網址及註冊
kanchen
註冊時間: 2011-07-11 16:04
網址及註冊
文章 由 kanchen »
請問網域名稱是討論區網址嗎?
http://www.discuss.kanchen.com.tw
怎麼連結不到?
是要設定什麼?
網址:82可以去掉嗎?
http://www.kanchen.com.tw:82/kanchen_di ... /index.php
會員註冊還是收不到驗證信請問有清楚的教學步驟嗎?
謝謝~
●主機作業系統:Windows 2003
●快速架站程式:AppServ
●您安裝的程式: php + MySql
●您的 phpBB 版本:phpBB 3.0.X
●您的 domain (網域名稱) :.discuss.kanchen.com.tw
Re: 網址及註冊
請問網域名稱是討論區網址嗎?
不是。
以竹貓為例:
網域名稱是「phpbb-tw.net」
討論區網址是「http://phpbb-tw.net/phpbb/」
網址:82可以去掉嗎?
當然可以。
進 ACP 去變更「伺服器設定」。
是有教學。只是對您而言,不知道夠不夠清楚而已。 :roll:
viewtopic.php?f=98&t=37881
Barlos
文章: 56
註冊時間: 2009-06-18 11:24
Re: 網址及註冊
文章 由 Barlos »
關於網域名稱的問題, 先註冊的網域, 舉例 phpbb-tw.net
再來要設 DNS (Domain Name System, 域名系統), 就是把註冊的網域名稱指到放網頁的主機 ip, 這樣開開啟瀏覽器打網域名稱, 才會指到有網頁的主機把網頁顯示出來.
負責顯示網頁的是網頁服務軟體(Web Server), 像是: Apache & M$ IIS
http://phpbb-tw.net/phpbb3
這是直接把討論區軟體放在網頁服務軟體的目錄下面.
如果瀏覽器要打 http://discuss.kanchen.com.tw 或是 http://www.discuss.kanchen.com.tw 才指到討論區頁面, 那要同時修改 <DNS 設定>跟 <網頁服務軟體(Web Server)>.
這邊假設討論區軟體跟網頁主機是同一台電腦同個 ip.
去 DNS 設定把 discuss.kanchen.com.tw 加入, ip 同於 kanchen.com.tw.
在來到網頁服務軟體(Web Server, 看是 Apache 或是 M$ IIS) 把討論區的目錄對應 discuss.kanchen.com.tw. 如果是 apache, 那就找 apache.conf 這個檔案.
最後, :82 能不能去掉, 我有去上面的網頁; 你前面有加防火牆嗎? 看來是網頁的 port 被改成 82.
一般來說, 在瀏覽器上面打 http://phpbb-tw.net/ 等同於 http://phpbb-tw.net:80, :80 就是網址前面 http 的通訊協定 port, 因為國際間通用, 預設就不用打; 而你的看起來是 http 被改成 :82, 應該是防火牆的設定造成的.
如有問題, 再說囉.
kanchen
Re: 網址及註冊
文章 由 kanchen »
沒找到 <DNS 設定> <網頁服務軟體(Web Server)>
這兩個選項~
而且似乎也找不到 apache.conf 這檔案
是在apache這資料夾裡嗎?
請問http 被改成 :82
防火牆的設定的關係
哪麼可以做更改嗎?
謝謝~
Re: 網址及註冊
kanchen 寫:沒找到 <DNS 設定> <網頁服務軟體(Web Server)>
這兩個選項~
是在apache這資料夾裡嗎?
請問http 被改成 :82
防火牆的設定的關係
哪麼可以做更改嗎?
謝謝~
我以為:
也許論壇真的是您架的,但是您沒有權限更改主機的設定。
請求網管人員協助。
