[問題] cash mod 2.2.2 + bank mod 1.0.0 ,不能夠做存款問題 ~(已解決)
bei_suppa
文章: 12
註冊時間: 2005-07-15 18:04
文章 bei_suppa »
我的問題是,如何才能夠存款 and 成常運作bank 與 cash mod 呢?
我按存款總是沒有反應的,真的煩惱 >.<"
我是想做到 積分 轉換 金錢 or 金錢 轉換 積分 的效果 ~~
以下是我所用的bank mod: (應該是points mod 吧?)
 *                               install.txt
 *   Version              : 1.0.0
 *   began                : Tuesday, December 17th, 2002
 *   released             : Wednesday, December 18th, 2002
 *   last updated         : Monday, June 30th, 2003
 *   email                : zarath@knightsofchaos.com
 *   requires             : 2.0.0+ phpbb & points mod
 *   files to edit        : /includes/page_header.php
 *                        : /templates/*/overall_header.tpl
 *   difficulty           : easy
 *   time                 : 5minutes
還有,我cap 了一張圖是關於我的論壇既問題
http://snakecrewholam.no-ip.com/photo/see.jpg
P.S:我已有search 過文章了,但沒有一個post關於這樣\r
請各位幫一幫我吧 , thx a lots !
最後由 bei_suppa 於 2005-07-18 12:44 編輯,總共編輯了 1 次。
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章 問題狂 »
首先是存款的問題:
1.安裝銀行時有輸入SQL語法嗎?沒的話要去輸入!
2.我想你用的銀行欄位應該為"user_points"
所以請設定Cash Mod的貨幣欄位也是"user_points"
存款才能運作
(如果是"user_money"只要如法泡製也行)
再來是貨幣兌換的問題:
這...Cash Mod內有內建這個功能吧!
只是要到後台設定正確唷! :-D
bei_suppa
文章: 12
文章 bei_suppa »
我攪掂囉,
原來只要我加多一個貨幣用user_points 就得了!!
即是我現左有2個貨幣 , 一個是user_money, 另一個是user_points :lol: :lol:
至於積分換金錢 方面 ,去系統管理控制台 set返 有關既兌換率 就得了 !!!
現在我諗暫時沒有問題~~~
感謝(問題狂)的回答 ~~ thx a lots
我想問多一個問題,就是如果要安裝 虛擬形象 可否配合 我而有既bank and cash mod 呢?? :?: :?:
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
可以的
虛擬形象的貨幣欄位是"user_money"
bei_suppa
文章: 12
文章 bei_suppa »
我又有問題要問了.....
其實我用呢個bank mod (points system)
可唔可以左銀行內 轉做存 金錢,而不是存 積分呢??
如果有,可以怎樣改呢 :?: :?:
plxx.....
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
打銀行中所有有關user_points改成user_money
bei_suppa
文章: 12
文章 bei_suppa »
攪掂了!!!
又一次thxs ^^"
其實只要把bank.php 的user_points 轉晒做user_money 就得 :mrgreen:
我真是多問題呢, 又一個問題啦...就是可不可以在 發表人既一行中看到 已存有多少的 銀行存款 and 總資產 之類等??
↓ 舉例 ↓
註冊時間: 2005-07-15
文章: xx
來自: xx
積分 : 51
金幣 : $ 2187
銀行存款 : $xxxxxx
總資產 : $xxxxxxxxxxxxx
有人能解答我嗎 :?: plxxxxx
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
bei_suppa
文章: 12
文章 bei_suppa »
我已經試過2次了, 結果都如下面一樣
Could not obtain post/user information.
SQL Error : 1054 Unknown column 'u.user_bank' in 'field list'
SELECT u.username, u.user_points, u.user_money, u.user_id, u.user_posts, u.user_level, u.user_from, u.user_website, u.user_bank , u.user_email, u.user_icq, u.user_aim, u.user_yim, u.user_regdate, u.user_msnm, u.user_viewemail, u.user_rank, u.user_sig, u.user_sig_bbcode_uid, u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_allowavatar, u.user_allowsmile, p.*, pt.post_text, pt.post_subject, pt.bbcode_uid FROM phpbb_posts p, phpbb_users u, phpbb_posts_text pt WHERE p.topic_id = 1 AND pt.post_id = p.post_id AND u.user_id = p.poster_id ORDER BY p.post_time ASC LIMIT 0, 15
Line : 402
File : viewtopic.php
↓我既view topic.php↓
呢個係 391 行至 399 行的一段
$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user_posts, u.user_level, u.user_from, u.user_website, u.user_bank , u.user_email, u.user_icq, u.user_aim, u.user_yim, u.user_regdate, u.user_msnm, u.user_viewemail, u.user_rank, u.user_sig, u.user_sig_bbcode_uid, u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_allowavatar, u.user_allowsmile, p.*, pt.post_text, pt.post_subject, pt.bbcode_uid
FROM " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u, " . POSTS_TEXT_TABLE . " pt
WHERE p.topic_id = $topic_id
$limit_posts_time
ORDER BY p.post_time $post_time_order
LIMIT $start, ".$board_config['posts_per_page'];
$cm_viewtopic->generate_columns($template,$forum_id,$sql);
呢段係 844 至到 855
$poster_joined = ( $postrow[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? $lang['Joined'] . ': ' . create_date($lang['DATE_FORMAT'], $postrow[$i]['user_regdate'], $board_config['board_timezone']) : '';
if( $postrow[$i]['user_id'] != ANONYMOUS && $postrow[$i]['user_id'] != $userdata['user_id'] )
$bank="保密";
}else{
$bank=$postrow[$i]['user_bank'];
$loan="保密";
$poster_bank = "銀行存款: " . $bank . "";
其實我照你給我的post做的...但因為我還未裝loan 所以我自己改左下~~~
但其實我想做的是 有
銀行存款:
銀行貸款:
總資產 :
但我真的不知怎樣做 :-( :-(
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
啊...原來你的BANK不是御津闇慈的版本\r
難怪不能
bei_suppa
文章: 12
文章 bei_suppa »
問題狂 寫:啊...原來你的BANK不是御津闇慈的版本\r
難怪不能
我可以怎樣做呀? :cry: :cry: :cry: :cry:
是不是要換 御津闇慈 的version 呀?
還有,我seach不到 御津闇慈 的 bank and 虛擬形象 的mod 呀...
好多已dead link
bei_suppa
文章: 12
文章 bei_suppa »
有冇人可以幫我呀 :cry: :cry:
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
幫你上傳好了
http://rapidshare.de/files/3194878/Bank.zip.html
他的貨幣欄位為user_money
在viewtopic.php內顯示存款只要照\r
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=19590
就可以了
而且可以配合虛擬形象使用\r
並且增加貸款,催繳說等新功能
bei_suppa
文章: 12
文章 bei_suppa »
成功了 !!!
很感激問題狂大大
↓當我install 時出現的情況↓但我想是我沒有delete之前的bank version,所以撞了file 吧,應該沒有大問題?.?
Running :: insert into phpbb_config values ('bankfees', '0.01') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankfees' for key 1
Running :: insert into phpbb_config values ('bankpayouttime', '1121839290') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankpayouttime' for key 1
Running :: insert into phpbb_config values ('bankname', 'Forums Bank') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankname' for key 1
Running :: insert into phpbb_config values ('bankpayset', '1') -> COMPLETED
Running :: insert into phpbb_config values ('bankloanfees', '0.40') -> COMPLETED
Running :: insert into phpbb_config values ('bankpayoutloantime', '1121839290') -> COMPLETED
Running :: insert into phpbb_config values ('loanmax', '50000') -> COMPLETED
Running :: insert into phpbb_config values ('bankpayloanset', '30') -> COMPLETED
Running :: ALTER TABLE phpbb_users ADD `user_bank` INT(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL -> COMPLETED
Running :: ALTER TABLE phpbb_users ADD `user_loan` INT(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL -> COMPLETED
Finished!
Some of the querys have failed, contact me so I can fix the errors.
PS: 我還沒有 總資產 的顯示 呀
↓我現在已有↓
註冊時間: 2005-07-15
文章: 31
來自: 大蛇
積分 : 65
現金 : $ 2187
[ 兌換 ]
銀行存款: 20000
銀行貸款: 0
總資產 : <---------------怎樣才有呢?
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
我想應該不用了
你所謂的總資產是指什麼?
積分和現金加起來嗎?
還是指存款和現金加起來?
或是三樣都加起來呢?
