[問題]求救~~~^^" attach_mod
supersloo
文章: 30
註冊時間: 2003-12-22 19:45
來自: 可動玩偶屋
文章 supersloo »
你還是沒搞懂我的意思 !!
我要跟你說的重點是 你知道 一個MOD 怎樣才算裝完嗎 @@?
你現在的網頁 只是一個 剛裝完全的 phpbb 2.0.6 的討論區 !!
但是你要在安裝MOD (2)CashMod 2.2.1(3)播放器面板(4)ChatBox(5)水怪 RPG 完整安裝版
每一個MOD(就是你上面列的)
你都沒有安裝完全 !!
每個MOD 不是只要輸入每個MOD內附的 install 檔(這個通常都只是新增sql資料庫欄位的不是 輸入install完成就是把這個MOD裝完成)
還要去把每個MOD中的說明檔 裡面 舉個例子 像下面中的程式碼加到對應的檔案裡面 才算完成一個MOD的安裝!!
viewtopic.php
'U_VIEW_TOPIC' => append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id&start=$start&postdays=$post_days&postorder=$post_order&highlight=$highlight"),
   'U_VIEW_FORUM' => $view_forum_url,
   'U_VIEW_OLDER_TOPIC' => $view_prev_topic_url,
   'U_VIEW_NEWER_TOPIC' => $view_next_topic_url,
   'U_POST_NEW_TOPIC' => $new_topic_url,
   'U_POST_REPLY_TOPIC' => $reply_topic_url)
/* BEGIN Quick Reply */
if ($is_auth['auth_reply'] == true)
   $quick_reply_img = ( $forum_topic_data['forum_status'] == FORUM_LOCKED || $forum_topic_data['topic_status'] == TOPIC_LOCKED ) ? $images['reply_locked'] : $images['quick_reply'];
   $quick_reply_alt = ( $forum_topic_data['forum_status'] == FORUM_LOCKED || $forum_topic_data['topic_status'] == TOPIC_LOCKED ) ? $lang['Topic_locked'] : $lang['Quick_Reply_to_topic'];
      $template->assign_block_vars('switch_username_field', array());
   $template->assign_block_vars('quick_reply', array(
   'QUOTE_IMG' => $quote_img,
   'QUICK_REPLY_IMG' => $quick_reply_img,
   'L_QUICK_REPLY_TOPIC' => $quick_reply_alt,
   'L_EMPTY_MESSAGE' => $lang['Empty_message'],
   'U_QUICK_REPLY' => append_sid('posting.' . $phpEx),
   'U_HIDDEN_FORM_FIELDS' => ( ($userdata['user_attachsig'] ? '<input type="hidden" name="attach_sig" value="1" />' : "") . ($userdata['user_notify'] ? '<input type="hidden" name="notify" value="1" />' : "") . '<input type="hidden" name="mode" value="reply" /><input type="hidden" name="post" value="1"><input type="hidden" name="' . POST_TOPIC_URL . '" value="' . $topic_id . '" /> <input type="hidden" name="sid" value="' . $userdata['session_id'] . '" />' )));
/* END Quick Reply */
<td width="40%" valign="top" nowrap="nowrap" align="left"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span><br />
      <br />
     {S_TOPIC_ADMIN}</td>
<!-- BEGIN quick_reply -->
</table>
<table width='100%' cellspacing='2' border='0' align='center'>
   <td valign='top' align='left'>
     <form name='quick_reply' action='{quick_reply.U_QUICK_REPLY}' method='post'>
     <!-- END quick_reply -->
      <!-- BEGIN switch_username_field -->
      <span class='gensmall'><b>{L_USERNAME}</b></span><br />
      <span class='genmed'><input type='text' class='post' tabindex='1' name='username' size='25' maxlength='25' value='' /></span><br />
      <!-- END switch_username_field -->
      <textarea name="message" rows="7" cols="35" wrap="virtual" style="width:425px" class="post" onclick="{if(document.quick_reply.message.value=='{L_QUICK_REPLY_TOPIC}') document.quick_reply.message.value=''}">{L_QUICK_REPLY_TOPIC}</textarea><br />
      {quick_reply.U_HIDDEN_FORM_FIELDS}
      <input type='image' src='{quick_reply.QUICK_REPLY_IMG}' border='0' alt="{quick_reply.L_QUICK_REPLY_TOPIC}" onClick="if(document.quick_reply.message.value == '{quick_reply.L_QUICK_REPLY_TOPIC}' || document.quick_reply.message.value == ''){ alert('{quick_reply.L_EMPTY_MESSAGE}'); return false;}else{ return true;}" />
      </form>
</td>
templates/subSilver/subSilver.cfg
$images['reply_locked'] = "$current_template_images/{LANG}/reply-locked.gif";
$images['quick_reply'] = "$current_template_images/{LANG}/quick_reply.gif"; // Quick_Reply_MOD
language/lang_english/lang_main.php
$lang['Post_new_topic'] = 'Post new topic';
$lang['Reply_to_topic'] = 'Reply to topic';
$lang['Reply_with_quote'] = 'Reply with quote';
$lang['Quick_Reply_to_topic'] = 'Quick reply to topic'; // Quick_Reply_MOD
copy quick_reply.gif to templates/images/lang_english/quick_reply.gif
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]----------------------------------------
# EoM
講到我都不知道在說什了 ....~_~
hello kitty
文章: 116
註冊時間: 2003-12-26 08:33
文章 hello kitty »
小妹也很明白大大的意思啊~~~
按照大大所說是不是如要安裝attach_mod一定要加機碼才可顯視中文呢?
因小妹以加完機碼,attach_mod一樣沒有可顯視中文啊~~~^^"
所以確定後台可顯視中文,才加機碼啊~~~~~
因為加機碼很費神呢!
最後由 hello kitty 於 2004-01-01 15:51 編輯,總共編輯了 1 次。
aiken
文章: 1514
註冊時間: 2003-11-09 11:02
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
這樣好了~
你先看看以下這幾篇文章
相信會對你有很大的幫助\r
不然這樣給我們的感覺就像是有人說電腦沒辦法開機然後請工程師到家裡看結果是電源沒插上插座\r
[教學]MOD淺談篇(一) http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=5664
[教學]外掛與修正的教學文件導讀 - (新手必看) http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=6789
最後由 aiken 於 2004-01-01 15:52 編輯,總共編輯了 1 次。
aiken
文章: 1514
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
hello kitty 寫:小妹也很明白大大的意思啊~~~
你有加上去的話他有可能不會顯示
但是如果你不加的話他就絕對不會顯示的.....
所以...要先加.....
如果你用我打包給你的那個的話就不用加了~~那裡面的檔案都是已經改好讓你直接覆蓋用的
hello kitty
文章: 116
文章 hello kitty »
謝謝大大對小妹的細心指教~~~~
真是非筆墨所能型容大大的耐性呢~~~~
小妹一定細心看看,不會費大大的心意啊~~~
主機系統:Windows XP
安裝環境: AppServ 2.3.0
論壇空間:自家用
上網方式:ADSL
論壇版本:phpBB 2.0.8a
hello kitty
文章: 116
文章 hello kitty »
但是直接覆蓋好像出現了先前的問題啊~~~~
好~~~~再安裝多一次
主機系統:Windows XP
安裝環境: AppServ 2.3.0
論壇空間:自家用
上網方式:ADSL
論壇版本:phpBB 2.0.8a
hello kitty
文章: 116
文章 hello kitty »
直接覆蓋好像出現了
phpBB : Critical Error
Could not query config information
SQL Error : 1146 Table 'mysql.config_table' doesn't exist
SELECT * FROM CONFIG_TABLE
Line : 166
File : d:\php\www\phpbb2\common.php
主機系統:Windows XP
安裝環境: AppServ 2.3.0
論壇空間:自家用
上網方式:ADSL
論壇版本:phpBB 2.0.8a
aiken
文章: 1514
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
hello kitty 寫:直接覆蓋好像出現了
Line : 166
有兩個問題...
1.你的資料庫標頭怎麼會是mysql....建議你安裝phpbb的時候資料庫字首設定為phpbb比較不會有問題
2.你的資料庫欄位還是沒有建立
hello kitty
文章: 116
文章 hello kitty »
再裝~~~^^"
主機系統:Windows XP
安裝環境: AppServ 2.3.0
論壇空間:自家用
上網方式:ADSL
論壇版本:phpBB 2.0.8a
hello kitty
文章: 116
文章 hello kitty »
:-o phpBB : Critical Error
SQL Error : 1146 Table 'phpbb.config_table' doesn't exist
Line : 166
Line : 166
Line : 166
hello kitty
文章: 116
文章 hello kitty »
Line : 166
主機系統:Windows XP
安裝環境: AppServ 2.3.0
論壇空間:自家用
上網方式:ADSL
論壇版本:phpBB 2.0.8a
hello kitty
文章: 116
文章 hello kitty »
呼~~~~
解決了,還可装其他的MOD,先謝過大大的指教~~~^^
現在以安裝了attach_mod+exobud_mp+chatbox_mod+水怪 RPG 完整安裝版+在系統管理台增加會員列表
垃圾
文章: 19
註冊時間: 2004-01-06 10:06
來自: 香港(大埔)
文章 垃圾 »
好像要再自行修改超過15個 attach_mod 文件吧~!
接近一萬多元港幣的新電腦,就是愛來放 phpbb 用的;配置如下:<br>
●架設主機作業系統:繁體windows xp(sp1)
●處理器:Intel P4 - 2.4c GHz
●記憶體:輝煌 512MB(DDR400) x2
●硬碟机:Seagate 120G - SATA 格式
●免費空間連結(自架的):http://dns4go.vicp.net:199/MyWebSite/bbs/index.php
●上網方式:網上行(香港) 3M ADSL + 和記 10Mbps GE
●安裝的程式:mysql4 + apache 2.0.48
●phpBB2 版本:英文官網 2.0.6c + 官網中文包
77457901
文章: 59
註冊時間: 2003-08-01 02:19
來自: 劇情一族scxclub
文章 77457901 »
據小弟的計算,因為重裝過二三次@@!
所以把檔名都寫在記筆本...一共是28個
但是都有個怪咖
就是裝好之後,功能正常\r
就是少了群組控制..只剩下權限控制\r
這個要去那裡把它加回去ㄋ?
