹麻?
有事問問題,沒事答問題。
廣告不是這樣打滴!遊戲駭客
