先參考這二篇的內容aHfUi 寫:那麼應該改什麼, 我們才能LOGIN 到PHPADMIN
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic ... 274#175274
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic ... 219#177219
不過前提是你還沒改擁有最高權限使用者(例如root)的密碼\r
如果你連擁有最高權限使用者(例如root)的密碼都改了話\r
大概也只能重新安裝過~然後再依上面的方法再來一次了
可是這樣也還是不能!...richer 寫: 使用附屬應用程式的”命令提示字元”
切換到c:\....\mysql\bin
輸入mysql –u root –p
然後輸入密碼(就是安裝時設的那個密碼)
即可進入MySQL的文字操作環境
然後會出現
mysql>
輸入
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = OLD_PASSWORD('密碼');
別衝動丫~hpo14 寫:然後就灌了2.4.3版!...
不過發生的問題是, 我不能登入phpmyadmin
我一安裝完就先直接進去phpmyadmin
然後新建兩個同樣的帳號只是在於% 跟localhost
接著把其他的預設的帳號(root 跟 任何 )都殺掉...
(當然config.inc.php這我有做好設定)
之後用我新建的帳號就怎樣也不能登入了!...
這個應該是PHP與MySQL之間的配合問題(要說是版本問題也是可以)hpo14 寫:安裝appserv2.4.1版, 就可以了!...
可是為甚麼會這樣, 是mysql的版本問題嗎?
1.既然已經在安裝的時候有設定密碼,為什麼還要再重用一次?~倉木麻衣~ 寫:安裝appserv時~會要求你建一個帳號~假設是a
當裝完後~請先照您文章中提到的方法去變更a的密碼
先給你看一篇文章hpo14 寫:1.既然已經在安裝的時候有設定密碼,為什麼還要再重用一次?
這是我疑惑的地方。
沒有很強啦@_@hpo14 寫:剛看了你給的網站,只覺得你英文似乎很強
嗯~其實會受影響的並不只是Appserv 2.4.2以上的版本而已\rhpo14 寫:今天有篇新文章, 應該是跟我們討論結果一樣的!...
[轉貼整理] Appserv 2.4.3 安裝完無法登入phpmyadmin問題解決辦法
可能會有影響吧~這我也不清楚hpo14 寫:此外.我mysql直接備份data的這個方式,在我灌完appserv2.4.3之後
跟新的mysql會有"欄位長度"問題嗎?
沒錯, 畢竟不可能有人會去做完整翻譯的工作...~倉木麻衣~ 寫: 沒有很強啦@_@
很多單字還是要查字典的![]()
只是為了找資料~有時還是得看原文~畢竟原文的資料還是比較豐富
\r
~~中間恕刪~~~~~~~
可能會有影響吧~這我也不清楚
欄位長度的問題感覺上是因為「校對」所引起的
現在是不清楚是否與MySQL版本有關
因為在我的記憶中~安裝Appserv 2.4.2時~
MySQL安裝畫面有一個選擇語系還是編碼的?預設是採用latin1
不知是否與這個東西有關~因為我那時是選擇big5~
後來資料回存回去後就發生與「校對」有關的欄位長度大部份都減少一半的情況
~倉木麻衣~ 寫:要改的地方有很多哦~
我只是舉其中一個資料表的某一個欄位來說明而已~
就我印象中的~
phpbb_config、phpbb_forums、phpbb_posts、phpbb_posts_text、phpbb_privmsgs、phpbb_privmsgs_text、phpbb_sessions、phpbb_smiles、phpbb_themes、phpbb_themses_name、phpbb_topics、phpbb_users等等都會被影響到\r
這也是我為何會說「請自行開啟phpbb2安裝檔裡的install/schemas/你的資料庫程式_schema.sql 來跟phpMyAdmin做比對」這句話的原因
請將「你的資料庫程式_schema.sql」裡有寫到的資料表/欄位全部檢查一次吧~
ps.
i'm boy~倉木麻衣是我蠻喜歡的一個日本歌手~
之前安裝過的外掛若是有動到資料庫的就要去檢查看看minotaur 寫:~倉木麻衣~ 寫:要改的地方有很多哦~
就我印象中的~
那是不是代表以前所有裝過的外掛都要去修改呢 ???
~倉木麻衣~ 寫:之前安裝過的外掛若是有動到資料庫的就要去檢查看看minotaur 寫:~倉木麻衣~ 寫:要改的地方有很多哦~
就我印象中的~
沒動到資料庫的~或是在還原之後才新安裝的就不用了
就我印象中的~
只有動到SQL的部份才要檢查~以底下的SQL來說\rminotaur 寫:再請教是不是例如
#-----[ SQL ]----------------------------------------------
CREATE TABLE phpbb_forums_control (
control_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
show_forums varchar(3) DEFAULT NULL,
hide_forums varchar(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (control_id)
#-----[ COPY ]------------------------------------------------
copy global_announcement_db_update.php to global_announcement_db_update.php
copy attach_mod/root/install/mod_table_inst.php to install/mod_table_inst.php
copy attach_mod/root/install/schemas/attach_mysql_basic.sql to install/schemas/attach_mysql_basic.sql
copy attach_mod/root/install/schemas/attach_mysql_schema.sql to install/schemas/attach_mysql_schema.sql
copy attach_mod/root/install/schemas/attach_mssql_basic.sql to install/schemas/attach_mssql_basic.sql
copy attach_mod/root/install/schemas/attach_mssql_schema.sql to install/schemas/attach_mssql_schema.sql
copy attach_mod/root/install/schemas/attach_postgres_basic.sql to install/schemas/attach_postgres_basic.sql
copy attach_mod/root/install/schemas/attach_postgres_schema.sql to install/schemas/attach_postgres_schema.sql
這些檔所提及的呢??
因為裝了太多外掛,有點忘了是哪些
