重新安裝後附件檔案全失效
重新安裝後附件檔案全失效
●主機作業系統:Linux (竹貓)
●您的上網方式:嗨net ADSL
●您安裝的程式:竹貓
●您的 phpBB 版本:phpBB 3.0.2
●您的 domain (網域名稱) : www.tsaca.org.tw
●您的 phpBB 連結網址: http://www.tsaca.org.tw/phpbb3/
我的問題是這樣的
我把舊論壇 phpBB3.01 的 資料庫用 cpanel 的 phpmyadmin 輸出方式整個下載
然後把舊的SQL Database砍掉重新安裝phpbb3.02
裝回去之後,卻發現原本的附件都變成叉燒包了
請問是哪裡出錯了呢?
我有裝 portal XL 5.0 MOD
但不是裝mod的關係,因為裝mod之前就這樣了.
因為這是救援小動物的論壇,附檔照片很重要,懇請幫忙解惑
●您的上網方式:嗨net ADSL
●您安裝的程式:竹貓
我的問題是這樣的
請問是哪裡出錯了呢?
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
有,我有把附件都co出來,等灌好新論壇後再放回去file資料夾。
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
1. 您是在 '升級' 嗎? 不建議用這種方式.Zoar 寫:●主機作業系統:Linux (竹貓)
●您的上網方式:嗨net ADSL
●您安裝的程式:竹貓
●您的 domain (網域名稱) : http://www.tsaca.org.tw
我的問題是這樣的
請問是哪裡出錯了呢?
2. 以個人觀察而言:
這個網址是失效的 http://www.tsaca.org.tw/phpbb3/
簽名檔的網址, 則是會轉到 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/
後面的網址, 包含裡頭的附加檔案 (照片), 都是正常的.
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
又遇到瓶頸了
不知道有沒有無痛重灌法?
每次重新建立新的phpBB環境
把資料庫倒回去
原本文章的附件都會變叉燒包
不知道各位先進是否能替我想想辦法呢
不知道有沒有無痛重灌法?
每次重新建立新的phpBB環境
把資料庫倒回去
原本文章的附件都會變叉燒包
不知道各位先進是否能替我想想辦法呢
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
1.建議利用phpBB3後台的備份功能進行備份,然後再到新的討論區做還原。
2.如同捕手老師所說:你是在升級嗎?? 還是只是為了要重建新的環境?
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
應該是檔案權限的關係,別擔心。Zoar 寫:有,我有把附件都co出來,等灌好新論壇後再放回去file資料夾。
把files以及其下檔案的權限全部變更為 777就OK了。
如果有shell的權限的話,請在論壇根目錄下,下指令
chmod -R 777 files-
CJUKINGKING
- 星球公民
- 文章: 41
- 註冊時間: 2008-11-09 11:26
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
大大!!
我是先把先前正常的ftp資料全部下載下來(FILE沒改權限777)
然後在新的資料庫新建然後
到後台還原 資前資料庫
頭像 複製到新的 位置 可以沒問題
images/avatars/upload/
images/avatars/gallery
但是 FILE(NEW的FTP)..開放權限777
上傳上去然是叉燒包
我連 新的論壇 資料庫都設一樣名子
連結開啟圖片仍是叉燒包
有人解決這問題了嗎??
●主機作業系統:Windows VISTA
●快速架站程式:無
●您安裝的程式:Apache + php5 + MySQL 5.0.51a
●您的 phpBB 版本:phpBB 3.0.4
●您的 domain (網域名稱) : king.site40.net
●您的 phpBB 連結網址: http://king.site40.net/phpBB3/index.php)
##### 以上為 '基本的發問格式' #####
然後在新的資料庫新建然後
到後台還原 資前資料庫
頭像 複製到新的 位置 可以沒問題
上傳上去然是叉燒包
我連 新的論壇 資料庫都設一樣名子
連結開啟圖片仍是叉燒包
有人解決這問題了嗎??
●快速架站程式:無
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
建議您:CJUKINGKING 寫:大大!!
然後在新的資料庫新建然後
到後台還原 資前資料庫
頭像 複製到新的 位置 可以沒問題
上傳上去然是叉燒包
我連 新的論壇 資料庫都設一樣名子
連結開啟圖片仍是叉燒包
有人解決這問題了嗎??
1. (貼圖) 說明: "ACP > 一般 > 討論區基本組態 > 附加檔案設定" 情形
2. 提供測試用帳號與密碼
CJUKINGKING
- 星球公民
- 文章: 41
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
引言
2. 提供測試用帳號與密碼
林淵相
plmokn
●快速架站程式:無
老師煩請治療一下!!!!主機及資料庫基本上是完全相同設定~~~~
會員名單文章頭像都可以!!!
只有附加檔不行!!
是了很多次都一樣!!!附加檔超多!!!!
大大麻煩了!!![/size]
2. 提供測試用帳號與密碼
林淵相
plmokn
●快速架站程式:無
會員名單文章頭像都可以!!!
只有附加檔不行!!
大大麻煩了!!![/size]
CJUKINGKING
- 星球公民
- 文章: 41
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
老師!!!我有看到你的貼圖!!!!
測試貼圖!!!!
能看出甚麼端倪嗎???
我之前已經有上傳 之前輩份檔R/FILE 裡的檔案
到新的fTP相對位置FILE資料夾!!!依然顯示不出來
你上論壇相關附加檔現在不是XXX
而是出現顯示異常或破損耶!!!!
●快速架站程式:無
測試貼圖!!!!
能看出甚麼端倪嗎???
你上論壇相關附加檔現在不是XXX
而是出現顯示異常或破損耶!!!!
●快速架站程式:無
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
依我的測試發現:CJUKINGKING 寫:林淵相
plmokn
●快速架站程式:無
會員名單文章頭像都可以!!!
只有附加檔不行!!
大大麻煩了!!![/size]
1. 上傳下載的功能 > 無誤
2. 原來的圖檔 > 無法讀取
同一個主題, 我試了三種瀏覽器. 結果如下:
http://king.site40.net/phpBB3/viewtopic.php?f=60&t=19
1. IE7: 2. Fx3: P.S. 下面空白圖檔, 超連結所得圖片: 3. Opera: 我猜想:
您的圖檔在下載或上傳時, 出了差錯.
重新以 FileZilla 下載舊論壇的附加檔案, 再上傳置換新論壇者.
CJUKINGKING
- 星球公民
- 文章: 41
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
我再試試看!!!
那舊的與新的 file檔案夾權限都設成777再上傳跟下載都是同時要開權限事吧!!
可否請老師說明一下....
平日正確的備份工作與法否及注意事項(詳細點!)
甚至流程 尤其是要轉移或是復原時的步驟!!!
感謝老師大力解囊相授!!!
●快速架站程式:無
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
若使用Filezilla下載附件,請設定「傳輸」->「傳輸類型」->「二進位檔案」。心靈捕手 寫: 建議您:
再試試看吧!
Re: 重新安裝後附件檔案全失效
以您的主機作業系統--Windows VISTA--而言, 不必在乎這個 "權限" 問題;CJUKINGKING 寫: 我再試試看!!!
可否請老師說明一下....
感謝老師大力解囊相授!!!
重點在於, 注意圖檔在傳輸過程是否變質?
另外, 用看圖軟體, 檢視您新論壇 (/files/*.*) 的附加檔案 (圖檔), 即可知其是否變質.
