[問題]安裝2.0.21版後 出現?ӤH?p??׼/legend>等亂碼 求救>"<
勻兒
文章: 51
註冊時間: 2004-10-09 00:15
文章 勻兒 »
如圖,其他部份均正常,但是在post的畫面就出現這樣的亂碼
我搜尋過很多文章,都沒有辦法排除這個問題
MySQL 版本 4.0.27-standard
phpbb版本 2.0.21
安裝風格:夏日清涼版風格 MyCmiSS
安裝外掛如下:
BBCode Box
文章縮圖特效
還沒加裝外掛 只裝好風格時就出現此亂碼了,只是外掛加入後也一樣orz
麻煩前輩賜教 萬分感謝>"<
●架設主機作業系統:租用主機 Linux
●MySQL 版本 :4.0.27-standard
●phpMyAdmin:- 2.8.0.2
●上網方式:ADSL
●phpBB版本:phpBB 2.0.21
●網站位置:糖果論壇
●測試帳號:test3 測試密碼:test3
jwxinst
文章: 945
註冊時間: 2006-03-31 10:07
文章 jwxinst »
我認為
你的問題是因為 文章縮圖外掛所致
檢查他修改的和亂碼的比較
的確是顯示這個外掛的 javascript
<option value=0.01>隱藏</option>
<option value=0.25>25%</option>
<option value=0.5>50%</option>
<option value=0.75>75%</option>
<option value=0.9>90%</option>
<option value=1.0 selected>原圖大小</option>
<option value=2.0>放大一倍</option>
建議你先試一件事
檢查 MyCmis風格templates/*/bbcode.tpl
看看有中文的地方是不是有亂碼
如果是請試試重新ADD
將舊的蓋過去
如果還有亂碼問題, 建議你用 convertz轉碼
或者EmEditor文字編輯器 (UTF-8)模式下修改 <~~~必需要把BOM刪除
編輯
你的測試帳號我用不了
我幫你另外申請了
帳: test3
密: test3
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
勻兒
文章: 51
文章 勻兒 »
jwxinst 寫:我認為
你的問題是因為 文章縮圖外掛所致
檢查他修改的和亂碼的比較
建議你先試一件事
看看有中文的地方是不是有亂碼
如果是請試試重新ADD
將舊的蓋過去
編輯
你的測試帳號我用不了
我幫你另外申請了
帳: test3
密: test3
喔耶 成功了~亂碼終於消失了~萬分感激前輩的幫助>"<
我用convertz轉成UTF-8 之後在上傳就把這問題解決了,在次感激前輩的幫忙 :-D
●上網方式:ADSL
●網站位置:糖果論壇
