[問題]關於[外掛] Anti-bot Register Mod(已經解決)
wscseed
文章: 5
註冊時間: 2006-06-28 07:14
文章 由 wscseed »
問題外掛:Anti-bot Register Mod (防止機器人註冊)
參考連結:http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=47107
使用版本:phpBB 2.0.21
網站位置:http://www.lihling.com.tw/phpBB2/
因進行
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('enable_confirm_register', '1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('confirm_register', '趕快讓我註冊吧')
不小心被我刪掉phpbb_config
不知該如何再次建立
出現錯誤#1146 - Table 'lihlingcomtw.phpbb_config' doesn't exist
感激
最後由 wscseed 於 2007-03-27 21:40 編輯,總共編輯了 4 次。
wscseed
文章: 5
文章 由 wscseed »
目前因欄位輸入語法相關不懂
故採用灌phpbb2於另一個資料夾再更改資料庫名稱
卻碰到如下的問題
煩請按http://lihling.com.tw/phpbb/install/install.php
目前最困擾的應該是討論區的資料
希望能救回
希望有前輩能不吝惜幫忙
感激
Re: [問題]關於[外掛] Anti-bot Guest Post Mod
wscseed 寫:問題外掛:[外掛] Anti-bot Guest Post Mod (防止訪客機器人發文)
參考連結:http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.ph ... 34#2531834
使用版本:phpBB 2.0.21
因進行
不小心被我刪掉phpbb_config
不知該如何再次建立
感激
真是莫名其妙!
這支外掛 Anti-bot Guest Post Mod (防止訪客機器人發文)
需要執行底下的 SQL 嗎? :-?
wscseed
文章: 5
文章 由 wscseed »
很抱歉!我已經改了!是Anti-bot Register Mod
wscseed 寫:很抱歉!我已經改了!是Anti-bot Register Mod
1. 更改第一篇主題內容如下
2. 安裝外掛前, 切記備份 (相關檔案及資料庫)
3. 誤刪資料表 phpbb_config '代誌' 很大條
若沒有安裝太多外掛的話, 則可以試試重建原始資料表 (如下);
否則, 您恐怕得檢視自己安裝過哪些外掛, 重新新增此資料表的相關欄位;
最壞的打算, 就是先放棄外掛, 再重新安裝外掛.
CREATE TABLE phpbb_config (
    config_name varchar(255) NOT NULL,
    config_value varchar(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (config_name)
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('config_id','1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('board_disable','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('sitename','yourdomain.com');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('site_desc','A _little_ text to describe your forum');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('cookie_name','phpbb2mysql');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('cookie_path','/');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('cookie_domain','');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('cookie_secure','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('session_length','3600');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_html','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_html_tags','b,i,u,pre');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_bbcode','1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_smilies','1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_sig','1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_namechange','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_theme_create','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_avatar_local','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_avatar_remote','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_avatar_upload','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('enable_confirm', '1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('allow_autologin','1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('max_autologin_time','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('override_user_style','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('posts_per_page','15');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('topics_per_page','50');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('hot_threshold','25');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('max_poll_options','10');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('max_sig_chars','255');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('max_inbox_privmsgs','50');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('max_sentbox_privmsgs','25');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('max_savebox_privmsgs','50');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('board_email_sig','Thanks, The Management');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('board_email','youraddress@yourdomain.com');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('smtp_delivery','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('smtp_host','');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('smtp_username','');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('smtp_password','');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('sendmail_fix','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('require_activation','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('flood_interval','15');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('search_flood_interval','15');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('search_min_chars','3');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('max_login_attempts', '5');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('login_reset_time', '30');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('board_email_form','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('avatar_filesize','6144');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('avatar_max_width','80');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('avatar_max_height','80');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('avatar_path','images/avatars');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('avatar_gallery_path','images/avatars/gallery');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('smilies_path','images/smiles');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('default_style','1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('default_dateformat','D M d, Y g:i a');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('board_timezone','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('prune_enable','1');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('privmsg_disable','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('gzip_compress','0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('coppa_fax', '');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('coppa_mail', '');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('record_online_users', '0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('record_online_date', '0');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('server_name', 'www.myserver.tld');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('server_port', '80');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('script_path', '/phpBB2/');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('version', '.0.21');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('rand_seed', '0');
ps.
重建此資料表後, 請務必手動更新相關欄位的值.
wscseed
文章: 5
文章 由 wscseed »
萬分感謝!
可以見到論壇
但後台進不去
另外,想請教
是什麼意思呢?
謝謝!
wscseed
文章: 5
文章 由 wscseed »
已經改好了!謝謝!
