[問題]幫我寫一個簡易的install.php檔
lasthero
文章: 172
註冊時間: 2002-07-18 11:23
來自: 那普勒星
文章 lasthero »
因為我的phpMyAdmin因不明原因無法進入, 故想請會寫install.php的人可不可以
幫我寫一個, 我只要加入兩個東西即可:
#-----[ SQL ]-------------------------------------------------
ALTER TABLE phpbb_forums ADD forum_display_sort TINYINT(1) NOT NULL;
ALTER TABLE phpbb_forums ADD forum_display_order TINYINT(1) NOT NULL;
拜託拜託!! :cry:
jackyilk
文章: 538
註冊時間: 2002-07-21 18:55
來自: 台灣
文章 jackyilk »
你隨便去找一個有SQL執行檔的MOD
把裡面的執行語法刪除再把你所需要的相關資訊寫入就好了
自己動手做也許會更快可以解決你的問題~
lasthero
文章: 172
來自: 那普勒星
文章 lasthero »
要是我看的懂裡面的語法的話, 我早就自己弄了, 就是因為我不知道實際上要怎麼加,
在加上我這邊現有的install mod, 裡面都是寫一大串, 我哪知要看哪裡阿.....>.<
lasthero
文章: 172
來自: 那普勒星
文章 lasthero »
找到一篇相關的install.php語法:
<?php
* This file should be placed in forums base directory and run, it should then be removed.
* It is intended for mySQL and is unlikely to work with any other database type.
* The query:
* ALTER TABLE prefix_users ADD `user_post_sort` TINYINT(2) DEFAULT '0' not null
* can be used as a reference for other databases if you know what you are doing.
$phpbb_root_path = "./";
DEFINE('IN_PHPBB', TRUE);
include($phpbb_root_path . 'config.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/db.'.$phpEx);
$sql = "ALTER TABLE " . $table_prefix . "users ADD `user_post_sort` TINYINT(2) DEFAULT '0' not null AFTER `user_popup_pm`";
if ($result){
echo "Success";
Else {
echo "Failed";
請問要如何改才能達到我要的功能:
william91
文章: 642
註冊時間: 2003-04-16 20:53
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
間中上來走走吧~
lasthero
文章: 172
來自: 那普勒星
文章 lasthero »
感謝大大的協助, 馬上來試試看!! ^^
