[問題]Last visit 1.2.8 for phpBB2 2.0.1.8 安裝上的問題~[已解決]
chinling
文章: 14
註冊時間: 2005-12-06 17:39
文章 由 chinling »
●上網方式: 固定 IP
●架設主機作業系統:WindowsXP SP2
●安裝的程式:appserv-win32-2.4.4a + phpMyAdmin 2.7.0-pl1 + php 4.3.11 + MySQL 版本 4.0.24-nt
●我的 phpBB2 版本:phpBB2 2.0.18
參考了心靈捕手 大大的 Last visit 1.2.8 安裝修正
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=35973
關於 includes/sessions.php 這裡修改了很多次,還是一直無法完成~
下面是錯誤代碼 :
Parse error: parse error, expecting `T_STRING' in e:\appserv\www\phpbb2\includes\sessions.php on line 474
心靈捕手 大大 提供的 sessions.php FOR phpBB2 2.0.18 所需修正的部份 ~
下面是在 phpBB2 2.0.1.8 需替代更改的代碼~
這是我修改的 sessions.php
第一部份代碼 :
這是原來的
if (
$last_visit = (
SET
下面是 phpBB 2.0.18 替代更改的部份
if ( $user_id != ANONYMOUS )
      $last_visit = ( $userdata['user_session_time'] > 0 ) ? $userdata['user_session_time'] : $current_time;
#-----[ IN-LINE FIND ]----------------------------------------
if
#-----[ IN-LINE BEFORE, ADD ]---------------------------------
第二部份代碼 :
這是原來的
// Delete expired sessions
               session_clean($userdata['session_id']);
第三部份代碼 :
這是原來的
WHERE session_time < $expiry_time
 $sql = 'DELETE FROM ' . SESSIONS_TABLE . '
      WHERE session_time < ' . (time() - (int) $board_config['session_length']) . "
         AND session_id <> '$session_id'";
#-----[  REPLACE WITH ]--------------------------------
$sql = "DELETE FROM " . SESSIONS_TABLE . "
      WHERE UNIX_TIMESTAMP() - session_time >=172800
先謝謝各位高手了~
最後由 chinling 於 2005-12-13 01:51 編輯,總共編輯了 3 次。
幫您比對了一下, 錯誤在 474 行.
以下的修改, 提供您參考:
#-----[ FIND ]-----
function ($session_id)
function session_clean($session_id)
chinling
文章: 14
文章 由 chinling »
先謝謝心靈捕手大大~
小弟按照上述方法修改,還是一樣不行~
接著又將原始檔參照心靈捕手大大下午補充的sessions.php for phpbb2.0.1.8 修改~
小弟有對了一下,心靈捕手大大等於是完全修改 sessions.php for 2.0.18 這一部份~
小弟也再將sessions.php原始檔完全參照上述修改,但是還是不行~
\r
下面這是新的錯誤訊息~
phpBB : Critical Error
Error updating last visit time
SQL Error : 1054 Unknown column 'user_lastlogon' in 'field list'
UPDATE phpbb_users SET user_session_time = 1134401034, user_session_page = 0, user_lastvisit = 1134326201, user_lastlogon = 1134401034, user_totallogon=user_totallogon+1 WHERE user_id = 2
Line : 205
File : sessions.php
在修改 memberlist.php 時,有發現 'joindate' 在 phpBB2 2.0.1.8 也找不到 ~
我是將 , 'lastlogon' 直接加在 $mode_types = array('joined',
不知道這樣子會不會有影響~
這是安照上述修改方式的 sessions.php ~
先謝謝心靈捕手大大了~ :oops:
最後由 chinling 於 2005-12-13 01:36 編輯,總共編輯了 1 次。
出現此錯誤訊息, 表示您尚未執行資料庫更新.
#-----[ COPY ]------------------------------------------------
copy last_visit_db_update.php to last_visit_db_update.php
# This MOD need a database update.
# Then, as you must have now copied the last_visit_db_update.php file
# in your phpBB root directory, run it with your navigator...
# http://www.yourWebSite.xxx/phpbbRootDir/last_visit_db_update.php
# ...and then delete it from the phpBB root directory!!!
# Please, do it NOW! Before editing phpBB files by EM or manually!!!
# Otherwise, you may have an error message during your next
# connection.
ps.
1. 提醒您:
先以系統管理員身分登入論壇後, 再執行資料庫更新.
2. 記得補齊" 發問格式":
chinling
文章: 14
文章 由 chinling »
Sorry ~ 發問格式已經補齊了,發文方式也按照論壇規定修改了~
呼~終於安裝完成~ :-D
先謝謝心靈捕手大大的幫忙,小弟才得以安裝Last visit 1.2.8 for phpBB 2.0.1.8 ~
也和大家分享一下安裝時遇到的問題~
使用 phpBB 2.0.1.8 安裝Last visit 1.2.8前務必參考心靈捕手大大這一篇~
sessions.php 這一部分完全參照心靈捕手大大
發表於: 2005-12-12 15:18 重寫 includes/sessions.php 相容 phpbb 2.0.18 修改方法
這一部分即可~
memberlist.php這一部份, 'joindate' 在 phpBB2 2.0.1.8 也找不到 ~
這裡替代代碼為 'joined' ~
