[問題] 文章字數限制的問題
puregirl
文章: 5
註冊時間: 2005-03-15 19:50
[問題] 文章字數限制的問題
文章 puregirl »
請問要怎樣才能修改發表文章的字數限制呢?
我用phpbb2017沒有用外掛(我也不會架外掛= =)
所以如果必須用到外掛希望能附上架法^^"
Re: [問題] 文章字數限制的問題
puregirl 寫:請問要怎樣才能修改發表文章的字數限制呢?
試裝此外掛 Minimum And Maximum Post Message Length
以下是此外掛的檔頭:
## MOD Title: Minimum And Maximum Post Message Length
## MOD Author: Leuchte < mail@leuchte.net > http://www.leuchte.net
## MOD Description: This Mod allows you to require a minimum and maximum amount of characters in a post.
## MOD Version: 1.0.1
## Installation Level: Easy
## Installation Time: < 5 Minutes
## Files To Edit: 6
lang_main.php, lang_admin.php, admin_board.php, functions_post.php, board_config_body.tpl
## Included Files: 0
補充說明:
安裝後, 您可以在控制台, 設定每一篇文章, 最多和最少的字元數.
外掛下載:
http://www.phpbbhacks.com/download/2137
ps. 如果您沒有安裝外掛的經驗的話, 那麼建議您務必先細讀這篇文章:
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=22832
mcdondon
文章: 20
註冊時間: 2004-12-04 17:27
來自: HK
文章 mcdondon »
請問,限制是否包括表情符號? 因為我想防治會員只打表情符號! 謝!
To mcdondon:
" 限制" 並沒有" 包括表情符號"!
假設您設定每篇文章最少需要 10 個字元,
那麼會員只要打上" :-D :-D :-D" 3 個表情符號, 就可以混過去了.
應變的方法是可以再加裝一個外掛 Limit smilies per post
它可以讓您在後台, 設定每篇文章最多可以使用的表情符號數目( 預設是 10 個).
安裝完成後( 當然, 您也得安裝 Minimum And Maximum Post Message Length),
如果您要避免會員使用" 表情符號" 發文,
那麼您就" 雙管齊下":
1. 設定每篇文章最少字元數: 10( 以上)
2. 設定每篇文章最多表情符號數: 1
這麼一來, 也許可以達到( 消極) 的限制吧!
外掛下載:
http://www.phpbbhacks.com/download/2326
mcdondon
文章: 20
來自: HK
文章 mcdondon »
謝謝心靈捕手~
kkt
文章: 625
註冊時間: 2005-06-15 01:37
來自: H.K.
文章 kkt »
捕手老師, 想請教一下, 我下了這外掛, 有些不明, 求教!
外掛檔頭指要編輯 6 個檔案, 是指修改 sql 也算上一個嗎 ?
不然的話衹改 5 個 file .
但 Included Files: 0 , 但卻包含了一個 db_update.php
如跟下面進行
# Run the following command on your sql database (replace phpbb_ with your db prefix) or use the included db_update.php!
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('message_minlength','2');
INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES ('message_maxlength','1000');
我執行 sql 指令到資料庫後, 是否用它包含的 db_update.php 覆蓋我原來的 db_update.php ??
還是把它的 db_update.php 內語法增加到我原來的 db_update.php ??
因為我不敢按指示進行覆蓋, 它附帶的 db_update.php 語法衹有文章限制, 跟我原來的 db_update.php 內還有表情符號等很多不一樣. 似乎不對勁.
ps. 請老師原諒我的不懂, 我真的不是裝外掛的材料, 真是非必要我也不想去動那外掛了. :oops:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
To kkt:
外掛作者在檔頭說明的部份,
偶爾會有誤差, 這部分應該是可以體諒的.
一般而言, 如果只是做一小部分的資料庫更新,
那麼作者可能就將 SQL 指令, 直接寫入安裝說明檔中;
而使用者則必須進入 phpMyAdmin 去執行.
如果需要更新的資料庫蠻多的,
那麼作者通常會寫成 XXX.php (資料庫更新檔);
而使用者則必須將它上傳到討論區根目錄底下, 再由瀏覽器執行.
當然, 也有的作者是兩種方法都有, 隨您高興使用.
您的問題, 應該可以參考這裡解決, 暫時不必安裝外掛.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=217857#217857
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
早晨老師, 按動機不明大大的方法解決了, 測試了很長的篇幅也沒問題.
再次多謝老師幫忙.
ps. 借機多說兩句, 老師的文章我都有看, 祇是不敢打擾就是.
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
uxk4
文章: 49
註冊時間: 2006-08-15 01:58
文章 uxk4 »
心靈捕手 寫:" 限制" 並沒有" 包括表情符號"!
我想問的是
限制有把“引言”也算進去嗎?
