[問題] 裝了:簡易子版面", 版面圖示 就行不通了,請求
kungbernard
文章: 28
註冊時間: 2005-05-06 23:25
文章 kungbernard »
phpbb version: 2.0.6
mod: 簡易子版面 1.0, 版面圖示\r
自從 裝了 簡易子版面1.0 後,小弟的 論壇便無法 把已成子版的版面轉回原版面,亦無法 再更改之前 版面 的圖示,跪求 大大幫忙,謝謝!!!
Re: [問題] 裝了:簡易子版面", 版面圖示 就行不通了,請
kungbernard 寫:phpbb version: 2.0.6
依我個人使用這支外掛的經驗, 提供您參考:
  1. 如果我在 A 版面底下, 增加了 A1, A2, A3, A4, A5 五個子版面之後,
    那麼我就無法再去編輯, 更新 A 版面裡頭的設定.
  2. 但是 A1, A2, A3, A4, A5 五個子版面的編輯, 更新, 都沒有問題;
    而且, 如果要將這五個子版面設定回主版面( 與 A 版面同一層級), 也沒有問題.
如果您的問題就是上述第一種情形的話,
那麼有兩種方法可以解決:
  • 直接進入 phpMyAdmin, 找到 A 版面( forum_id) 去編輯, 更新;
  • 先移除 A1, A2, A3, A4, A5 五個子版面, 讓 A 版面底下沒有子版面,
    如此一來, 便可以去編輯, 更新 A 版面裡頭的設定.
kungbernard
文章: 28
文章 kungbernard »
這也是我現在的做法..要切回做原版面..我到phpmyadmin 修改 "forum_sub" ..
把該版面的數值修改變回"0"...就可變成原版面..
不過這也太不方便了吧…有沒有辦法可以修改一下?
另外..我還是不能更新 原版面的設定…因為 當我更新已後…會出現" 錯誤 與相連版面什麼什麼" 的問題...不知這能否解決~~
kungbernard 寫:這也是我現在的做法..要切回做原版面..我到phpmyadmin 修改 "forum_sub" ..
看來您的問題, 是如開頭第一篇提到的" 無法 把已成子版的版面轉回原版面".
關於這個部份在我的論壇, 也如我上頭的回覆中第 2 種情形一樣:
" 如果要將這五個子版面設定回主版面( 與 A 版面同一層級), 也沒有問題."
參考原來 ETERNAL 大大的安裝說明, 仔細檢查一遍 admin_forums.php
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=33019
提醒您:
  1. 您應該有安裝其他外掛( 如: 版面圖示) 已經更改過 admin/admin_forums.php
    若您安裝過的外掛,有更改過admin/admin_forums.php的內容
    在admin/admin_forums.php的修改過程中
    有兩個步驟請注意
    所以, 請參考後半段的安裝說明.
  2. 我猜想 ETERNAL 大大, 應該有針對您提到的問題做過修正了,
    所以, 您可以暫時先不用做後頭回覆文章 御津闇慈 大大的修正1.
    ( 事實上, 我曾經也想修正, 但就是找不到相對應的程式碼;
    而且不做修正的話, 也沒有您所提到的問題.)
