[問題] 全論壇繁簡轉換 For phpbb 版本升級
johnkk
文章: 234
註冊時間: 2003-02-21 19:15
來自: 來自蝸牛鎮
文章 johnkk »
對不起 我安裝後完全沒反映 可否告知 這是什麼問題 再來 Version 1.0.1
也沒檔案可下載...=.=
原始文章連結:
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=47523
對Red Hat Linux還是一位新手..
但決不會因為難而放棄的
越是難搞越有興趣~^.^~
歡迎參觀我的網站
http://www.snailtown.idv.tw/
●架設主機作業系統:Linux
●網站連結: http://www.snailtown.idv.tw/
●您安裝的程式:Apache + php + MySql
●您的 phpBB2 版本:2.015
kkt
文章: 625
註冊時間: 2005-06-15 01:37
來自: H.K.
文章 kkt »
johnkk 寫:對不起 我安裝後完全沒反映 可否告知 這是什麼問題 再來 Version 1.0.1
也沒檔案可下載...=.=
先回覆沒檔案可下載. 我剛剛下載一試, 完全正常. 請告知你的情況?
如果沒有反應, 你的 ftp 上載multi_cove.js 當中有否錯誤?
確定語法有把全頁 body 都包起來?
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
Re: [問題] 全論壇繁簡轉換 For phpbb 版本升級
也沒檔案可下載...=.=
原始文章連結:
剛剛試著下載, 聯結沒有問題.
http://www.kktfriend.com/phpBB2/download/multi_cove.rar
Source: http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=47523
檢視此 multi_cove.js 的編碼為 UTF-16LE (含 BOM)
或許, 論壇語系是採 utf-8 編碼者, 需做調整.
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
老師好, 多謝測試.
multi_cove.js 中確實含 BOM, (前綴表單)
但它是獨立文本, 不需相容於資料轉入.
我事前已測試了在big-5 及 utf-8 的 phpbb 及 discuz 皆正常.
如無反應, 有可能瀏覽環境亦有關係. 但IE 測試則正常.
johnkk, 可否提供您的操作及上傳方式? 例如 ASCII(純文字模式)上傳?
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
kkt 寫:老師好, 多謝測試.
但它是獨立文本, 不需相容於資料轉入.
我只有下載, 尚未安裝測試. :oops:
剛剛測試發現:
IE, Opera 等瀏覽器, 操作正常;
Fx 則無反應.
不支援 Firefox 瀏覽器, 應該可以參考之前 依夢兒 所做的修改.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=39178
johnkk
文章: 234
來自: 來自蝸牛鎮
文章 johnkk »
phpbb版本 : 2.0.22
不好意思可能我沒把問題說清楚..
我說的是v1.0.1 沒有 utf-8style.js 或 big5style.js
我裝上 multi_cove.js
結果 按簡繁轉換 網頁連動都沒動 文字也沒變
我的網頁都包在body之內呀!!
<script language=javascript src="includes/multi_cove.js"> </script>
我也加在</body>以前呀!!
但不管我怎麼按 轉換 網頁一點也沒動靜...@.@
心靈捕手 寫:檢視此 multi_cove.js 的編碼為 UTF-16LE (含 BOM)
你說的問題 我也早就改了試過..=.= 不行
我上傳的方式 只是網路芳鄰上傳也沒有 ascii 的問題...
你可以上我的網站看看~
上方 s 的小按鈕就是了
網站只裝了 2個外掛 附加檔案 及 cash mod 2個而已~
但決不會因為難而放棄的
越是難搞越有興趣~^.^~
歡迎參觀我的網站
●架設主機作業系統:Linux
●您的 phpBB2 版本:2.015
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
johnkk, 注意 v1.0.1 已是升級版本, 已用 multi_cove.js 取代了 utf-8style.js 或 big5style.js
請檢查 multi_cove.js 的存放路徑是否在 include/multi_cove.js
註: 當初設定存於 include/之下是恐防有相同名稱的 js
如需修改存放路徑, 則需同時改變文件讀取指向.
不過你應該沒有放錯.
你是用 IE 還是 Firefox ? Firefox 未做兼容修正. 暫不能用.
如果是 IE 6.0 以下, 則問題要探索一下, 因未有失敗個案.
如果是 IE 7.0 我還未裝過測試. 也希望用者回報.
我會盡快看看是甚麼原因導致. 這個排除跟其他外掛衝突的.
但不排除有其他 javascript 的影響. thx..
補充: 剛在你站上試了, 請你把連接的 Stran 改回 简体中文 試試.
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
johnkk, 找到原因了,
overall_header.tpl 中 简体中文
你不可用其他文字取代, 因為 js 中設定自行跳轉, 原外掛中已說明這點.
简体中文 --> 繁體中文
繁體中文 --> 简体中文
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
johnkk 寫:上方 s 的小按鈕就是了
用 's' 字必無反應!
必須含 '簡' 字, 或 '繁' 字 (視論壇預設繁或簡而定).
kkt 寫: 如果是 IE 7.0 我還未裝過測試. 也希望用者回報.
測試結果: 正常!
johnkk
文章: 234
來自: 來自蝸牛鎮
文章 johnkk »
kkt 寫:johnkk, 找到原因了,
简体中文 --> 繁體中文
繁體中文 --> 简体中文
我去試試 因為網頁為UTF-8 在編寫時 程式又不支援UTF-8的文字所以將他改為英文...
謝謝大家幫忙了...
但決不會因為難而放棄的
越是難搞越有興趣~^.^~
歡迎參觀我的網站
●架設主機作業系統:Linux
●您的 phpBB2 版本:2.015
tanjo
文章: 6
註冊時間: 2007-02-18 20:40
文章 tanjo »
剛試了一下
切換式沒問題
但奇怪的是切不回繁體
而且切換下去是多達4種奇怪的字型
就是切不回繁體
不知道樓主知道問題在哪嗎
煩請解答
感恩....
sulien
文章: 28
註冊時間: 2003-06-11 15:13
文章 sulien »
請問,還能下載嗎?謝謝。
sulien 寫:請問,還能下載嗎?謝謝。
剛剛試著下載, 修正後, 這個聯結沒有問題.
http://www.kkfriend.com/phpBB2/download/multi_cove.rar
ps.
kkt 私下所言, 有不得不更改網域名稱的苦衷.
原先 http://www.kktfriend.com
改為 http://www.kkfriend.com
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
真驚訝老師的效率. 多謝!!
抱歉對下載的造成不便, 連結更改實在太多, 致有遺漏.
如有失連下載, 煩請賜告. 我會立即修改.
另覆: tanjo , 事隔三月才看到這查詢, 真抱歉啊!! :oops:
未知你的問題已得到解決沒有?
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
sulien
文章: 28
簡繁轉換,都沒動靜
文章 sulien »
謝謝給予下載。
我上載 multi_cove.js 及照修改overall_footer.tpl等兩檔,
結果按簡繁轉換,都沒動靜。仔細重做兩次都一樣,很奇怪。
不知哪裡出了問題。
我的論壇網址:http://www.taiwanpoetry.com/forum/index.php
繁簡轉換「簡體中文」出現在左欄links的地方。
初學者敬上
