[已解決] 安網了 Resize Posted Images for phpbb3 影響了 Banner 的大小
cokelight
文章: 53
註冊時間: 2008-03-19 12:30
文章 cokelight »
●架設主機作業系統:Linux
●您的 phpBB3 版本:phpBB 3.0.1
●您的 phpBB3 使用風格:Swanky 1.4 Left Profiles
●問題外掛:Evil Quick Reply
●網頁:按這裡
在安裝了 Easy Resize Posted Images 後…
圖片限制在 640…在帖子中有發揮作用…
可是卻影響了在帖子頁最上方的 Banner…
本來是 720 的也被自動 resize 成為 640…
請問這個問題可以怎樣解決呢?
最後由 cokelight 於 2008-08-25 18:55 編輯,總共編輯了 4 次。
cokelight
文章: 53
Re: [問題] 安網了 Easy Resize Posted Images 影響了 Banner 的大小
文章 cokelight »
再多補充一點
頁頂的 Banner 在題目頁沒有受影響
只在帖子內容頁有用到 Easy Resize 的功能時
才受到影響
:arrow: 未受影響時的網頁 Banner 連結
:arrow: 受影響後的網頁 Banner 連結
請問有人知道怎樣可以修正這個問題嗎?
SCR
文章: 330
註冊時間: 2006-03-11 23:21
來自: 網路的小角落
文章 SCR »
那就把該外掛給拆了吧!
你的論壇既然已裝了 "Resize Posted Images for phpbb3" 又何必再裝 "Easy Resize Posted Images" 呢??
知難非行易,知易反行難~~
cokelight
文章: 53
文章 cokelight »
對不起…我想我弄錯了外掛的名字
應該是 Resize Posted Images for phpbb3
如果因為 Resize Posted Images for phpbb3 而影響了 banner 的大小
有可以修改的方法嗎?
SCR
文章: 330
來自: 網路的小角落
文章 SCR »
cokelight 寫:對不起…我想我弄錯了外掛的名字
有可以修改的方法嗎?
我可以從你的 viewtopic_body.html 裡面直接看出你同時安裝了這兩個外掛.而且也可以直接判斷是因為 "Easy Resize Posted Images" 這個外掛所影響(因為在其他的頁面都不會影響你的 banner 的尺寸,只在 viewtopic 頁面時, banner 圖片才會縮小.且尺寸大小剛好是你從 "Easy Resize Posted Images" 這個外掛裡面所更改的 640px , so ...... )
以下這個為我的個人分析..
Resize Posted Images for phpbb3 外掛,只會在 viewtopic 頁面裡的文章內容,針對 "附加檔案"的圖片,或使用 [img] 的 bbcode 標籤所貼的圖片(假如有另作 [img] bbcode 修改的話)來做縮圖作用,並不會影響文章內容以外的圖片尺寸.
而 "Easy Resize Posted Images" 這個外掛,卻會在 viewtopic 頁面時,把頁首 overall_header.html ,以及頁底 overall_footer.html 和其他相關聯的頁面裡所有使用 <img src="****"> html 標籤的圖片(因為 viewtopic_body.html 有連結到這兩個檔案),只要超過你所設定的尺寸,都會被縮小.(畢竟不管是使用 bbcode 標籤,或 html 標籤,頁面轉出來所呈現的都還是 html 原始碼.)
所以,我才會叫你把 "Easy Resize Posted Imags" 給拆掉,
開啟 viewtopic_body.html
尋找
    <script>
    window.onload = resizeimg;
    function resizeimg()
       if (document.getElementsByTagName)
          for (i=0; i<document.getElementsByTagName('img').length; i++)
             im = document.getElementsByTagName('img')[i];
             if (im.width > 640)
                im.style.width = '640px';
                eval("pop" + String(i) + " = new Function(\"pop = window.open('" + im.src + " ','fullscale','width=400,height=400,scrollbars=1,resizable=1'); pop.focus();\")");
                eval("im.onclick = pop" + String(i) + ";");
                if (document.all) im.style.cursor = 'hand';
                if (!document.all) im.style.cursor = 'pointer';
                im.title = '按此, 觀看完整大小的圖片';
    </script>
刪除
如果你要把 viewtopic_body 頁面裡面的文章內容所附加的檔案圖片給縮小到 640px 的話.
開啟 overall_header.html
尋找
var rmw_max_width = 500; // you can change this number, this is the max width in pixels for posted images
更改為
var rmw_max_width = 640; // you can change this number, this is the max width in pixels for posted images
針對使用 [img] 標籤的圖片縮小方法
開啟 styles/風格/template/bbcode.html
尋找
<!-- BEGIN img --><img src="{URL}" alt="{L_IMAGE}" /><!-- END img -->
更改為
<!-- BEGIN img --><img resizemod="on" onload="rmw_img_loaded(this)" src="{URL}" alt="{L_IMAGE}" /><!-- END img -->
之後進入 ACP 管理員控制台,清除快取.
知難非行易,知易反行難~~
cokelight
文章: 53
Re: [問題] 安網了 Resize Posted Images for phpbb3 影響了 Banner 的大小
文章 cokelight »
謝謝你的拍導
要是仍有問題
我再來發問
再次感謝
cokelight
文章: 53
文章 cokelight »
我把你說的拆掉後
帖子中的圖片變成沒有了自動縮少的功能
http://www.crazythailand.com/phpbb3/vie ... =5&t=37782
會是我其實只安裝了一個 resize pic 的外掛
所以拆除後會有這樣的情況嗎?
SCR
文章: 330
來自: 網路的小角落
文章 SCR »
cokelight 寫:我把你說的拆掉後
帖子中的圖片變成沒有了自動縮少的功能
所以拆除後會有這樣的情況嗎?
看文章不要只看一半,處理問題也不是只需處理一半.
請把上一篇我的回覆內容裡面,所有該修改的 code 給全部改完.
ps:你只做前半部 ( 拆掉 Easy Resize Posted Imags ),而少了我之後所說的修改(這個後半部,你不做修改,當然也就不會出現縮圖效果!).
知難非行易,知易反行難~~
cokelight
文章: 53
文章 cokelight »
SCR 寫: 看文章不要只看一半,處理問題也不是只需處理一半.
我不是沒有做後半部份
只是 下面這部份沒有在動:
更改了卻根本沒作轉換動作
所以可以怎樣處理呢?
SCR
文章: 330
來自: 網路的小角落
文章 SCR »
cokelight 寫:
我不是沒有做後半部份
只是 下面這部份沒有在動:
更改了卻根本沒作轉換動作
所以可以怎樣處理呢?
主要的就是這部份修改,這是發文時針對使用 bbcode 的 [img] 標籤來做 html 轉換的.
你若改完後,有到控制台內去"清除快取"嗎?
知難非行易,知易反行難~~
cokelight
文章: 53
文章 cokelight »
SCR 寫: 主要的就是這部份修改,這是發文時針對使用 bbcode 的 [img] 標籤來做 html 轉換的.
我有清除快取啊!
可是都是不成…
stevenbb
文章: 43
註冊時間: 2001-12-12 00:06
來自: 黑洞
文章 stevenbb »
你有沒有完整安裝 Resize Posted Images for phpbb3 仍是個問號?
如果 Resize Posted Images for phpbb3 裝不起來就用簡單的 Easy Resize Posted Images
避免Logo被縮圖偷吃步的方法在這
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... 87#p265784
cokelight
文章: 53
文章 cokelight »
偷吃步有起作用
謝謝 SCR 和 stevenbb 的幫忙
