[問題]6/12請問一下轉址的問題
小六
文章: 17
註冊時間: 2003-05-03 13:17
[問題]6/12請問一下轉址的問題
文章 小六 »
快速架站程式:Appserv
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.3
我申請了網域
也安裝好了phpbb
但是不知道要怎麼讓別人連到我的電腦上耶\r
請教教我!!
謝謝^^"
ps.我的網域
sixcc.adsldns.org
還要在多打哪些呢??
還有剛重新開機卻不能在開啟自己的論壇
還請大大幫忙 :roll:
天地一沙鷗
文章: 36
註冊時間: 2003-06-10 19:32
來自: 沙鷗飛處
文章 天地一沙鷗 »
情況解釋不清
檢查你 APPSERV 有沒有正常運作
你們看那天上的飛鳥、也不種、也不收、也不積蓄在倉裡、你們的天父尚且養活他.你們不比飛鳥貴重得多麼。
小六
文章: 17
文章 小六 »
所有軟體都有正常運作
可是別人卻連接不上我的電腦\r
請問要怎麼處理呢?
davidcool
文章: 189
註冊時間: 2003-01-31 15:06
來自: Taipei, Taiwan
文章 davidcool »
防火牆關掉
XP內建的
jt3
文章: 88
註冊時間: 2003-04-23 12:44
文章 jt3 »
可以ㄚ
你的論壇首頁
p.s你的入口首頁要改一下名稱,把現在的index.php改任一名稱,還有你的權限要設定一下
小六
文章: 17
文章 小六 »
防火強關掉了..也是一樣\r
jt3兄..你可以連阿\r
但是我用你的連結還是沒辦法顯示網頁耶\r
你說的把index.php改任一名稱我還是不太懂說\r
麻煩可以的畫在講清楚一點
感謝^^"
davidcool
文章: 189
來自: Taipei, Taiwan
文章 davidcool »
小六 寫:防火強關掉了..也是一樣\r
jt3兄..你可以連阿\r
麻煩可以的畫在講清楚一點
感謝^^"
我也能連啊
盜連俱樂部\r
只要是自認灌水或是盜連的高手.都很歡迎喔^^
小六
文章: 17
文章 小六 »
請問為何別人用http://sixcc.adsldns.org/phpbb2
可以連但是我自己卻無法顯示網頁
能麻煩解答一下嗎
謝謝 :oops:
天地一沙鷗
文章: 36
來自: 沙鷗飛處
文章 天地一沙鷗 »
若你伺服器跟你使用的是同一部電腦,可以用 localhost 來測試。
若在網路共享內其他電腦,不彷直接用電腦名或內部 ip 測試一下。
至情況下三部相關電腦(你的電腦、伺服器、Router)的防火牆都該檢查。
尤其XP... 內建防火牆超麻煩的。
也檢查你是否有在跑 PC-Cillin 或 Norton 等軟體、他們也有防火牆。
小六
文章: 17
文章 小六 »
天地一沙鷗 寫:若你伺服器跟你使用的是同一部電腦,可以用 localhost 來測試。
尤其XP... 內建防火牆超麻煩的。
可以說說內部ip跟電腦名稱\r
要怎麼打網址呢?
謝謝你^^
小六
文章: 17
文章 小六 »
小六 寫:
尤其XP... 內建防火牆超麻煩的。
可以說說內部ip跟電腦名稱\r
要怎麼打網址呢?
還有為何有些人可以連近來有些人卻找不到網頁(不是在同一條網路上)
為何會這樣呢\r
謝謝 :-P
天地一沙鷗
文章: 36
來自: 沙鷗飛處
文章 天地一沙鷗 »
若電腦名稱為 superman ,那在內部電腦上輸入\r
http://superman
就該連接上 superman 上的伺服器。
ip 可到 【開始】->執行->輸入 cmd -> ENTER,並在開啟的視窗下輸入\r
ping superman
就可看見
Pinging superman [192.168.xxx.xxx] with 32 bytes of data:
那 192.168.xxx.xxx 就是 superman 的 ip
在網址上輸入\r
http://192.168.xxx.xxx
即可
文章 小竹子 »
建議用 LOCALHOST 來測試自機連線
還有自機連的上不代表外部可以連的上
小六
文章: 17
文章 小六 »
了解....謝謝
剛剛發生一個事情
就是當別人註冊的時後
會顯示錯誤訊息\r
但是還是可以註冊
請問有人知到為何會這樣嗎?
一般錯誤
Ran into problems sending Mail. Response: 500 Command unrecognized: "AUTH LOGIN"
文章 依夢兒 »
小六 寫:一般錯誤
這個問題....
搜尋一下,應該可以得到解答吧!!
我記得很多人問過類似的問題了
