[問題]phpbb2.0.4與分享器
真帆
文章: 98
註冊時間: 2002-01-19 23:35
來自: 台北
[問題]phpbb2.0.4與分享器
文章 真帆 »
●架設主機作業系統:Windows2000 Pro
●快速架站程式:Appserv1.8
●phpBB2 版本:phpBB2.0.4
●錯誤狀態:
因我是使用浮動ip架站,所以為了防止斷線的發生,我有安裝分享器,在phpBB2.0.4的網域名稱我若填localhost或區域網內的虛擬ip,我都可以用自機瀏覽管理自己的討論區,不過我區網內的其他電腦卻無法登入以localhost為網域名稱的討論區。若填我申請的個人網域名稱或動態轉址提供之網域皆會無法在區網內任一電腦開啟,包含主機,但討論區對外是正常的。
這問題是從2.0.4開始產生的,我用2.0.0,2.0.1,2.0.2,2.0.3皆無此問題。
不知有無辦法可以解決此一問題
荷葉何田田,戲水荷池西,
蓮葉雖豐潤,心中含苦悲。
荷葉何田田,戲水畫堂東,
荷花雖言美,凋殘亦匆匆!
文章 小竹子 »
1.網域名稱要填入動態轉址
2.內部管理直接打IP
yien.tw
註冊時間: 2003-05-02 07:44
文章 yien.tw »
localhost永遠是指本機.也就是當伺服器的那台電腦.其IP將永遠是127.0.0.1
當你將domain或者轉址轉到主機上的話.你當然是看不到的
雖然你連的是外部IP.可是因為你是透過Router上網.架站.
因此你所有的內部電腦還是需要以內部IP瀏覽才可以.
自己本機電腦->localhost|127.0.0.1|192.168.0.X
區域網路電腦->192.168.0.X
網路其他訪客->真實IP. Ex.123.123.123.123
文章 小竹子 »
如果內部區網的話 IP 不一定會是 127.0.0.1
因為SERVER通常會固定成為靜態IP,所以會被指定好 IP 位置^^
freng
文章: 97
註冊時間: 2002-02-02 15:16
來自: 台中大里
文章 freng »
在位址輸入該台架站主機的虛擬IP位址+ PORT
例如 http://192.168.1.100:80 即可
文章 小竹子 »
使用預設PORT 80,不需要輸入就可以瀏覽^^
freng
文章: 97
來自: 台中大里
文章 freng »
相信 http://192.168.1.100:80 可決解\r
真帆你那台 ZOT IH 400 IP分享器 的問題
這個問題其實之前我也有遇過,解決方法就是在位址後面加上 port 80
一點經驗僅供參考…
文章 小竹子 »
看來還是D-LINK的好多了^^
真帆
文章: 98
來自: 台北
文章 真帆 »
現在用上述方式可以瀏覽了,但是當我登入以後就會跳到出現此訊息的頁面:401 Access to this resource has been denied.
以後我管理討論要直接用phpmyadmin嗎?
最後由 真帆 於 2003-05-19 23:37 編輯,總共編輯了 1 次。
荷葉何田田,戲水荷池西,
蓮葉雖豐潤,心中含苦悲。
荷葉何田田,戲水畫堂東,
荷花雖言美,凋殘亦匆匆!
freng
文章: 97
來自: 台中大里
文章 freng »
http://192.168.100.1:80/phpbb2 ←這個要看你的httpd.conf 檔內容
真帆
文章: 98
來自: 台北
文章 真帆 »
httpd.conf 檔內容我都沒改過~
荷葉何田田,戲水荷池西,
蓮葉雖豐潤,心中含苦悲。
荷葉何田田,戲水畫堂東,
荷花雖言美,凋殘亦匆匆!
真帆
文章: 98
來自: 台北
文章 真帆 »
我解決我的分享器和phpbb2.0.4產生的問題囉!
若有人使用零壹科技的IA100或IA400,只要去零壹網站上下載最新的韌體就可以了~
不過更新韌體要小心~
荷葉何田田,戲水荷池西,
蓮葉雖豐潤,心中含苦悲。
荷葉何田田,戲水畫堂東,
荷花雖言美,凋殘亦匆匆!
文章 小竹子 »
是韌體無法對應的問題嗎?
真帆
文章: 98
來自: 台北
文章 真帆 »
IA400的最新韌體釋出說明
1.修正從 WAN 無法 ping 到 DMZ 所指向主機的問題
2.修正因 TCP 有一個 flag 沒有定義所導致 checksum error 的問題
3.修正無法從 LAN rlogin 到放置在 WAN 端的 server
4.將 Giga ADSL 的 IP Address Negotiation 預設值由 disable 修改為enable
5.修正使用 PPPoE 連線時, telnet 140.113.17.154 (交大資工 BBS 站)連線逾時問題
問題應該就是因為第一項和第三項~
荷葉何田田,戲水荷池西,
蓮葉雖豐潤,心中含苦悲。
荷葉何田田,戲水畫堂東,
荷花雖言美,凋殘亦匆匆!
a78810
註冊時間: 2003-02-11 20:02
文章 a78810 »
我的IP分享器是聯強CAS1040 韌體版本6.0
就是沒有辦法架站
IP是固定的202.XXX.XXX.XXX(東森雙向)
電腦IP:192.168.1.X
我的IP分享器圖片
幫我找個答案吧\r
圖檔[/list]
