[問題]PHP架站與頻寬問題
KevinHsu
文章: 105
註冊時間: 2002-10-14 09:15
[問題]PHP架站與頻寬問題
文章 KevinHsu »
ADSL多人使用的問題
ADSL業者都有開放一組撥接號碼兩台電腦以上可以上線
請問這種方法的頻寬是一分二 還是跟HUB一樣,不用就給另一台用?
如果與IP分享器比起來,哪一種在頻寬上有比較好的表現?(兩至三台電腦)
ADSL 1.5M/384K
用途
一台想架PHP Server
另一台玩Game.上網. 收信等一般用
咖啡豆子
文章: 19
註冊時間: 2002-11-13 07:54
文章 咖啡豆子 »
一個想法:
您申請的頻寬就像是一條從自來水公司到你家的水管,他就那樣粗的口徑,供應的總水量一定。那您可以想像一下,是一個水龍頭開水多還是四、五個水龍頭開水多?
您申請的 1.5M/384K 是總下在/上傳的頻寬。壹台電腦用就享受全部頻寬,2台的話只有1/2....依此類推。(假設前提:每台電腦都要有最大的頻寬)
您可以看看您架的站人數多寡,人數越多流量需求越大,您不妨架好PHPBB之後用些觀察流量的軟體監控一下。理論上,1.5M/384K的頻寬架站應該很好用了。
KevinHsu
文章: 105
文章 KevinHsu »
我在評估 到底裝 分享器比較好?還是直接撥接即可呢?
假設用撥接 PHP當然是一直連在線上,這時另一台會不會因此變成一半的頻寬?
或者是我希望的 只要PHP在流量不大時 會將所有頻寬給另一台正要下載或game
的電腦~總之 就像HUB那樣?
請指教
真帆
文章: 98
註冊時間: 2002-01-19 23:35
來自: 台北
文章 真帆 »
我的頻寬也是1.5M/384K,但hinet的浮動ip三天會斷一次,所以我是裝分享器自動幫我傳封包,這樣就不會斷線了~
看你的網站有沒有24小時都要掛著,如果有最好裝分享器(這是以浮動ip為前提,固定的就不用裝了),沒有要24小時掛著就不需要裝分享器~
荷葉何田田,戲水荷池西,
蓮葉雖豐潤,心中含苦悲。
荷葉何田田,戲水畫堂東,
荷花雖言美,凋殘亦匆匆!
johnkk
文章: 234
註冊時間: 2003-02-21 19:15
來自: 來自蝸牛鎮
文章 johnkk »
KevinHsu 寫:我在評估 到底裝 分享器比較好?還是直接撥接即可呢?
的電腦~總之 就像HUB那樣?
請指教
不管你是用分享器還是HUB 你的頻寬都會因為你用幾台電腦而分享頻寬~
再者...你下載多大的檔案~~你的頻寬是用不到1.5MB的....因為這是電腦的問題~
對Red Hat Linux還是一位新手..
但決不會因為難而放棄的
越是難搞越有興趣~^.^~
歡迎參觀我的網站
http://www.snailtown.idv.tw/
●架設主機作業系統:Linux
●網站連結: http://www.snailtown.idv.tw/
●您安裝的程式:Apache + php + MySql
●您的 phpBB2 版本:2.015
KevinHsu
文章: 105
文章 KevinHsu »
johnkk 寫:
的電腦~總之 就像HUB那樣?
請指教
請問分享的方法是 不管電腦有沒有使用網路頻寬,就是對分除二嗎?
jt3
文章: 88
註冊時間: 2003-04-23 12:44
文章 jt3 »
用ip分享器還有一個優點,可以當防火牆!
就算是只有一台電腦,建議也裝分享器\r
以後如果有多台電腦也可以用!
咖啡豆子
文章: 19
文章 咖啡豆子 »
KevinHsu 寫:請問分享的方法是 不管電腦有沒有使用網路頻寬,就是對分除二嗎?
正確來說,是總頻寬。
兩台電腦其中一台沒佔用到頻寬,那所有的資源就讓另外一台享用。
不一定是幾台電腦就除以幾。
不論您有幾台電腦,所能使用的總頻寬就是您申請的頻寬。
至於這些電腦個別的使用頻寬,視使用情況而定。
根據我上述的例子:
一條水管進您家,家裡五個水龍頭。只開一個水龍頭,其他四個關著,當然所有的水就從唯一開著的水龍頭流出來。但是,如果開兩個,其他三個關著,水量就會被分散,這還要看個別水龍頭開多大。依此類推....反正總出水量不會大於您進來水管的水量就對了。
咖啡豆子
文章: 19
文章 咖啡豆子 »
jt3 寫:用ip分享器還有一個優點,可以當防火牆!
這點完全同意。
但是如果已經有兩台電腦了,倒是可以看看一片網路卡+HUB(或SWITH)便宜還是一台IP分享器便宜。如果是後者,可以用一台直接連接網路,其他電腦就經過該電腦連結到網路上。反正兩者的原理都是利用虛擬IP達到防火牆的功能罷了。
jt3 寫:就算是只有一台電腦,建議也裝分享器
呵呵,這樣花費有點小貴呢.....如果單純只要防火牆的話,倒是可以考慮一些防火牆軟體(單機為前提)。
jt3 寫:以後如果有多台電腦也可以用!
HUB也可以達到同樣效果,只是少了防火牆,關於這點可以用其他方式彌補。
KevinHsu
文章: 105
文章 KevinHsu »
咖啡豆子 寫:
這點完全同意。
我的問題是 撥接兩台是否會對分頻寬 不像HUB可以彈性~~
godbless
文章: 647
註冊時間: 2002-05-17 06:02
來自: 台北市南京東路4段
文章 godbless »
不會對分
外掛問題區發問格式就在這裡,請務必一定照著格式來~!
你不照著規則來,就算是也搞不清楚你的問題在哪裡!
新手問問題不是罪惡
竹貓星球發問規則:
發問比率最高的句子翻譯:
KevinHsu
文章: 105
文章 KevinHsu »
godbless 寫:不會對分
我加了PCI brl-04ar 果然夠猛,以前網站會頓一下 才出來
現在直接就秀出來來了...為什麼呢??
