[問題] phpBB-2.0.20 安裝後 輸入中文會亂碼 請幫助我
ckmarkhsu
文章: 139
註冊時間: 2005-03-21 09:38
文章 ckmarkhsu »
怪了,chiouss 說的方法應該都可以解決這個問題@@"
你可以再確認一次
1. 使用 phpbb utf-8 版(既然用了 mysql4.1 以上就用 utf-8 吧XD)
2. 將資料庫校對碼設定為 utf8_general_ci
3. 修改 my.ini (在 mysql 目錄下= =)
[mysql]
default-character-set=utf8
[mysqld]
init_connect='SET NAMES utf8;'
如果再不行,就是時辰不對了XD
台灣深藍vBulletin技術論壇
vBulletin 論壇系統,內建
「0 修改新增插件」「完整附件功能」「無限深度子論壇」「進階權限管理」「前台 AJAX 即時管理」
歡迎研究:)
ckmarkhsu
文章: 139
文章 ckmarkhsu »
jwxinst 寫:連將來的 phpbb3.0也建議是 PHP4.0左右的板本..
PHP5的會有很多問題
至於改用2.5.7的PHPMYADMIN.......我沒記錯的話應該不支援UTF-8吧?
看你想裝什麼編碼
新板本的phpmyadmin就比較好用
但是PHP最好還是PHP4上的板本
不過你是windows....
PHP3有點舊OZT....
忘了, MYSQL5.0用4.0也很好了
之前自己朋友有一台主機也是裝5.0卻不能安裝PHPBB
不曉得是什麼原因
原因是因為 4.1 以上 mysql 支援各別資料庫編碼
所以你要設定資料庫的校正碼,還要設定查詢時的編碼:Q
會比較麻煩....
台灣深藍vBulletin技術論壇
vBulletin 論壇系統,內建
歡迎研究:)
jwxinst
文章: 945
註冊時間: 2006-03-31 10:07
文章 jwxinst »
喔... :-o
不過後來他還是聽大大們改裝4.0
好少見到主機商配5.0...
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
KevinHsu
文章: 105
註冊時間: 2002-10-14 09:15
文章 KevinHsu »
jwxinst 寫:喔... :-o
不過後來他還是聽大大們改裝4.0
好少見到主機商配5.0...
我後來用
appserv 2.4.4.a 版本 中文問題就解決的
apache web server 1.3.33
php script language 4.3.11
my sql database 4.0.24
phpmyadmin database manager 2.5.7-pl1
請問上述版本 會不會有問題 ?
個人還是想架設新版為目標
●架設主機作業系統:Windows 2000
●快速架站程式:Appserv、
●免費空間連結:no-ip.info
●您的上網方式:ADSL Hinet 12M/1M
●您安裝的程式:Apache + php + MySql (The AppServ Open Project - 2.2.0 for Windows)
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.20
●您的 domain(網域名稱) :l2kingdom.no-ip.info
●您的 phpBB2 連結網址:http://l2kingdom.no-ip.info/phpbb2/
●錯誤代碼:
文章 chiouss »
ckmarkhsu 寫:怪了,chiouss 說的方法應該都可以解決這個問題@@"
其實問題有解決,但是我忘了順便提醒他把網域改掉 (怎麼常常有人在網域裡面輸入 localhost 咧 Orz),也沒有 "順便" 幫他改 (db 都開給我進去了 :Q),結果他就自爆重灌了 冏"
文章 chiouss »
KevinHsu 寫:我後來用
請問上述版本 會不會有問題 ?
個人還是想架設新版為目標
只要符合官方要求的條件應該就不會有問題。但是我不是神仙沒辦法未卜先知,所以有問題再來竹貓這邊問吧! :Q
jwxinst
文章: 945
文章 jwxinst »
但我印象中
好像是不支援UTF-8, 不是嗎 :oops:
:roll: 我是指輸出來的資料庫會有亂碼啦....
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
文章 chiouss »
jwxinst 寫:但我印象中
phpmyadmin 很早之前就有 utf8 語系了,把 $cfg['AllowAnywhereRecoding'] 改成 true 就可以選了
跟你說要看 Documents.html 你不聽吧!
