虛擬銀行(存提款、轉帳、兌幣) 05/29
不
其實厲害的是 ETERNAL
我不過修改他的程式罷了
其實厲害的是 ETERNAL
我不過修改他的程式罷了
七點要求:
1. 發問前先搜尋,確定沒有重複後再發表
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
七點要求:
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
我不曉得....
因為沒在用虛擬貨幣...
我只有借用銀行的功能來轉換積分 to 貨幣 而已....
(其他人也有這個問題嗎?)
因為沒在用虛擬貨幣...
(其他人也有這個問題嗎?)
七點要求:
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
七點要求:
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
那不叫做匯入SQL ...brien 寫:沒匯入SQL?
是這一段嗎?
打開 bank.php
尋找
代碼:
$sql="update ". USERS_TABLE." set user_bank= ".$userdata["user_bank"]." where user_id=".$userdata['user_id']."";
替換成
代碼:
$sql="update ". USERS_TABLE." set user_bank=user_bank+(user_bank*".$board_config['bankfees'].") ";
這段我有改了丫 還是不行
如果有缺bank_install這裡有↓
點我下載
我放在phpbb2/bnak_install下執行出現要登入的畫面~我登入後出現\r
Running :: insert into phpbb_config values ('bankfees', '0.01') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankfees' for key 1
Running :: insert into phpbb_config values ('bankpayouttime', '1061824976') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankpayouttime' for key 1
Running :: insert into phpbb_config values ('bankname', 'Forums Bank') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankname' for key 1
Running :: insert into phpbb_config values ('bankpayset', '1') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankpayset' for key 1
Running :: insert into phpbb_config values ('bankconvert', '100') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankconvert' for key 1
Running :: ALTER TABLE phpbb_users ADD `user_bank` INT(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL -> FAILED ---> Duplicate column name 'user_bank'
Finished!
Some of the querys have failed, contact me so I can fix the errors.
這是什麼錯誤丫??
有要去phpmyadmin中的sql執行什麼嗎?
Finished!
這是什麼錯誤丫??
brien 寫:我放在phpbb2/bnak_install下執行出現要登入的畫面~我登入後出現\r
Finished!
這是什麼錯誤丫??
另一個bank_install出現的訊息\r
Running :: create table `phpbb_bank` (`id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` CHAR (50) NOT NULL, `holding` INT (20) UNSIGNED DEFAULT '0', `totalwithdrew` INT (20) UNSIGNED DEFAULT '0', `totaldeposit` INT (20) UNSIGNED DEFAULT '0', `opentime` INT (20) UNSIGNED NOT NULL, `fees` CHAR (32) NOT NULL DEFAULT 'on', PRIMARY KEY(`id`), INDEX(`name`)) -> FAILED ---> Table 'phpbb_bank' already exists
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('bankinterest', '2') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankinterest' for key 1
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('bankfees', '2') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankfees' for key 1
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('bankpayouttime', '0') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankpayouttime' for key 1
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('bankname', 'Forums Bank') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankname' for key 1
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('bankopened', 'off') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankopened' for key 1
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('bankholdings', '0') -> FAILED ---> Duplicate entry 'bankholdings' for key 1
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('banktotaldeposits', '0') -> FAILED ---> Duplicate entry 'banktotaldeposits' for key 1
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('banktotalwithdrew', '0') -> FAILED ---> Duplicate entry 'banktotalwithdrew' for key 1
Running :: insert into phpbb_config (config_name, config_value) values ('banklastrestocked', '0') -> FAILED ---> Duplicate entry 'banklastrestocked' for key 1
Finished!
為什麼二個bank_install都出現錯誤??
還有要修改什麼嗎??
我有裝的mod
閃光會員名稱\r
HP_MP_EXP
TOP 5
虛擬貨幣 by oO]-[Oo
付費觀看
主題類型
