PHPBB304 無法使用表情符號 點超連結不能開新視窗 文字色盤不能用(已解決)
過山雲
文章: 390
註冊時間: 2002-09-05 20:11
來自: 東都.承天府.萬年縣治.拱辰門北
文章 過山雲 »
●主機作業系統:Windows Xp PRO SP3
●快速架站程式:AppServ 2.8.0
●免費空間連結: none
●您安裝的程式:Apache + php + MySql
●您的 phpBB 版本:phpBB 3.0.4
●您的 domain (網域名稱) :http://www.5819375.idv.tw/
●您的 phpBB 連結網址: http://www.5819375.idv.tw/phpbb3
測試區網址: http://www.5819375.idv.tw/phpbb3/viewforum.php?f=23
●安裝外掛:無
●安裝風格:prosilver subsilver2
●錯誤代碼:
1.
從PHPBB2升級轉換至PHPBB304以後,表情符號就不能使用了。
所謂的不能使用,就是以滑鼠點選,無法在內文新增表情符號。
(點符號就出現「網頁發生錯誤訊息」,實際顯示均正常)
舊文章的表情符號均可正常顯示。
2.
還有點超連結不能開新視窗的問題,跟PHPBB2的習慣不同。
3.
顯示文字色盤不能用。
第一個問題,爬過文,似乎沒人遇到,奇怪。
第二個問題,爬過文了,似乎真的只能修改,不能透過後台調整。
第三個問題,爬文有看到。
遇到的問題類似:
[問題] 網頁發生錯誤(已解決)[發表於 2005-08-28 06:31 PM ]
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... 5&p=208546
最後由 過山雲 於 2009-03-11 17:32 編輯,總共編輯了 2 次。
Re: PHPBB304 無法使用表情符號 點超連結不能開新視窗 顯示文字色盤不能用
過山雲 寫:
提供測試用帳號與密碼.
過山雲
文章: 390
文章 過山雲 »
過山雲 寫:
提供測試用帳號與密碼.
帳號:竹貓測試用1
密碼:123456
附註:
使用IE與Firefox都有相同問題。
應不是瀏覽器相容問題。
kp3011
文章: 384
註冊時間: 2004-05-15 21:16
來自: HKG
文章 kp3011 »
該 是 上 載 時 漏 了 一 些 js 檔 案 ?
錯 誤 是 :
Error: insert_text is not defined
應 該 是 包 含 function insert_text() 的 JavaScript 檔 案 遺 失 了
●架設主機作業系統:CentOS 4.7
●您的 phpBB2 版本:phpBB 3.0.4
過山雲
文章: 390
文章 過山雲 »
kp3011 寫:該 是 上 載 時 漏 了 一 些 js 檔 案 ?
錯 誤 是 :
我猜也是,跟之前phpbb2的討論可能有相關。
因為異常的狀況極相同。
phpbb2是要補檔案。
但phpbb3似乎沒檔案可補。
不過我是自有主機架設,是以複製貼上方式處理,應不會有遺失的情況。
還是原本就沒有,需要補哪些檔案?
kp3011
文章: 384
來自: HKG
文章 kp3011 »
過山雲 寫:
錯 誤 是 :
因為異常的狀況極相同。
phpbb2是要補檔案。
但phpbb3似乎沒檔案可補。
還是原本就沒有,需要補哪些檔案?
styles/subsilver2/template/editor.js
過山雲
文章: 390
文章 過山雲 »
kp3011 寫:styles/subsilver2/template/editor.js
的確是呀! 少了這檔案~~
真是謝謝了!
於PHPBB303裡頭找到
subsilver2\template
要補:
editor.js
styles\prosilver\template
要補:
editor.js
styleswitcher.js
forum_fn.js
也許是js檔案的關係
之前在server2003系統下解壓縮
js檔案被排除了 :$
