[問題] 安裝上一些問題 phpBB-2.0.6 "求助"
JCdoIT4u
文章: 39
註冊時間: 2003-05-24 14:20
來自: Hong Kong
文章 JCdoIT4u »
作業系統如下
windows XP pro +SP1
phpBB-2.0.6
lang_chinese_traditional_taiwan_2.0.5
appserv-win32-2.2.0
在安裝 appserv-win32-2.2.0 時,我已選取所有相關程或,相信不會遺漏。
當完成安裝後,我跟著教學方法做,在 IE 內輸入以下網站 http://localhost,成取顯示,我相信這意味著我已成功完成第一步,而當我將 phpBB-2.0.6 解壓後移至去 C:\AppServ\www,改名為 "phpbb" 跟著又再將lang_chinese_traditional_taiwan_2.0.5 解壓後移至到C:\AppServ\www\phpBB\language,跟著我在 phpMyAdmin 的主選單畫面,在建立新資料庫內輸入 phpbb,再按建立,但不知為何我無法看得見 "資料庫 phpbb 已經建立" 的字句,http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=5327,在這貼內第四幅圖正是我要想講的。
暫不說這問題,當我在網址列輸入 http://localhost/phpbb/install.php,不能夠顯示,但當我輸入 http://localhost/phpbb/install/install.php 便能顯示了,這是正常嗎? 另外我發覺在我的 C:\AppServ\www\phpBB 內有一個 install 的資料夾,當我將它內的文件移至到 C:\AppServ\www\phpBB,而這時在網址列輸入 http://localhost/phpbb/install.php 便不能顯示,當我將 install 內的文件移至原處,再在網址列輸入 http://localhost/phpbb/install/install.php,便能成功顯示安裝的畫面。
好...現在是關鍵時刻,當我做到步驟 8 [該貼教學],中文安裝畫面,填入相關資訊設定,我已跟著圖內的輸入步驟,當然電子郵件、網域名稱..等等的輸入我沒有跟圖內的文字一樣輸入,我只跟著圖內應該要輸入的地方做。
正當完成輸入後,按開始安裝便出現了以下句子。
phpBB : Critical Error
我在安裝上發生甚麼問題呢?
敬請各老大幫忙請教小弟,我已看過了相關教學,問題仍了解決不了,或許我看不懂。
萬二分感謝。
StickyKid
文章: 1019
註冊時間: 2003-01-31 10:32
來自: Taichung, Taiwan
Re: [問題] 安裝上一些問題 phpBB-2.0.6 "求助"
文章 StickyKid »
這就代表你的資料庫建立好了
因為phpbb/底下根本沒有install.php這個檔案
phpBB預設安裝路徑就是phpbb/install/install.php 不用去變動他
您資料庫名稱 , 使用者名稱 , 使用者密碼可能有誤 . 他說無法聯結資料庫
quote]
JCdoIT4u
文章: 39
來自: Hong Kong
文章 JCdoIT4u »
感謝回覆。
StickyKid ,多謝不辭辛勞且詳盡的回答。
:mrgreen:
JCdoIT4u
文章: 39
來自: Hong Kong
文章 JCdoIT4u »
以下是我的輸入\r
您的資料庫名稱: phpbb
系統管理員帳號名稱: 在安裝 appserv-win32-2.2.0 時輸入的名稱
系統管理員密碼: 在安裝 appserv-win32-2.2.0 時輸入的密碼\r
我在安裝 phpbb 前已啟動了 apache 及 WinMySQLAdmin,亦都撿查了是正常啟動著,apache 啟動了之後會有一個小時窗跳出來,在 30 秒後它會自動關掉,而 WinMySQLAdmin 亦著了錄色燈。
另外我發覺在 WinMySQLAdmin 裏的 Databases 內是一片空白,看不見任何資料,這是意味著我還是未成功建立資料庫嗎??
StickyKid
文章: 1019
文章 StickyKid »
如果討論區已經能用就表示有新增了吧...
如果不能用的話另外會有錯誤訊息跑出來
