[問題] 性別外掛中的舊問題, 但非常疑惑.
問題外掛: Gender 性別 1.2.6em
下載位置: http://www.phpbbhacks.com/download/182
各師長大大:
請先容我敍述一下, 我遇到的是一個很多人提問過的, 但絕不一樣.
問題是: 會員在個人資料內損性別時.
有的成功, 有的失敗. 而男生多數成功, 女生多數失敗. (不是男生較多的關系)
但: 又不是全部失敗
後台設定則正常
基本組態設定是推翻會員設定樣式. (但這應無關)
排除瀏覽器引致. 有會員在 firefox 下一樣正常.
這一下才令我非常困惑.
因為: 假如外掛中語法有誤, 應該是全部都不能選取才對.
但現在這種情況, 可真有點辣手.
而我曾採取的方法:
當然是把外掛修改仔細覆核二遍. 雖然這外掛語法是比較複雜. 但總算是沒犯以下錯誤的.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... 6%E6%8E%9B
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=189170#189170
暫未提供那一部份修改檔, 因為好像不是語法問題. 不知道是那裡問題.
提供測試賬號:
http://www.kktfriend.com/phpBB2/
登入: 12345
密碼: 12345
希望有大大可查找出問題原因. 先此謝過!!
各師長大大:
問題是: 會員在個人資料內損性別時.
但: 又不是全部失敗
後台設定則正常
這一下才令我非常困惑.
但現在這種情況, 可真有點辣手.
而我曾採取的方法:
提供測試賬號:
登入: 12345
密碼: 12345
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
剛剛測試 12345 結果: 無法變更性別.
我猜想:
問題還是出在 '資料庫'.
也許, 有些會員使用的 '資料表' 不同, 而缺少欄位 'user_gender',
以至於無法更新性別.
我猜想:
問題還是出在 '資料庫'.
以至於無法更新性別.
最後由 心靈捕手 於 2006-05-13 22:42 編輯,總共編輯了 1 次。
我在你那邊的確可以改到
而且個人資料是顯示 「男」
是否SQL有什麼需要改變呢?
試試把他UPDATE
另外...
可以裝強制填寫性別欄位的
編輯
@@原來心靈老師已經回了
XDDDD我還在爬文= ="
原作者的網都不能連上....真是氣人@@
但是我自己有一個問題
如果我自己jwxie可以改變
但是明明已經輸入...
應該是在更新資料的時候, 某些會員的柵位失去了那一筆嗎?
而且個人資料是顯示 「男」
是否SQL有什麼需要改變呢?
不過我想phpbb_你是有改到 kktfriend, 不然我也不會改到....ALTER TABLE phpbb_users ADD user_gender TINYINT not null DEFAULT '0';
試試把他UPDATE
另外...
可以裝強制填寫性別欄位的
編輯
XDDDD我還在爬文= ="
但是我自己有一個問題
如果我自己jwxie可以改變
但是明明已經輸入...
目前狀態
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
多謝老師代測試, 現在就是奇怪及迷惘得很,
上文我已清楚指出, 不是全部會員對這功能失效.
確是男生大部份可以, 女生大部份不可以.
但又不是全部失效..
很邪門啊!! 天!!
但又不是全部失效..
很邪門啊!! 天!!
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
我倒是有個想法...心靈捕手 寫:剛剛測試 12345 結果: 無法變更性別.
我猜想:
問題還是出在 '資料庫'.
以至於無法更新性別.
之前阿k你不是說你的DB內有兩個table_prefix嗎?
一個是 kktfriend, 一個是 phpbb_
是不是兩個都有共用到會員?
或者其中有的在phpbb_裡?
看看如果再新增一次mysql→ table指定是 phpbb_, 而不是kktfriend, 這樣子不曉得怎麼樣?
↑以上只是個人的笨意見
目前狀態
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
jwxinst, 剛剛抱著試試心態試了一下, 不行. 也不可能.
因為之前大部份男生都可選性別.
而我較早前再執行了一次 SQL 重新滙入.
現在竟然全部會員都選不了啦, 要在後台設定.
外掛部份都檢查多遍了. 還打算裝上虛擬形象, 現在這樣子卡著, 真拿他沒辦法.
外掛中最有可能出錯是這段, 但如出錯又不明白先前大部份都可選性別,(你也試了的吧)
修改後:
幫忙看看有沒有錯呢 ? 我看不出來啦..
因為之前大部份男生都可選性別.
#-----[ OPEN ]------------------------------------------------
includes/usercp_register.php
SET
#-----[ IN-LINE FIND ]----------------------------------------
$avatar_sql . "
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]----------------------------------
, user_gender = '$gender'
$sql = "INSERT INTO " . USERS_TABLE . "
VALUES
, user_style
, user_gender
, $user_style
, '$gender'代碼: 選擇全部
SET " . $username_sql . $passwd_sql . "user_email = '" . str_replace("\'", "''", $email) ."', user_icq = '" . str_replace("\'", "''", $icq) . "', user_website = '" . str_replace("\'", "''", $website) . "', user_occ = '" . str_replace("\'", "''", $occupation) . "', user_from = '" . str_replace("\'", "''", $location) . "', user_interests = '" . str_replace("\'", "''", $interests) . "', user_sig = '" . str_replace("\'", "''", $signature) . "', user_sig_bbcode_uid = '$signature_bbcode_uid', user_viewemail = $viewemail, user_aim = '" . str_replace("\'", "''", str_replace(' ', '+', $aim)) . "', user_yim = '" . str_replace("\'", "''", $yim) . "', user_msnm = '" . str_replace("\'", "''", $msn) . "', user_attachsig = $attachsig, user_allowsmile = $allowsmilies, user_allowhtml = $allowhtml, user_allowbbcode = $allowbbcode, user_allow_viewonline = $allowviewonline, user_notify = $notifyreply, user_notify_pm = $notifypm, user_popup_pm = $popup_pm, user_timezone = $user_timezone, user_dateformat = '" . str_replace("\'", "''", $user_dateformat) . "', user_lang = '" . str_replace("\'", "''", $user_lang) . "', user_style = $user_style, user_active = $user_active, user_actkey = '" . str_replace("\'", "''", $user_actkey) . "'" . $avatar_sql . ", user_gender = '$gender'
WHERE user_id = $user_id";代碼: 選擇全部
$sql = "INSERT INTO " . USERS_TABLE . " (user_id, username, user_regdate, user_password, user_email, user_regip, user_icq, user_website, user_occ, user_from, user_interests, user_sig, user_sig_bbcode_uid, user_avatar, user_avatar_type, user_viewemail, user_aim, user_yim, user_msnm, user_attachsig, user_allowsmile, user_allowhtml, user_allowbbcode, user_allow_viewonline, user_notify, user_notify_pm, user_popup_pm, user_timezone, user_dateformat, user_lang, user_style, user_gender, user_level, user_allow_pm, user_active, user_actkey)
VALUES ($user_id, '" . str_replace("\'", "''", $username) . "', " . time() . ", '" . str_replace("\'", "''", $new_password) . "', '" . str_replace("\'", "''", $email) . "', '" . $userdata['session_ip']. "', '" . str_replace("\'", "''", $icq) . "', '" . str_replace("\'", "''", $website) . "', '" . str_replace("\'", "''", $occupation) . "', '" . str_replace("\'", "''", $location) . "', '" . str_replace("\'", "''", $interests) . "', '" . str_replace("\'", "''", $signature) . "', '$signature_bbcode_uid', $avatar_sql, $viewemail, '" . str_replace("\'", "''", str_replace(' ', '+', $aim)) . "', '" . str_replace("\'", "''", $yim) . "', '" . str_replace("\'", "''", $msn) . "', $attachsig, $allowsmilies, $allowhtml, $allowbbcode, $allowviewonline, $notifyreply, $notifypm, $popup_pm, $user_timezone, '" . str_replace("\'", "''", $user_dateformat) . "', '" . str_replace("\'", "''", $user_lang) . "', $user_style, '$gender', 0, 1, ";幫忙看看有沒有錯呢 ? 我看不出來啦..
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
建議你先做個除錯
#--------[ OPEN ]----------------
#--------[ BEFORE, ADD ]----------------
#--------[ SAVE/CLOSE FILE ]----------------
# EoM
然後試著修改個人資料, 並把畫面上所顯示的sql貼上來
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update users table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}#--------[ BEFORE, ADD ]----------------
die($sql);#--------[ SAVE/CLOSE FILE ]----------------
# EoM
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
多謝倉大, sql 顯示如下:
UPDATE kktfriend_users SET user_email = 'kkt8899sp@yahoo.com.hk', user_icq = '', user_website = 'http://www.bigman-ceiling.com', user_occ = '與龍共接', user_from = '我踏浪而來', user_interests = '看著你', user_sig = '請大家有任何關於論壇的問題, 如非有私隱或影響到其他會員私隱, 請在版面提出. 公開討論問題, 更能集思廣益. 提高效率. 私人訊息祇為私人事件而設. 管理層的會議或機密討論, 請用會議室. ps. 我的私訊太多, 單是看私訊已佔去我不小時間. 我在此順道跟大家說一下, 無關私訊, 一概不回了. 謝謝!!![/size:52afc0e4ec]', user_sig_bbcode_uid = '52afc0e4ec', user_viewemail = 1, user_aim = '', user_yim = 'kk8899sp@yahoo.com', user_msnm = 'kk8899hk@hotmail.com', user_attachsig = 1, user_allowsmile = 1, user_allowhtml = 1, user_allowbbcode = 1, user_allow_viewonline = 1, user_notify = 0, user_notify_pm = 0, user_popup_pm = 1, user_timezone = 8, user_dateformat = 'Y M d, D g:i a', user_lang = 'chinese_traditional_taiwan', user_style = 1, user_active = 1, user_actkey = '', user_gender = '' WHERE user_id = 40
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
回倉大:
我自知是新手, 所以我現在進外掛修改時, 都提起精神. 一步一字放前放後皆看清楚. 自知不容有錯. 而我一般事前都會在此先行參考, 及吸取了其他人的失敗經驗.
我沒把檔案打包上來, 是因這外掛雖有點混亂, 但除了上述的一段, 其餘的都較為公式化. 同時也明白有些檔案未必造成此影響.
要修改的 11 個文件中
## viewtopic.php
## admin/admin_users.php
## includes/usercp_avatar.php
## includes/usercp_register.php
## includes/usercp_viewprofile.php
## language/lang_english/lang_main.php
## templates/SubSilver/profile_add_body.tpl
## templates/SubSilver/profile_view_body.tpl
## templates/subSliver/subSilver.cfg
## templates/subSliver/viewtopic_body.tpl
## templates/subSilver/admin/user_edit_body.tpl
最易出錯的是紅字兩個, 而 viewtopic.php 部份我早已先行K 足功課, 所以暫沒錯誤.
倒是我剛把舊版的性別外掛 Mod Version: 1.2.3 跟1.2.8em 比較了一下 usercp_register.php 部份, 見有一段位置不同之處.
我便按舊版一試, 結果是 [男] [女] 性別皆可選, 現衹有 [不公開] 還沒反應.
以下是兩個版本內的一段不同之處:
Mod Version: 1.2.3
Mod Version: 1.2.8em
兩版不同之處, 祇在於放的位置不一樣, 看來本是獨立的呼叫. 但卻對我有反應了.
註: 但之前第一次裝好外掛, 確實男生可用性別, 祇有小部份女生反映不能修改.
謝謝倉大!! 我再看看那個 [不公開] 是怎麼回事!!
要修改的 11 個文件中
## viewtopic.php
以下是兩個版本內的一段不同之處:
Mod Version: 1.2.3
$signature = str_replace('<br />', "
", $signature);
$gender = ( isset($HTTP_POST_VARS['gender']) ) ? intval ($HTTP_POST_VARS['gender']) : 0;
$signature_bbcode_uid = '';
// Start add - Gender MOD
// End add - Gender MOD
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
老師, 除了語系檔, tpl 檔, 我把 php 的檔都打包了. 有勞老師.
共 42.5 KB
http://www.kktfriend.com/phpBB2/download/Gender.rar
共 42.5 KB
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
發現一個錯誤, 建議修改.kkt 寫:老師, 除了語系檔, tpl 檔, 我把 php 的檔都打包了. 有勞老師.
共 42.5 KB
$interests = htmlspecialchars(stripslashes($interests));
$gender = $this_userdata['user_gender'];
$signature = htmlspecialchars(stripslashes($signature));
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------------
$interests = dohtmlspecialchars($this_userdata['user_interests']);
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------------
#-----[ SAVE/CLOSE ]--------------------------------
# EoM
先多謝老師, 這幾天以來, 對著這幾個 php 檔, 我現在不用編輯軟件都差不多知道那些語法位置了.
老師建議的修改, 我之前也試過到處亂石投林, 四處也放一下試試.
包括其他 php 檔有可能的地方也是.
我現已跟老師的指導修改測試了, 仍是祇有 [不公開] 一項沒反應.
有一個值得留意及我多次重申的重點就是:
第一次完成後, 衹有大約 20% 的會員對選項沒有反應. (我當時還以為是會員使用上有誤. 後經自己測試才知道確有其事.)
如果語法上有誤, 是會有這種可能性的嗎 ? 看來我遇到的問題都很特別.
包括其他 php 檔有可能的地方也是.
有一個值得留意及我多次重申的重點就是:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
