無法讀取
phpMyAdmin Running Discuss
takumi
文章: 17
註冊時間: 2008-06-12 14:52
來自: 竹貓
無法讀取
文章 takumi »
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?f=111&t=46257
上面那個網址也是有網友出現過情形,但沒有解決方法,所以我再次提出來討論
作業系統:Windows Server 2003 R2 SP2
安裝軟體:Appsrv 最新版
網址:
http://163.26.231.6:2099
phpMyAdmin - 錯誤
無法讀取 mysql 模組,<br />請檢查 PHP 設定
原本以上那些字也是亂碼,我在IE-->檢視--編碼-->改成BIG5才正常顯示,原本是UTF8
這個問題遇過2次,同樣都是在Server 2003才會這樣,看完說明文件也不知道怎麼解決,
以下是說明文件內容
1.20 I receive the error "cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration".
To connect to a MySQL server, PHP needs a set of MySQL functions called "MySQL extension". This extension may be part of the PHP distribution (compiled-in), otherwise it needs to be loaded dynamically. Its name is probably mysql.so or php_mysql.dll. phpMyAdmin tried to load the extension but failed.
Usually, the problem is solved by installing a software package called "PHP-MySQL" or something similar.
壯志凌雲伐長空,漂泊天涯問俠蹤。
今,一夜千里;明,笑對蒼穹。
文章: 8514
Re: 無法讀取
takumi 寫:http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?f=111&t=46257
安裝軟體:Appsrv 最新版
網址:
phpMyAdmin - 錯誤
以下是說明文件內容
1. 補充說明: 您的 'Appsrv 最新版' 版本為何?
2. 檢視 PHP5_ROOT/ext/ 底下是否有 php_mysql.dll?
3. 檢視 php.ini 是否有啟用 php_mysql.dll?
takumi
文章: 17
來自: 竹貓
Re: 無法讀取
文章 takumi »
Ans:
1. 版本是2.5.10
2. 有看到這個檔
3. ;extension=php_mysql.dll ===>有看到這一行,可是我不確定這樣有沒有啟用耶
壯志凌雲伐長空,漂泊天涯問俠蹤。
今,一夜千里;明,笑對蒼穹。
文章: 8514
Re: 無法讀取
takumi 寫:3. ;extension=php_mysql.dll ===>有看到這一行,可是我不確定這樣有沒有啟用耶
若要啟用, 則請這麼做:
1. 將它取代成 (移除最前面的 ";")
2. 儲存後, 重新啟動 Apache.
takumi
文章: 17
來自: 竹貓
Re: 無法讀取
文章 takumi »
恩恩,我按照你的指示去做,但還是沒有解決我的問題耶,更改完之後,馬上Apache restart了,也是一樣,
我在想是不是編碼的問題呢?
壯志凌雲伐長空,漂泊天涯問俠蹤。
今,一夜千里;明,笑對蒼穹。
文章: 8514
Re: 無法讀取
takumi 寫:恩恩,我按照你的指示去做,但還是沒有解決我的問題耶,更改完之後,馬上Apache restart了,也是一樣,
我在想是不是編碼的問題呢?
我以為:
這個錯誤訊息與 "編碼" 無關.
照理說, AppServ 套件應該會處理好相關程式的設定才對.
1. 備份以下檔案後, 試試徹底移除 AppServ, 重新安裝 AppServ.
AppServ/mysql/data/*.*
AppServ/www/*.*
依經驗, 解除安裝 AppServ, 會保留上述兩個資料夾;
不過, 建議您, 使用另外 (磁區) 空間備份, 以防萬一.
2. 重新安裝後, 檢視 phpMyAdmin 的 config.inc.php 設定是否正確?
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?f=111&t=16221
takumi
文章: 17
來自: 竹貓
Re: 無法讀取
文章 takumi »
備份也OK
但還是沒有解決我的問題耶
在C:\Windows\system32下,我也有看到libmysql.dll呀...
真的不知道該怎麼辦...
壯志凌雲伐長空,漂泊天涯問俠蹤。
今,一夜千里;明,笑對蒼穹。
jacky88
註冊時間: 2015-11-24 16:57
Re: 無法讀取
文章 jacky88 »
出現「phpMyAdmin - 錯誤,無法讀取 mysql 模組」
環境:
appserv-win32-2.5.10
Server 2003 (通常都是這個作業系統的問題)
我的解決辦法
1、將 C:\AppServ\php5php.ini-dist 複製至 C:\Windows 底下
2、將 C:\Windows 底下的 php.ini-dist 修改為 php.ini
3、將 php.ini 中的 ;extension=php_mysql.dll 改為 extension=php_mysql.dll
  少了前面的 ;
4、重新啟動 Apache Restart
回到「phpMyAdmin」
