subsilver2的文字顯示問題
ryan11
文章: 59
註冊時間: 2006-01-24 01:34
subsilver2的文字顯示問題
文章 ryan11 »
大家好, 小弟的subsilver2 風格有一點點問題
就是子分區頂部那一些文字,在ie下不能正常平排顯示 (在ff下卻沒有問題)
但奇怪是下方顯示題目的那欄卻是正常
(不能懂解釋, 見下圖)
搞了20個小時也沒搞定
(不知refresh了面版多少次)
希望好心大大幫忙一下
問題的版面如下: http://www.needagoal.com/phpbb3/viewfor ... yle=43&f=7
●架設主機作業系統:租用的
●空間連結:http://www.needagoal.com
●上網方式:cable
●phpBB3 版本:phpBB 3.0.4
●phpBB3 使用風格:subsilver2
●domain(網域名稱) :http://www.needagoal.com
●phpBB3 連結網址: http://www.needagoal.com/phpbb3/
ryan11
文章: 59
Re: subsilver2的文字顯示問題
文章 ryan11 »
多謝你的回應
用ff, ie8看是正常
但用ie6看是有問題
但就是不知道如修正
我記得n年前我在這裡曾問了一個這樣的風格問題
有大大給了解決方法,是可以修正的
但就是找不回那篇文(可能不是在這裡問還是什麼)
文章 小竹子 »
感覺您說的問題是 IE6 的 CSS 支援度太差的老問題 :P
ryan11
文章: 59
文章 ryan11 »
感謝小竹子回答
但奇怪的是其他theme在ie6也沒有這問題
我就這樣想
不知subsilver2如果修改,可以把那欄 - " 版面 主題 文章 最後發表 "
把"主題" 及 "文章" 改寬一點點
那問題就可以解決
所以想請教如何修改這欄的寬度?
ryan11
文章: 59
文章 ryan11 »
竟然給我修好了
只需要把 forumlist_body.html, 把 width="50" 刪除即可以了
	<th width="50">&nbsp;{L_TOPICS}&nbsp;</th>
	<th width="50">&nbsp;{L_POSTS}&nbsp;</th>
