[問題]進階版Blog的留言版看不見任何留言及升級問題
sugarsa
文章: 5
註冊時間: 2006-08-03 17:21
文章 sugarsa »
各位好,我是新手,幾個月前架了一個phpbb及blog,最近看到有0.24b版本的weblog,我現在用緊的是0.2.3 version
1.請問我可以由0.2.3 版本直接升級至0.2.4b 版本嗎? 如果可以,那麼升級方法跟"心靈捕手"所提供的升級方法一樣呢?
2.我個人的網誌,是設定為"允許 建立進階版Blog"的,但不知何解,我的blog畫面中的留言版不能如常地顯示訪客的留言,請問要怎樣設定呢? (如下圖)
3.我的blog畫面中的"日曆",不能顯示出整個月份(如下圖),怎樣解決呢?
我的blog: http://schnauzers.tv/phpbb/weblog.php?w=2
我的phpbb版本: 2.0.19 big5
己裝外掛: easymod 及 blog 0.2.3 版本
先謝謝各位 :-)
Re: [問題]進階版Blog的留言版看不見任何留言及升級問題
sugarsa 寫:各位好,我是新手,幾個月前架了一個phpbb及blog,最近看到有0.24b版本的weblog,我現在用緊的是0.2.3 version
先謝謝各位 :-)
0. 何謂 '進階版Blog' ? 請提供該外掛參考連結.
1. 可以的! 您可以依照新版 (0.2.4b) 的安裝說明, 逐步執行即可.
重點是, 除了重新上傳外掛附加檔案之外,
可以省略部分的資料庫的更新, 以及檔案的修改.
2. & 3. 不太建議設定 '允許 建立進階版Blog';
因為這容易造成版面出錯, 除非網誌使用者, 非常熟悉 HTML 語法.
也許, 您重新上傳原始的網誌風格檔後, 即可恢復正常.
sugarsa
文章: 5
文章 sugarsa »
先謝謝各位 :-)
0."進階版Blog" ==> 這是指在安裝完blog 0.2.3版本後, 然后在"系統管理"中的 "Blog 用戶管理"中勾選"允許用戶有進階的 Blog 設定", 進階的 Blog 允許編輯 HTML
1. 心靈捕手大大,你說的 "可以省略部分的資料庫的更新",這是指那些數據呀? 我不太明白呀...
在0.2.4b版本中,有哪些檔案是與0.2.3版本不一樣的呢? 你可否指點一下我呢? 因為我真的摸不著頭呢...
2&3. '允許 建立進階版Blog', 這個設定只是供給我自己個人用的,在我未修改 "Blog(網誌)頁面" 內的 html 前, 我的 "進階版Blog" 已經存在著"不能顯示留言及日曆的問題....
我剛才再試試, 我發覺原來只是 "Infinity" 風格,存在著這兩個問題,當我改變為其它三個預設的風格時(進階版), 則以上兩個問題並不存在,何解呢? 有方法解決嗎?
預設, 只有系統管理員可以使用 '進階' 編輯;
但是, 這不表示您一定得要自行編輯啊!
0.2.3 和 0.2.3c 差異不大,
所以我的升級方法 (0.2.3c 升級 0.2.4b) 您可以參考看看.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=219895#219895
http://wang5555.dyndns.org/phpbb2/weblog_entry.php?e=92
ps.
1. 相信我, 您只要恢復原 "Infinity" 風格檔, 應該就沒事了.
2. 新版有新增一些功能, 只有附一個新的 "Infinity" 風格檔;
我的升級過程中, 有略過這一部分, 僅供參考.
最後由 心靈捕手 於 2006-08-07 01:46 編輯,總共編輯了 1 次。
sugarsa
文章: 5
文章 sugarsa »
心靈捕手 寫:預設, 只有系統管理員可以使用 '進階' 編輯;
但是, 這不表示您一定得要自行編輯啊!
ps.
心靈捕手大大,
1.我已經把"infinity"風格檔恢復, 但我的blog 留言及日曆問題仍然存在啊...怎辦呀??
先謝謝你.
sugarsa 寫:
但是, 這不表示您一定得要自行編輯啊!
ps.
心靈捕手大大,
先謝謝你.
先試試清空所有可能的暫存檔案.
不行的話, 您可以試試升級 0.2.4b 吧!
最後由 心靈捕手 於 2006-08-07 01:47 編輯,總共編輯了 1 次。
sugarsa
文章: 5
文章 sugarsa »
sugarsa 寫:
但是, 這不表示您一定得要自行編輯啊!
ps.
心靈捕手大大,
先謝謝你.
先試試清空所有可能的暫存檔案.
手靈捕手大大,
不好意思, 請問什麼是暫存檔案呀? 在那裡呀? 要不要動到資料庫呢?
另外,請問怎樣做才可以backup 網誌的資料呢?
我想......我都是試試升級吧, 謝謝你. :-)
sugarsa 寫:不好意思, 請問什麼是暫存檔案呀? 在那裡呀? 要不要動到資料庫呢?
暫存檔案,
一般是指, 您的瀏覽器裡頭的 Temporary Internet files 或者是 Cookie
可以由 '網際網路選項' 清除.
清除暫存檔案和資料庫無關.
您的其他風格, 既然運作正常的話, 那表示外掛 (程式) 本身無誤;
而此 'infinity' 風格有問題, 絕對不會是一開始就有的.
您提到的問題, 很可能是因為您的 '進階' 編輯所造成的;
此風格檔因為有運用到 'JaveScript', 所以稍有不慎, 便會造成網頁出錯.
如果您考慮升級的話, 那麼建議您, 重新上傳新的 'infinity' 風格檔, 覆蓋舊的.
sugarsa
文章: 5
文章 sugarsa »
暫存檔案,
可以由 '網際網路選項' 清除.
清除暫存檔案和資料庫無關.
先謝謝你的回覆
我將它升級到0.24b后,發覺問題仍然存在,我試過刪除cookie,但結果一樣
後來我將infinity 及 其它風格檔,仔細對比一下,才發覺infinity的進階版==>關閉了留言及日曆的功能(新版及舊版都是如此),我刪除了某些code後,問題便可以解決了
