簽名檔無法使用連結的圖片(已解決)
g-life
文章: 6
註冊時間: 2008-02-26 20:53
簽名檔無法使用連結的圖片(已解決)
文章 g-life »
●架設主機作業系統:Linux(RedHat、Mandrake...等等)
●您的上網方式:ADSLHiNet
●您安裝的程式:Apache + php + MySql (Apache-->4.1.11-Debian_4sarge7,PHP-->5,MySql-->4.1.11)
●您的 phpBB3 版本:phpBB (3.0.0)
●您的 phpBB3 使用風格: subsilver2
●您的 domain(網域名稱) :g-life.net.tw
●您的 phpBB3 連結網址: http://g-life.net.tw/Community/
簽名檔無法使用連結圖片
ACP中的簽名檔有開啟,簽名檔純文字或是連結都可用,但編輯簽名檔時會出現下圖中的文字
無法瀏覽圖檔,或者此檔案不是一個有效的圖檔
請問是哪裡有錯誤?該如何修正
謝謝.
圖片連結如右:http://gay4u.com.tw/Photo/data/media/4/images.jpg
最後由 g-life 於 2008-03-05 22:50 編輯,總共編輯了 1 次。
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
註冊時間: 2003-02-02 02:28
來自: MacphpBBMOD
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
文章 Mac »
你有多試幾個圖檔的 URL 嗎?
~Mac
g-life
文章: 6
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
文章 g-life »
有,不僅僅是我,連會員也是如此說簽名檔無法使用連結圖片,所以很頭痛.
phpBB原官方網站找不到任何解答.
文章: 8514
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
g-life 寫:有,不僅僅是我,連會員也是如此說簽名檔無法使用連結圖片,所以很頭痛.
phpBB原官方網站找不到任何解答.
1. 提供測試帳號與密碼
2. 詳細說明 '您安裝的程式'
g-life
文章: 6
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
文章 g-life »
已找到答案,感恩,希望能幫助後面的人.
最後由 g-life 於 2008-03-05 03:54 編輯,總共編輯了 1 次。
文章: 8514
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
g-life 寫:測試帳號:訪客
測試密碼:test99
已裝的程式:ed2k,點連結開啟新視窗.
謝謝 :oops:
ps.我忘了寫我有用縮圖程式
您有些事, 交代得不是很清楚:
1. 架設主機作業系統:Linux(RedHat、Mandrake...等等)
到底為何, 居然可以用 '等等'?
2. 您安裝的程式:Apache + php + MySql (Apache-->4.1.11-Debian_4sarge7,PHP-->5,MySql-->4.1.11)
沒聽過有 'Apache-->4.1.11-Debian_4sarge7'?
PHP 的版本, 請寫清楚
3. 補充說明 'ed2k' 參考連結
建議您, 試試以下做法:
1. 備份論壇的檔案
2. 以全新的 phpBB3 覆蓋論壇的檔案
/install/*.* 以及 config.php 例外
覆蓋後, 如果簽名圖檔連結正常, 那麼就是您安裝外掛有誤;
否則, 問題就可能是出在架站的程式.
g-life
文章: 6
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
文章 g-life »
g-life 寫:測試帳號:訪客
測試密碼:test99
謝謝 :oops:
ps.我忘了寫我有用縮圖程式
您有些事, 交代得不是很清楚:
到底為何, 居然可以用 '等等'?
PHP 的版本, 請寫清楚
3. 補充說明 'ed2k' 參考連結
建議您, 試試以下做法:
1. 備份論壇的檔案
否則, 問題就可能是出在架站的程式.
對不起,主機商當初就只給這些
剛剛去購物後台看資料,不知這些正確否?
伺服器 OS: Linux linplesk7.pumo.com.tw 2.6.9-11.ELsmp #1 SMP Fri May 20 18:26:27 EDT 2005 i686
資料庫: MySQL 4.1.10a-log
HTTP 伺服器: Apache/2.0.52 (Red Hat)
PHP 版本: 4.3.9 (Zend: 1.3.0)
ed2K出處:http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... hilit=ed2k
在剛架完之初(未加任何外掛或是BBCode),簽名檔就無法使用圖片連結,這是我疏忽忘了,真是對不起.
我會再用程式覆蓋一次試試.
不管是否成功均會回報.
謝謝您.
g-life
文章: 6
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
文章 g-life »
整個重新上傳後
再到UCP裡測試
結果如下面二圖
1.這是進入編輯簽名檔時的圖
http://gay4u.com.tw/Photo/data/media/4/pic.JPG
2.這是把後面那些字拿掉後加上BBCode按下送出的結果(其中等待時間非常久),但結果依然
http://gay4u.com.tw/Photo/data/media/4/pic1.JPG
答案最後找到了,程式沒問題,問題在設定部份.
ACP-->簽名檔設定-->簽名檔的最大寬度與最大高度改為0就一切正常了
繞了一大圈,總算找到答案了
謝謝MAC大與心靈補手大的幫助,看來我實在是蠢到個不行.
文章: 8514
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
g-life 寫:答案最後找到了,程式沒問題,問題在設定部份.
恭喜您!
補充說明, 您當初 (簽名檔的最大寬度與最大高度) 設定為何?
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
文章 chiouss »
g-life 寫:伺服器 OS: Linux linplesk7.pumo.com.tw 2.6.9-11.ELsmp #1 SMP Fri May 20 18:26:27 EDT 2005 i686
很詭異...從你這邊給的資源來看,你的機器大概是 CentOS 或是 RHEL,不過你之前給的資訊 "Debian_4sarge7" 是 Debian Linux 用的,而且 PHP 版本也對不起來。你確定你前後兩次看到的資訊是同一台機器嗎?
由於你說把長寬限制取消就可以顯示圖片了,我猜是你縮圖用的程式設定有問題造成不能顯示圖片...
g-life
文章: 6
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
文章 g-life »
chiouss 寫:
OS部份我就真的不是很懂了,因為Linux對我來說算是從沒touch過的OS.很有可能因為我在同一個主機商裡兩個網站的系統不相同吧(雖然都是用該主機商Linux商務型同容量同流量且同價格的).
我剛架好新的phpBB3時就直接開放給會員註冊並使用簽名檔,那時連縮圖,ed2k,BBCode(yahoo,google等video code),縮圖等都沒裝,只有在ACP裡設定圖檔最寬為600,最高為400,那時就是這種情形了.
因為會員問起,我也不知該怎麼處理,所以上phpBB總站與竹貓去找,但都沒結果,所以當時才想說既然要找,就順道將會員需求的ed2k,BBCode,縮圖給找出來裝,直到我發問的當天我依然還是有上phpBB去找,還是沒結果.
不論如何,還是謝謝諸位的幫忙指導,希望我這只是個個案,Thank you all.
文章: 8514
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片
g-life 寫: 我剛架好新的phpBB3時就直接開放給會員註冊並使用簽名檔,那時連縮圖,ed2k,BBCode(yahoo,google等video code),縮圖等都沒裝,只有在ACP裡設定圖檔最寬為600,最高為400,那時就是這種情形了.
我不大相信, 這個設定會造成您之前的問題.
恐怕還是架站程式的設定, 或論壇程式的修改所致;
若依照您的描述, 則前者機會較大.
timoyuen
文章: 11
註冊時間: 2008-03-09 02:08
Re: 簽名檔無法使用連結的圖片(已解決)
文章 timoyuen »
這問題我也出現..
就是設定為寬度0和高度0就 OK,
但當設定了限制寬度 or 高度..
就不能顯示
