問題外掛:Attachment Mod 240a
參考連結:N/A
使用版本:phpBB 2.0.18
網站位置:因為公司用途,所以不便公開‧敬請原諒‧\r
小弟在後台的"副檔名控制"想加入一種副名檔,但入按"送出"後就出現以下字句:
Couldn't update Extension Informations
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE WHERE ext_id = 29' at line 1
UPDATE phpbb_extensions SET UPDATE WHERE ext_id = 29
Line : 133
File : admin_extensions.php
請問各位大大可以怎樣解決呢?
[問題] Attach_Mod在後台出現問題
streitleak
- 星球公民
- 文章: 261
- 註冊時間: 2003-07-26 04:44
- 來自: 龍潭
- 聯繫:
請檢查一下資料庫中有沒有phpbb_extensions 這張表
另外就是檢查一下資料表結構正不正確...
最後去檢查一下admin_extensions.php 第133行有沒有改錯...
台灣動漫論壇
http://ACGFan.twbbs.org
星
汝命短眷族望聞
我望
汝本將末看取
-------------《人類帝國》國歌一節
星
汝命短眷族望聞
我望
汝本將末看取
"phpbb_extensions"在資料表是存在的
小弟已試過修復資料表都沒有改善‧\r
以下是在133行其中一段CODE,請各位大大可以幫幫手看看出了甚麼錯呢? (若果貼了全篇出來會不會好些?)
小弟已試過修復資料表都沒有改善‧\r
$num_rows = $db->sql_numrows($result);
$extension_row = $db->sql_fetchrowset($result);
$db->sql_freeresult($result);
if ($num_rows > 0)
for ($i = 0; $i < sizeof($extension_row); $i++)
if ($extension_row[$i]['comment'] != $extensions['_' . $extension_row[$i]['ext_id']]['comment'] || intval($extension_row[$i]['group_id']) != intval($extensions['_' . $extension_row[$i]['ext_id']]['group_id']))
$sql_ary = array(
'comment' => (string) $extensions['_' . $extension_row[$i]['ext_id']]['comment'],
'group_id' => (int) $extensions['_' . $extension_row[$i]['ext_id']]['group_id']
$sql = 'UPDATE ' . EXTENSIONS_TABLE . ' SET ' . attach_mod_sql_escape('UPDATE', $sql_ary) . '
WHERE ext_id = ' . (int) $extension_row[$i]['ext_id'];
if (!$db->sql_query($sql))
message_die(GENERAL_ERROR, 'Couldn\'t update Extension Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
沒有法子先打開install, 看看你修改的檔案有那些
再打開ftp, 把original的檔案(原檔)replace回去吧\r
當所有在install需要修改的檔案都原檔了, 看看論壇沒有出錯誤, 就可以重新開始重新修改mod吧.........
這是在沒有方案解決error + 沒有在安裝之前備份的時候就是啦\r
嗯...相信有機會在一個小小的mistake.........
目前本人帳號嚴重地被盜用!MSN已經被盜!
請尊守竹貓各區裡的發文格式, 謝謝合作!
所有新手必看的
[教學]認識、安裝和參考PHPBB的新手基本教學通
PS:感謝各位大大的幫助和教導^^
Q168.net空間技術交流
