依夢兒 寫:這支外掛和 Restrict images in signatures 相比,支援 2.0.6 ,而且功能更強。
不過目前還沒有人中文化,自己翻字典吧!
剛好有用到,看沒人中文化就順便翻翻....
不保證正確性,僅供參考
root/language/lang_chinese_traditional_taiwan/lang_sig_control.php
<?php
* lang_sig_control.php [Chinese Traditional Taiwan]
* begin : Sat May 28 2005
* copyright : (C) 2005 -=ET=-
http://www.golfexpert.net/phpbb
* email : n/a
* Credit : Narc0sis <
corrosion69@hotmail.com > (n/a)
http://www.deviantcore.com
* $Id: lang_sig_control.php, 1.0.0, 2005/05/28 00:00:00, -=ET=- Exp $
$lang['sig_settings'] = '個性簽名設定';
$lang['sig_settings_explain'] = '注意:所有的數字欄位 (除了限制文字大小),設定為0或是空白即意味著不做限制!';
$lang['sig_max_lines'] = '最大行數';
$lang['sig_wordwrap'] = '最大不含空格之字元數';
$lang['sig_allow_font_sizes'] = '文字大小 [size]';
$lang['sig_allow_font_sizes_yes'] = '無限制';
$lang['sig_allow_font_sizes_max'] = '限制';
$lang['sig_allow_font_sizes_imposed'] = '強制';
$lang['sig_font_size_limit'] = '強制或是限制的文字大小';
$lang['sig_font_size_limit_explain'] = 'phpBB無法處理超過29級的文字大小。另外,你無法強制文字小於7級';
$lang['sig_min_font_size'] = '最小 /';
$lang['sig_max_font_size'] = '最大或是強制文字大小';
$lang['sig_text_enhancement'] = '允許使用文字樣式';
$lang['sig_allow_bold'] = '粗體
$lang['sig_allow_italic'] = '斜體 ';
$lang['sig_allow_underline'] = '底線 ';
$lang['sig_allow_colors'] = '文字顏色 [color]';
$lang['sig_text_presentation'] = '允許使用特殊文字外觀';
$lang['sig_allow_quote'] = '引文 ';
$lang['sig_allow_code'] = '代碼 代碼: 選擇全部
$lang['sig_allow_list'] = '列表 [list]';
$lang['sig_allow_url'] = '允許使用網址 [url]';
$lang['sig_allow_images'] = '允許使用圖片 [img]';
$lang['sig_max_images'] = '最多允許使用幾張圖片';
$lang['sig_max_img_size'] = '最大圖片尺寸';
$lang['sig_max_img_size_explain1'] = '一般而言,圖片尺寸控制應該是沒有問題,但是如果真的無法識別,就設定為預設的允許值,或是乾脆禁止使用';
$lang['sig_max_img_size_explain2'] = '圖片尺寸控制可能對某些圖片無效 (%s) 如果真的無法識別,就設定為預設的允許值,或是乾脆禁止使用';
$lang['sig_max_img_size_explain3'] = '很可惜,圖片尺寸控制完全無法使用 (%s) 請將設定改為預設的允許值,或是乾脆禁止使用';
$lang['sig_img_size_legend'] = '(高 x 寬)';
$lang['sig_allow_on_max_img_size_fail'] = '如無法檢查尺寸就無視此項目直接允許';
$lang['sig_max_img_files_size'] = '所有圖片的容量總和';
$lang['sig_max_img_av_files_size'] = '所有圖片+個人頭像的容量總和';
$lang['sig_max_img_av_files_size_explain'] = '此設定項目會完全取代原本關於個性簽名圖片+個人頭像的限制設定。如果設為0,即關閉此項目';
$lang['sig_Kbytes'] = 'Kb';
$lang['sig_exotic_bbcodes_disallowed'] = '關閉其他BBCode標籤';
$lang['sig_exotic_bbcodes_disallowed_explain'] = '設定不允許的BBCode標籤 (eg.: fade,php,shadow)';
$lang['sig_allow_smilies'] = '允許使用表情圖示';
$lang['sig_reset'] = '重設所有的會員個性簽名';
$lang['sig_reset_explain'] = '刪除所有會員的個性簽名,讓所有人在新的個性簽名限制下重新設定';
$lang['sig_reset_confirm'] = '確定刪除所有會員的個性簽名?';
$lang['sig_reset_successful'] = '所有會員的簽名順利刪除!';
$lang['sig_reset_failed'] = '錯誤:無法移除會員個性簽名';
$lang['sig_config_error'] = '你的個性簽名設定不正確';
$lang['sig_config_error_int'] = '以下欄位內容必須設定為正整數 (或者是你的文字大小設定超過29級):';
$lang['sig_config_error_min_max'] = '不合理的最小與最大字級 (最小: %s / 最大: %s)最大字級應該比最小字級還要大';
$lang['sig_config_error_imposed'] = '你所選擇的強制字級超過基本範圍 (%)最小字級為7,最大字級為29';
$lang['sig_allow_signature'] = '顯示個性簽名';
$lang['sig_yes_not_controled'] = '不控制';
$lang['sig_yes_controled'] = '控制';
$lang['sig_explain'] = '個性簽名是一段附加在你發文下方的文字';
$lang['sig_explain_limits'] = '限制 %s 字數%s%s%s.';
$lang['sig_explain_max_lines'] = ' 最多 %s 行'; // Be careful to the space at the begining!
$lang['sig_explain_font_size_limit'] = ' (字級限制 %s 到 %s)'; // Be careful to the space at the begining!
$lang['sig_explain_font_size_max'] = ' (最大字級 %s )'; // Be careful to the space at the begining!
$lang['sig_explain_no_image'] = ' 不允許插入圖片'; // Be careful to the space at the begining!
$lang['sig_explain_images_limit'] = ' 以及 %s 張圖片並且尺寸必須小於 %sx%s 像素,以及最大 %sKb'; // Be careful to the space at the begining!
$lang['sig_explain_unlimited_images'] = ' 以及不限制圖片張數,但是要注意尺寸必須小於 %sx%s 像素,以及最大 %sKb'; // Be careful to the space at the begining!
$lang['sig_explain_avatar_included'] = ',包括個人頭像';
$lang['sig_explain_wordwrap'] = '最後,不包含空白的字元也不能超過 %s 個';
$lang['sig_BBCodes_are_OFF'] = 'BBCode 代碼<u>關閉</u>';
$lang['sig_bbcodes_on'] = '%sBBCodes%s 開啟: ';
$lang['sig_bbcodes_off'] = '%sBBCodes%s 關閉: ';
$lang['sig_none'] = 'none'; //太短了,看不懂意義是啥,也不知道哪出現|||
$lang['sig_all'] = 'all'; //太短了,看不懂意義是啥,也不知道哪出現|||
$lang['sig_error'] = '你的個性簽名不正確';
$lang['sig_error_max_lines'] = '你的簽名總共是 %s 行,但是系統只允許 %s 行';
$lang['sig_error_wordwrap'] = '你的簽名有 %s 組的段落,是系統不允許的不含空格的 %s 連續字元';
$lang['sig_error_bbcode'] = '你的簽名包含以下不允許的BBCode: %s';
$lang['sig_error_font_size_min'] = '你使用的 %s 級字,小於系統設定的 %s 級字';
$lang['sig_error_font_size_max'] = '你使用的 %s 級字,大於系統設定的 %s 級字';
$lang['sig_error_num_images'] = '你所使用的圖片尺寸為 %s,系統限制只能放置 %s 張圖片';
$lang['sig_error_images_size'] = '你的 %s 圖片尺寸超過系統設定最大值<br />此圖長 %s 像素,寬 %s 像素,而系統設定最大值為長 %s 寬 %s ';
$lang['sig_unlimited'] = '不限制';
$lang['sig_error_images_size_control'] = '無法測定圖片尺寸: %s<br />可能是圖片不存在,或是系統無法偵測到,所以無法使用此圖';
$lang['sig_error_avatar_local'] = '此檔案有問題: %s<br />無法測定個人頭像圖片尺寸';
$lang['sig_error_avatar_url'] = '此連結有問題: %s<br />圖片不存在';
$lang['sig_error_img_files_size'] = '圖片總共是 %sKb ,超過系統設定最大值的 %sKb.';
$lang['sig_error_img_av_files_size'] = '所有的圖片包括簽名 (%sKb) 以及個人頭像 (%sKb) 超過系統設定的 %sKb 最大值';
