[問題]煩請各位推薦有關cash mod的應用mod
rhinoh
文章: 6
註冊時間: 2005-11-18 22:57
來自: TNNUA
文章 rhinoh »
大家好
小弟最近在自己的phpbb上面成功的安裝了cash mod
爬了許多文,也弄了好久終於搞定...
但是...在論壇裡的cash mod的金額一直增加,改覺很空虛,想要再弄個mod來讓cash mod裡的金額更有價值...
以下是小弟我的系統資訊..
OS:Windows XP HomeEdition SP2
SEVER:Apache 1.33 + phpMyAdmin + MySQL (USE "WAMP5")
PHPBB:2.0.18 (UTF-8)語系
已裝設MOD:Attach mod + Cash mod
想要請問各位大大,因為畢竟小弟我是新手...
之前有嚐試過安裝水怪、虛擬形象、塗鴉板....但是安裝後都害我的網站整個掛掉,只能利用還原來回覆我的資料庫...很心痛...
嘗試過安裝2.0.18 big5語系,還原後資料庫會大亂..
試問各位大大..能否推薦小弟些可以適用於phpBB 2.0.18 "UTF-8語系"
安裝難易度簡單,功能簡單不會太複雜,可以應用cash mod裡的功能的相關外掛?
順便想請問一下,有沒有外掛是可以讓user要付錢後才能看文章的外掛?謝謝!!
感激不盡
順便PO上小弟我建立的PHPBB..
http://203.71.52.17/
jwxie
文章: 604
註冊時間: 2005-11-26 12:02
文章 jwxie »
付費瀏覽就是一種啦...
善用搜尋喔
建議你:
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic ... F%E8%A6%BD
這個很不錯
重新架phpBB, 再看清楚天霜大大的指示:
額外修改
原因建議你裝"
隱藏文章時也隱藏 Attachment Mod 附加的檔案
(以包含在外掛檔案裡)
Pay Money MOD & Advanced Quick Reply Mod
(以包含在外掛檔案裡)
Pay Money MOD & Quick Reply Mod
(以包含在外掛檔案裡)
Pay Money MOD & Extended Quote Tag
(以包含在外掛檔案裡)
Pay Money MOD & Quick Reply with Quote
(以包含在外掛檔案裡)
目前本人帳號嚴重地被盜用!MSN已經被盜!
請尊守竹貓各區裡的發文格式, 謝謝合作!
所有新手必看的
[教學]認識、安裝和參考PHPBB的新手基本教學通
PS:感謝各位大大的幫助和教導^^
Q168.net空間技術交流
rhinoh
文章: 6
來自: TNNUA
文章 rhinoh »
大大您好,您推薦的這個外掛阿,是需要用big5語系的耶..剛剛我安裝時,有用coverZ來轉換語系檔,但是還是大亂碼...不知道是否有方法可以解決?謝謝 :oops:
Re: [問題]煩請各位推薦有關cash mod的應用mod
rhinoh 寫:大家好
爬了許多文,也弄了好久終於搞定...
以下是小弟我的系統資訊..
感激不盡
順便PO上小弟我建立的PHPBB..
您既然可以安裝完成 'Attach mod + Cash mod'
那麼表示您對於外掛的安裝以及 (BIG-5 -> UTF-8) 編碼轉換沒有問題
以您的需求安裝 '水怪、虛擬形象' 是可以滿足的
只不過, 由於您的中文語系是 UTF-8 編碼
所以在安裝它們時, 必須多做一些處理:
1. 將資料庫更新檔 *.sql 轉碼後, 再匯入資料庫
2. 將需要上傳的 *.tpl, *.php 轉碼後, 再上傳
您可以搜尋看看, 已經有幾個成功的案例可以參考.
至於, 付費瀏覽的安裝
您提到 '是需要用big5語系的耶' 觀念似乎不大對.
大部分的外掛, 若有新增語言檔代碼時, 則都是以 BIG-5 編碼寫入.
這個外掛, 不像 'Attach mod + Cash mod' 有新增中文語系的語言檔,
只是新增原來語言檔其中的代碼而已;
也許是這個原因, 讓您在轉碼時失敗.
可以先用 BIG-5 編碼的中文語系檔修改新增語言檔代碼
之後, 存檔, 再用 ConverZ 來轉 UTF-8 編碼.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=230924#230924
rhinoh
文章: 6
來自: TNNUA
文章 rhinoh »
大大您好
您的意思
就是說,這個外掛是不需要轉換語系
它只是更新cash mod或是attach mod裡面的內碼?
是這樣嗎?
那理論上,應該是我只要正確安裝這些內碼,就會成功嚕?
謝謝兩位大大的指導還有提供~ :-D
rhinoh 寫:大大您好
您的意思
就是說,這個外掛是不需要轉換語系
是這樣嗎?
謝謝兩位大大的指導還有提供~ :-D
呵! 呵! 不知道是不是我的 '表達能力' 太差呢? :mrgreen:
通常論壇會使用一個預設的語系,
可能是正體中文, 簡體中文, 英文, 或法文,...等,
要不要轉換? 端看論壇的語系多寡, 以及使用者的習慣.
而您安裝外掛, 所要注意的, 僅是正體中文語系的轉碼 (BIG-5 -> UTF-8) 而已;
但是, 有些外掛, 像是 '水怪、虛擬形象', 需要轉碼的地方就更多了.
以安裝付費瀏覽為例:
它需要在正體中文語系的 lang_admin.php 以及 lang_main.php 新增代碼
您的論壇此語系的編碼為 UTF-8
而外掛安裝說明的編碼為 BIG-5
所以說, 您必須將此新增的語言代碼 (BIG-5) 轉換為 (UTF-8) 碼使用.
rhinoh
文章: 6
來自: TNNUA
文章 rhinoh »
謝謝大大的指導
那..我想再請問一個問題....
就是說,如果我今天要安裝付費瀏覽系統時,我必須把裡面所有的文字檔改成UTF-8的~?
就是說...因為裡面全部都是TXT文件檔,那,我需要將裡面的代碼,把TXT文件檔直接輸入進convertZ裡面轉換(big-5 to UTF-8)
ex..裡面有個mod-install_tw.txt,然後輸入近convertZ裡面轉換,出來後用轉換好的檔案..
然後,再把轉換後的檔案打開,依照上面的指示輸入進我的PHPBB還有SQL裡面?
是不是這樣呢?
再次感謝~ :-D
jwxie
文章: 604
文章 jwxie »
這個作法可以, 不過我本人也會遇到空白的情況, 有時候會成功, 有時候卻不會
(記得把東西備份!!!!!!!MYSQL+主程式!!!)
只要按照心靈老師所說, 先直接去修改檔案
當你修改好所有的 lang_xxxxx(中文語系檔(
最基本你需要修改的其中兩個是 lang_main和lang_admin
我就以他們為例(只是舉例!)
當你修改了好, 就是ADD代碼進去以後,
請你存了檔案, 請你打開 轉碼器, 建議你使用 convertz
打開了以後, 把那幾個你要轉碼的 lang_xxxx檔案"加入"
加入後, 請你把編碼 設成 "BIG-5換轉 UTF-8"看看
應該是亂碼
這是很正常, 所以請你先設定 BIG-5轉換UTF-8後
請你執行轉碼
執行後請把剛才的兩個檔案"解除轉碼列"
再去 "我的文件" (通常轉碼後的檔案都會自動被存在那個地方, 不然你就有動過)
把那兩個轉好的文件送上去 空間
這樣子應該沒問題
另外, 老師也有說過, 有的外掛執行 自動db_update.php
這種的外掛, 通常是以 big-5去寫成了
所以你必需要確定每次都把檔案轉成 utf-8
這種事情比較麻煩
關於自動升級db和其他相關的.php檔案
就勞煩老師解答
所有新手必看的
PS:感謝各位大大的幫助和教導^^
Q168.net空間技術交流
rhinoh
文章: 6
來自: TNNUA
文章 rhinoh »
大大您好....
不好意思,我貼出我的問題網頁來給各位老師還有瞭解的大大看一下
http://203.71.52.17/phpbb2/
大亂碼,我不知道該怎麼辦...
我是用convertZ把文字檔轉換好後,用PSPad來修改PHP的內碼的
因為我的DREAMWEAVER MX不能正常讀取UTF-8的格式...
麻煩各位大大協助我解答..
謝謝!!!
jwxie
文章: 604
文章 jwxie »
不建議你把 文字檔案.txt去轉
首先, 如果你暫時沒什麼東西, 請你把phpBB重砍一次, 裝多一次
重新安裝, 請你再照我以上所說的方法去做
最基本你需要修改的其中兩個是 lang_mainlang_admin
我就以他們為例(只是舉例!)
應該是亂碼
請你執行轉碼
執行後請把剛才的兩個檔案"解除轉碼列"
把那兩個轉好的文件送上去 空間
另外, DREAMWEAVER MX
當然可以讀 utf-8啦
你去頁面屬性, 應該會有說"編碼"吧?
把編碼從BIG-5改成 UTF-8
每次你改東西, 你都要確定DREAMWEAVER MX目前編碼是 否UTF-8
我個人建議你是去裝 2004MX或者更新的板本
不過MX是可以讀到, 如果沒記錯
PS: 不是國際用途或者只是一般的小論壇, 建議你還是裝BIG-5的phpBB論壇
所有新手必看的
PS:感謝各位大大的幫助和教導^^
Q168.net空間技術交流
