[問題] 修改完root密碼之後完全進不了論壇和SQL ...(以解決)
phpMyAdmin Running Discuss
t54185
文章: 72
註冊時間: 2006-08-24 12:48
文章 由 t54185 »
●架設主機作業系統:Windows Xp Home
●快速架站程式:Appserv
●您安裝的程式:Apache + php + MySql (我是安裝 appserv-win32-2.4.6)
●您的 phpBB2 版本:全新的 phpBB 2.0.21
完全沒動過其他設定 一安裝完畢之後 更改 ROOT 密碼
按下權限=>ROOT=>更改密碼=>輸入密碼=>確認密碼=>執行=>慘了...
進不去........
最後由 t54185 於 2006-08-26 18:00 編輯,總共編輯了 1 次。
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 由 ~倉木麻衣~ »
phpMyAdmin版的置頂文章看過了沒?
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
Re: [問題] 修改完root密碼之後完全進不了論壇和SQL ...
t54185 寫:●架設主機作業系統:Windows Xp Home
●快速架站程式:Appserv
進不去........
此版有許多類似問題的文章, 尤其是 ~倉木麻衣~ 兄置頂文章, 多參考看看.
我猜想:
您必須調整 config.default.php (或 config.inc.php) 裡頭的相關設定.
t54185
文章: 72
文章 由 t54185 »
●快速架站程式:Appserv
進不去........
我猜想:
修改過後 依然無效 ...
那天文章教導 如何新增管理者
但是我是要修改密碼 @@" 各位試試看吧 用跟我一樣的環境去試試看改密碼 QQ 我弄了三台 依然一樣 連PHPBB 都還沒安裝 一.一||
簡單說明我想要的動機
變更 root 的密碼 原始密碼(安裝打的密碼123)想變更為456 !
就這樣...改成456 就會慘生問題 登不進去 一值密碼錯誤 ...
操作環境:
Apache Web Server Version 2.0.58
PHP Script Language Version 4.4.2
MySQL Database Version 5.0.22
phpMyAdmin Database Manager Version 2.8.2
~倉木麻衣~
文章: 1405
文章 由 ~倉木麻衣~ »
只要是PHP5版以下配上MySQL4.1.x以上版本, 不管是新增管理者或是要改密碼作法都是一樣的
關鍵都在那個密碼相容MySQL4.0的設定
如果phpMyAdmin是用2.6.4版以上的, 可以直接進MySQL資料庫裡的user裡去改
重點在於函數要選OLD_PASSWORD, 這些我在置頂文章裡都有提到過了
但是你也沒交待你的操作步驟, 所以也沒人知道你是那一個環節出問題
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
文章 由 chiouss »
心靈捕手 寫:我猜想:
這個答案差好多 :P
這個問題 (PHP4 + MySQL 4.1) 都已經多久了還是有人搞不清楚,真是讓人搖頭...
文章 由 chiouss »
~倉木麻衣~ 寫:如果phpMyAdmin是用2.6.4版以上的, 可以直接進MySQL資料庫裡的user裡去改
呃...都已經沒辦法透過 PHP 裡面的 MySQL client 去 login 了你要他怎麼改? Orz
乖乖用 mysql command line client 進去改 password 吧!
為什麼都沒有人去跟 PHP 官方哀嚎兩下要他們把 PHP4 Win32 裡面的 MySQL client library 升級啊?
t54185 寫:
●快速架站程式:Appserv
進不去........
我猜想:
修改過後 依然無效 ...
那天文章教導 如何新增管理者
簡單說明我想要的動機
操作環境:
仔細看您的問題, 的確不同於該篇置頂的文章.
其實, 我猜想, 問題應該沒有很複雜, 您既然更改了預設使用者 root 的密碼,
那麼, 您當然也得更改 phpMyAdmin/libraries/config.default.php 裡頭的設定.
試試以下的修改.
#-----[ FIND ]-----
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password']      = '123';
#-----[ REPLACE WITH ]-----
$cfg['Servers'][$i]['password']      = '456';
ps.
目前, 最新版 phpMyAdmin 2.8.2.1 的路徑如上
但是我不確定 AppServ 2.4.6 使用的 phpMyAdmin 2.8.2 是否一樣
也許, 它仍然使用 phpMyAdmin/config.inc.php 此設定檔
兩者的檔名雖然不同, 但是內容 (功用) 是一樣的.
文章 由 chiouss »
心靈捕手 寫:目前, 最新版 phpMyAdmin 2.8.2.1 的路徑如上
不知道就通通寫在 config.inc.php 裡面就好了,反正 config.inc.php 裡面的設定會蓋過 config.default.php 裡面的東西。
這兩個檔案的功用是有差別的,phpMyAdmin 會先讀取 config.default.php 再去讀 config.inc.php,所以 config.inc.php 裡面可以只放你要修改的內容就好,沒有需要修改的部份就不用理他沒關係。Documention 要看啦!
http://www.phpmyadmin.net/documentation/#quick_install
t54185
文章: 72
文章 由 t54185 »
一樣 改了 還是一樣 ...
歡迎使用 phpMyAdmin 2.8.2
錯誤的使用者名稱或密碼,拒絕存取
哀....難道沒辦法變更密碼嗎 @@"
誰在這個環境中 (appserv-win32-2.4.6) 有變更成功並且可登入的 教我 ...
chiouss 寫:
請問您要不要問我們翻譯這段英文呢?
To manually create the file, simply use your text editor to create the file config.inc.php in the main (top-level) phpMyAdmin directory (the one that contains index.php). phpMyAdmin first loads libraries/config.default.php and then overrides those values with anything found in config.inc.php. If the default value is okay for a particular setting, there is no need to include it in config.inc.php. You'll need a few directives to get going, a simple configuration may look like this
Source: http://www.phpmyadmin.net/documentation/#quick_install
您可以下載最新版的 phpMyAdmin 2.8.2.1
裡頭已經不再使用 config.inc.php
除非您自己建立該檔
如果說 config.default.php 已經設定好
那麼自然不需要 config.inc.php
您自認英文程度很棒嗎?
我發覺您老是教網友去看 Documention, FQA, Install Guide, XXX Manual,...
說實在的, 有些網友也許真的沒看, 但是應該會有很多人, 是看了也看不懂吧!
舉例, 通常學生如果問我: '老師, 請問這個字怎麼唸?'
那麼我只有一種情況會這麼回答他: '...請您自己去查字典'
那個情況就是 '抱歉! 老師也不太清楚...'
先給網友解決問題的方法 (建議), 再提供該方法 (資料來源) 吧!
t54185 寫:一樣 改了 還是一樣 ...
錯誤的使用者名稱或密碼,拒絕存取
哀....難道沒辦法變更密碼嗎 @@"
如前面所言
因為我在升級時, 是直接取代 (沿用) 最新版 phpMyAdmin 2.8.2.1
但是我懷疑 AppServ 2.4.6 有自行建立 config.inc.php
如果如此, 那麼您必須修改 config.inc.php 裡頭的設定.
t54185
文章: 72
文章 由 t54185 »
錯誤的使用者名稱或密碼,拒絕存取
哀....難道沒辦法變更密碼嗎 @@"
如前面所言
一樣...我又重灌了一次...
心靈 你試試看 安裝 APP 2.4.6 然後改一下ROOT 密碼看看 拜託了
t54185 寫: 一樣...我又重灌了一次...
抱歉! 我目前回學校備課中, 無法試用.
將您更改密碼前 (後) 的設定檔案壓縮後, 貼出下載連結.
t54185
文章: 72
文章 由 t54185 »
我目前檢視過您所說的檔案過一遍
發現到 .... 兩者變化前後居然是相同的 @@" 也就是說..一模一樣....
回到「phpMyAdmin」
