[問題]session force無法在2.021正常使用[已解決]
apig1026
文章: 18
註冊時間: 2006-04-20 20:35
文章 apig1026 »
問題外掛:session force
參考連結:http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=33421
使用版本:phpBB 2.0.21
2.021很怪,沒裝這個mod前
我用系統管理員的身份登入, reload了 但都還顯示不出我的名字
但用普通會員身份登入, reload卻可以了 (但有限制群組的版面卻沒有)
之後裝了這個mod
且已經完全照MOD+大大的方法改了, 但是很像在2.021裡沒用,還是一樣
不知道是我自己的問題, 還是2.021的問題...
新手發帖^^"
如果有任何重要資訊移漏, 請大大提出
最後由 apig1026 於 2006-06-15 09:10 編輯,總共編輯了 1 次。
jwxinst
文章: 945
註冊時間: 2006-03-31 10:07
文章 jwxinst »
剛才作者回了帖... 提到如果想在所有頁上也用到這功能... 就把 session.php
代碼:
            if (($current_time - $userdata['session_time'] > 60) or $session_force)
這一部份你已經做了嗎@@
ps: 如果仍然沒有解決
請附上測試帳號密碼和你的網址
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
computer315
文章: 432
註冊時間: 2005-08-22 04:56
文章 computer315 »
我的也有裝,不過該外掛依然正常...
為了好讓大家一起幫你解決問題...
請依照發問格式發言,謝謝你的支持與配合。
[必看] phpBB 使用問答區發文規則與發問格式
搜尋 是最佳解決問題最後的方法...
謝絕使用[私人訊息]來接收題問
不過我倒是很歡迎大家一起聊聊私事
mkcbbs~
ADSL 2M/256K架的站,速度還是可以很快的
apig1026
文章: 18
文章 apig1026 »
jwxinst 寫:
代碼:
這一部份你已經做了嗎@@
ps: 如果仍然沒有解決
請附上測試帳號密碼和你的網址
回上面的大大, 我都有照上面的方式去改.
但還是一樣有問題. 且無法進入頁面,
所以我今天又把它改回了嚕 :-(
http://achu.no-ip.org/
請問樓上的大大你的也是2.021的嗎??
phpMyAdmin 2.8.0.3
MySQL - 4.0.26-standard
phpbb 2.021 big5
jwxinst
文章: 945
文章 jwxinst »
這就奇怪
我之前用 2.0.20, 改風格的時候, 因為要做WHO IS ONLINE
也是跟這樣子刪掉,卻很正常啊
編輯...
我忘了原來這次2.0.21有動到 session.php
我已經幫你把問題放在 官方, 畢竟這次有動到這個session.php
而且這個mod一直都沒人升級, 而且官方好像也沒有將這個session force的bug修正...
PS: 你是否已經下載了SESSION FORCE 1.0.0?
http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?t=265369
還是說你只是在看看竹貓裡的這篇貼子, REPLACED / 刪了就算?
因為這次的2.0.21中, 你可以看到這樣類的升級
(這你不需要做)
includes/sessions.php
尋找: 約365段
               setcookie($cookiename . '_data', serialize($sessiondata), $current_time + 31536000, $cookiepath, $cookiedomain, $cookiesecure);
               setcookie($cookiename . '_sid', $session_id, 0, $cookiepath, $cookiedomain, $cookiesecure);
之後, 加上
            // Add the session_key to the userdata array if it is set
            if ( isset($sessiondata['autologinid']) && $sessiondata['autologinid'] != '' )
               $userdata['session_key'] = $sessiondata['autologinid'];
尋找: 約505段
function session_reset_keys($user_id, $user_ip)
   global $db, $userdata;
取代為
   global $db, $userdata, $board_config;
尋找: 約544段
      // And now rebuild the cookie
      $sessiondata['userid'] = $user_id;
      $sessiondata['autologinid'] = $autologin_id;
取代為
代碼:
      $sessiondata['autologinid'] = $auto_login_key;
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
jwxinst
文章: 945
文章 jwxinst »
明天考試, 不過有空便幫你再次測試
發現完全沒有問題
http://www.jwxinst.q168.net/phpBB2/viewforum.php?f=1
帳號: test
密: test
只要一登入後再按任何一舍forum都會馬上說
Users browsing this forum: test
我懷疑你是不是裝了其他外掛
或者你到底有沒有從這裡下載?
這個外掛只要將
if ( $current_time - $userdata['session_time'] > 60 )
這一步驟不要做就可以overall pages了
我不肯定你目前的情況
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
apig1026
文章: 18
文章 apig1026 »
我的2.021沒有這幾行(從竹貓這下的), 我已經加上去了
我又重裝一次
以下幾行是我更改後的樣子
viewforum.php
$userdata = session_pagestart($user_ip, $forum_id, 1);
login.php
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_LOGIN, 1);
includes/session.php
function session_pagestart($user_ip, $thispage_id, $session_force = 0)
這段照大大說的沒改
以下是我裝的mod
Quick Sign Up Mod 1.0.0
Resize Posted Images Based on Max Width 2.4.5
Fix Caret Bug 1.0.1
Force Word Wrapping 1.0.16
Allow multiple spaces in posts 1.0.0
Percentage Post Fix 1.0.0
Rank in memberlist 2.0.6
Link Poster's Name To Profile 1.0.0
Redirect to Post  2.2.0
Admin Userlist 2.0.2
Stop Author View Increase 1.0.1
裝的風格是phpbbSilver 加自己修改.
大大能否幫我測試一下
test / test
目前的問題:
不是每個版面進能都能顯示
"有時候"按上一頁會自動登出
剛開始上傳session.php有顯示, 之後登出換管理員登入又顯示不出來了
在我的版務區那是"public"
家務區那是"群組"才能進入的
jwxinst
文章: 945
文章 jwxinst »
引言回覆:
這裡有些問題
竹貓下載? 你是說這一篇嗎?
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=43968
(這個一定我需要知道..., 不然我也不知道問題在哪..)
2.0.21還沒來在竹貓正式公佈
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=44616
這一篇只提供由phpBB官方直接下載的 + 竹貓發佈的2.0.20語系
這段照大大說的沒改
引言回覆:
這一段我是說把他直接砍掉 (REMOVED)
把他刪除了就應該沒問題
最後:
你那些mod都是這兩三天裝上嗎?
因為2.0.21才剛剛發佈沒三四天
這個想先了解...
而且你裝的mod都不會影響到這個session force
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
apig1026
文章: 18
文章 apig1026 »
2.0.21還沒來在竹貓正式公佈
我是從這下載的.
對的. 這些mod都是這兩天裝上去的, 連論壇都是新裝的.
抱歉大大, 我誤會你的意思了
那段等我今天有空的時候再改看看
然後在上來回報
apig1026
文章: 18
文章 apig1026 »
大大, 果然照你說的把那句移掉就可以都正常顯示了.
不過我還有一個問題就是
當我登入時, 如果我又直接按上一頁
原本應該是登出的按鈕又會變回登入的樣子...
雖然說按f5更新後就又變回來了.
不知道我這樣講明不明白....就是說例如
用test登入時, 我登入的連結應該要是 登出 [test]
但如果我直接按上一頁, 那麼登入登出連結就又變成"登入"而已~
是原本就這樣嗎?
雖說這問題不大緊, 不過純粹個人"奇摩子"問題.... :-D
jwxinst
文章: 945
文章 jwxinst »
雖然有點不太懂
不過先給你作參考
如果以test帳號為列
不管你是直接在 主頁底下的登入選項 登入
或者是
按頂部的 登入頁面
假如你登入了,你再回上一頁,那是肯定會顯示「登入」
反而,你只要按一下F5(重新整理), 那麼就是把上一頁[在電腦上已經存了] 重新讀取的話,那當然是會顯示「已經登入」
除非你是在說不管怎麼用F5或者入討論區會馬上登出, 這就是問題
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
apig1026
文章: 18
文章 apig1026 »
我懂了
那我想我應該沒問題了
謝謝大大熱心指導 :-D
