[分享] 關掉cookie加密, 解決了四個問題
escaty
文章: 6
註冊時間: 2002-11-11 07:34
文章 escaty »
呃...我不知道有沒有人問過同樣的問題..
至少我沒有印象板上有人問...
都是小問題, 可是很煩人....
Red Hat 9.0 , apache , php 和 mysql 都 -Uvh 到 9/17/2003 之前最新的官方update rpms....
phpbb 2.0.3 正體中文. 沒有加任何外掛.
一開始, 因為我機器的 apache 有支援 SSL, 所以就把 phpbb cookie 設定裏的 cookie 加密給開啟了..
前兩天, 因為升級 mysql , phpbb 出了一點小問題, 所以, 動來動去救回來之後, 心一橫, 把cookie 加密關掉了..
這時候, 困擾我許久的三個小問題自動消失....
這三個問題分別是:
1. 以前也在站上問過的, 網址字串過長的問題, 但沒有解決....請參考原問題:
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... highlight=
自動解決, 我現在晃然大悟, 那個 .php? 後面那麼長的字串, 應該是加密的結果..
2. 如果登入輸入密碼錯誤, 要再重新用正確的密碼登入兩次...
自動解決. 登入錯誤後, 只要再 "一次" 輸入正確就行了...
3. 新文章, 就算看過了, 它的圖示還是顯示成新文章, 不會自動由黃轉白, 除非強制重新整理, 或者登出再登入..
自動解決....
就這樣子...希望對大家有幫助.....
最後由 escaty 於 2003-09-21 21:12 編輯,總共編輯了 1 次。
escaty
文章: 6
文章 escaty »
再來一個...
如果你有這個:
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=11974
有關系統內建備份動不了..直接跳登入畫面的問題...
而且 cookie 相關設定都對了....
那...也試試把加密給關掉....
應該就會正常了吧....
文章 小竹子 »
謝謝您的分享,不過基本上甚少會有人去開啟該功能,所以到今天應該是我第一次看到這些問題(因為 COOIKE 加密開啟)
再加上 SID 的字串是 2.0.3 後基於連線安全因素所改寫的,目前官方也修正了相關問題^^
escaty
文章: 6
文章 escaty »
嗯嗯..我大概了解您的意思.....
只是因為手癢, 想說主機支援 SSL , 就把加密打開了...
今天我用 change files 的方式將 2.0.3 升級成 2.0.6...
發現系統管理控制台的部份的確如您所說的.....
應該是被自動加密了吧...(我猜)...
所有送出的網頁路徑都好長一串....
一般的頁面, 就不會這樣....
