[新聞] phpBB3 RC 釋出 (Update RC3)
stevenbb
文章: 43
註冊時間: 2001-12-12 00:06
來自: 黑洞
文章 stevenbb »
peter37 寫:我們剛剛裝完 phpBB3 可是不知道為何
/public_html/phpBB3/styles/subsilver2/template/overall_header.html
修改 overall_header.html 之後,竟然沒有動靜,例如我們要把 overall_header.html 裡面的 {SITE_DESCRIPTION} 這一個程式碼拿掉,結果拿掉後,首頁還是有顯示 SITE DESCRIPTION 的文字,我們有一直按 Ctrl + 5 可是就是沒有更新,我們是在 FTP 上面直接修改,之前 FTP 直接修改 phpBB2 的 .tpl 就可以,奇怪? :?:
cache 系統的原因,進入 cache 目錄刪除 tpl_prosilver_overall_header.html.php 應該就看的到變化了
peter37
文章: 99
註冊時間: 2004-12-31 16:35
文章 peter37 »
stevenbb 寫:
謝謝 stevenbb 的回覆。
是刪掉 tpl_subsilver2_overall_header.html.php 就可以看到了,
我記得後台好像有一個開關,可以關閉 cache,不知道是不是,因為目前還是英文版,英文說明讀起來有點吃力,還沒有找到可以關閉 cache 的選項,知道的網友,指點一下,謝謝。
現在連在後台修改 /styles/Templates/Edit/Edit template/ 修改完成後,按 submit 也沒有辦法立即作更新,不知道是不是只有我有這一個情形? :-(
文章: 8514
peter37 寫:
stevenbb 寫:
謝謝 stevenbb 的回覆。
Catch 的設計可以加速論壇資料的存取;
暫時還沒有找到 '可以關閉 cache' 的選項.
善用, 在後台修改 /STYLES/Templates/XXX/Catch/
或 /STYLES/Templates/XXX/Refresh/
清除快取檔案.
也許, 是因為我是自己的主機架站, 所以我可以在後台直接編輯風格檔.
http://wang5555.dnsfor.me/test/phpBB3/index.php
peter37
文章: 99
文章 peter37 »
peter37 寫:
stevenbb 寫: cache 系統的原因,進入 cache 目錄刪除 tpl_prosilver_overall_header.html.php 應該就看的到變化了
謝謝 stevenbb 的回覆。
清除快取檔案.
奇怪? 我試過您說的方法,不管是 FTP 還是從後台修改 Templates 都還是不行,我是虛擬主機,我在 beta5 的時候,在 FTP 就可以作修改,現在就不行,
後台好像是有一個選項可以改,我自己再找找,希望竹貓的中文語系能趕快推出,謝謝 "心靈捕手" 的回覆。
peter37
文章: 99
文章 peter37 »
peter37 寫:
謝謝 stevenbb 的回覆。
清除快取檔案.
1. 剛剛我們測試了一下,目前只能在後台編輯 Templates 的 .html 檔案,
如果是在 FTP 直接修改 .html 則無法直接更新,必需在到後台作 Refresh 的動作,也就是說如果在 FTP 改 10 次,就必須到後台作 10 次 Refresh 的動作,不知道 "心靈捕手" 能不能直接在 FTP 修改 .html 的檔案,而不用到後台再作 Refresh 的動作?
2. 英文官方這個主題有討論無法自動更新頁面的問題,但目前提供的修改法是無效的。
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 6&t=544671
3. 再請問 "心靈捕手" ,目前我們的 phpBB2 Attachments MOD 我們是使用外連 FTP 上傳伺服器,上傳目錄非在本機,請問目前 RC1 Attachments MOD 是不是還未支援上傳非本機的 FTP 的設定選項,因為我們一直找不到 FTP 的設定選項,先謝回覆。
文章: 8514
peter37 寫:1. 剛剛我們測試了一下,目前只能在後台編輯 Templates 的 .html 檔案,
1. 上頭回文已說明 '我可以在後台直接編輯風格檔';
至於利用 FTP 修改, 則必須做 ' Refresh 的動作'.
2. 直接利用後台編輯修改即可.
3. 我也 '找不到 FTP 的設定選項'.
請問: 您轉換後, 原來發表的附加檔案, 尚可順利下載嗎?
peter37
文章: 99
文章 peter37 »
2. 直接利用後台編輯修改即可.
目前我們根本還沒作轉換的動作,因為 RC1 如果 Attachments MOD 沒有 FTP 的設定選項,我們就要等有設定選項之後才會作轉換,因為我們的論壇主機,沒有那麼大的空間,來放置我們 Attachments 的檔案,看來目前還是只能呆在 phpBB2 :cry:
謝謝 "心靈捕手" 的回覆。
網遊悍將
文章: 15
註冊時間: 2003-08-09 10:21
來自: 臺灣人ㄟ好所在
文章 網遊悍將 »
這是小弟轉換後的.提供大家參考.轉換過程還算順利.只有文章有"/""\"線的部分有問題而已.轉換過程有2種步驟.一種是有問題直接轉換.一種是一步一步來(就是轉換有問題它就會出現讓你看哪裡有問題).看完按繼續就會在轉換
這是目前使用的論壇
http://miaclub.tw/mia/index.php
這是轉換後自己測試的論壇
http://miaclub.tw/miateam/index.php
這是phpbb3 rc1後台的附件設定頁面
不知道這是不是你說的FTP設定.因為我還在摸索中......
只是提供參考.請大家繼續研究
CS的討論版
peter37
文章: 99
文章 peter37 »
樓上的,真是羨慕啊,恭喜您轉換成功!!
最後一張圖,好像不是設定 Attachment Mod 上傳非本機的 FTP 選項。
因為 phpBB3 好像因為安全性的問題,Attachment Mod 不再支援設定 FTP 上傳到其它主機,並且不再支援 HTML 語法的張貼。
iCHAT+
文章: 9
註冊時間: 2007-05-26 23:54
文章 iCHAT+ »
想問一下為甚麼任何附件都可以上傳
只有圖片不能上傳?
出現
The image file you tried to attach is invalid.
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 ~倉木麻衣~ »
iCHAT+ 寫:想問一下為甚麼任何附件都可以上傳
只有圖片不能上傳?
出現
  • getimagesize() function need to be enabled
  • These optional presence of the following modules within PHP will provide access to additional features, but they are not required.
    • zlib Compression support
    • Remote FTP support
    • XML support
    • Imagemagick support
    • GD Support
不是沒GD就是getimagesize()被禁用了
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
iCHAT+
文章: 9
文章 iCHAT+ »
~倉木麻衣~ 寫:
只有圖片不能上傳?
出現
    • XML support
    • GD Support
感謝你的幫忙.....
但是應該從哪方面入手修正呢?
另一方面,當每一次把儲存「上傳的檔案」的資料夾內的所有檔案CHMOD 777後就沒有問題
但一再有上傳,問題又一次出現
實際上是
Create thumbnail:
Create a thumbnail in all possible situations.
將這個set成NO.就沒有問題了
可是,這樣就不能做縮圖了
順便一問|可否把新開的區都預設成「所有人都可以看」?
因為我每一次新增分區後,都要重新設定權限,不然這個區連管理員自己也進不去
文章: 8514
iCHAT+ 寫:另一方面,當每一次把儲存「上傳的檔案」的資料夾內的所有檔案CHMOD 777後就沒有問題
但一再有上傳,問題又一次出現
實際上是
Create thumbnail:
將這個set成NO.就沒有問題了
可是,這樣就不能做縮圖了
1. 補充說明, 您的作業系統, 架站系統為何
2. 貼出論壇網址
3. 提供測試用帳號與密碼
正確應當是將 '儲存「上傳的檔案」的資料夾' 權限設為 777,
怎麼會是將 '儲存「上傳的檔案」的資料夾內的所有檔案' 權限設為 777?
3 版開分區或版面, 預設就是這麼麻煩啊!
習慣就好...
~倉木麻衣~
文章: 1405
文章 ~倉木麻衣~ »
iCHAT 寫:但是應該從哪方面入手修正呢?
如果你是架在自己的電腦上, 請檢查你php.ini裡的這行
extension=php_gd2.dll
如果前面有分號「;」的註解, 請將它去掉
再檢查底下這行設定裡是否有包含getimagesize
disable_functions=
修改完後記得重新啟動 Apache
如果你是租用空間(或免費空間), 請自行建立一份如下內容的php檔(例如info.php)
<?php
phpinfo();
上傳到網路空間後執行, 然後查看是否有gd2, 以及disable_functions是否有包含getimagesize
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
iCHAT+
文章: 9
文章 iCHAT+ »
~感謝您的提醒,沒有提大家提供資料
~本人是利用免空作測試的
~空間: 110mb.com ~根據服務提供者的資料是Linux
~網址是: http://ichatplus.110mb.com/phpBB3/
~測試帳號和密碼均為 tester
~更多資訊~
http://ichatplus.110mb.com/info.php
那裡沒有getimagesize字串
777我問題我嘗試再解釋一次吧~因為我回頭看一下也不太明白
上傳的附件,它們的位置皆為預設的地方,並沒有作任何修改
而該資料夾的CHMOD是777
而內裏的index.php的CHMOD也是777
第一次上傳的檔案的CHMOD是666(自動設定)
這樣第二次便不能上傳圖像了
如果把/files/內所有檔案設成CHMOD是777
下一次就可以上傳圖檔了
問題就這樣的重覆有重覆出現
-------------------------另外的資料
Image category settings [Assigned extension group: Images]
Display images inline:
If set to No image attachments will show as a link.
Yes
Create thumbnail:
Yes
Maximum thumbnail width in pixel:
A generated thumbnail will not exceed the width set here.
300px
Minimum thumbnail file size:
Do not create a thumbnail for images smaller than this.
12000Bytes
Imagemagick path:
Full path to the imagemagick convert application, e.g. /usr/bin/.
[這裏是空格~預設的]
Maximum image dimensions:
Maximum size of image attachments. Set both values to 0px by 0px to disable dimension checking.
0x 0px
Image link dimensions:
Display image attachment as an inline text link if image is larger than this. To disable this behaviour, set the values to 0px by 0px.
0x 0px
