[討論]the blog mod影響了自動登入的checkbox
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 ~倉木麻衣~ »
果然不出所料
test-023b的page_header.php少了一段\r
#--------[ OPEN ]----------------
includes/page_header.php
$template->assign_block_vars('switch_user_logged_out', array());
#--------[ AFTER, ADD ]----------------
	// Allow autologin?
	if (!isset($board_config['allow_autologin']) || $board_config['allow_autologin'] )
		$template->assign_block_vars('switch_allow_autologin', array());
		$template->assign_block_vars('switch_user_logged_out.switch_allow_autologin', array());
#--------[ SAVE/CLOSE FILE ]----------------
# EoM
index_body.tpl缺少的部份就請你自己加上吧\r
至於還會不會有其它問題就不敢保證了, 畢竟你有些檔案已經被降級了(已不是phpBB 2.0.18版的內容)
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
~倉木麻衣~
文章: 1405
文章 ~倉木麻衣~ »
roco 寫:023c版本更慘,雖然auto-login功能沒被影響,但是整個blog mod無法啟動
在blog mod的控制台(blog admin)會有SQL error
phpBB : Critical Error
Could not query config information
SQL Error : 1146 Table 'test-023c.weblog_config_table' doesn't exist
SELECT * FROM WEBLOG_CONFIG_TABLE
Line : 59
File : weblogs_common.php
開始感受到為何會有"官方認可"的MOD....
程式相容性高多了....
你只有上傳檔案及執行sql語法而已, 其它必要的修改都沒有做, 當然會出問題
最少也要再多改includes/constants.php
不然程式根本不知道什麼叫做weblog_config_table
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
roco
文章: 13
註冊時間: 2005-11-09 12:51
文章 roco »
應該說是我比對023b版本 發現說明檔中提到要更改的檔案,023b都有附上,所以我就大膽的直接把要修改的檔案 用該版本所附的檔案直接覆蓋
但卻不知道 023b並不支援php2.0.18版本 所以才發生了以上的問題
以後我在安裝mod時,就學乖了,寧可自己按照說明一行一行下去修改,不要偷懶直接覆蓋,畢竟有些地方仍會有語法不同的狀況
剛把023c按照指示安裝完畢...現在已經可以正常使用了
謝謝~倉木麻衣~桑 這麼不厭其煩的指正,讓我獲益良多
roco 寫:應該說是我比對023b版本 發現說明檔中提到要更改的檔案,023b都有附上,所以我就大膽的直接把要修改的檔案 用該版本所附的檔案直接覆蓋
剛剛也下載了 023b 回來查看, 發現此版的作法, 的確是不妥!
該作者本是好意, 將必須修改的檔案, 也一併放入;
但是由於沒有任何的提醒, 或是另外用資料夾存放,
所以容易造成錯誤.
此作者升級到 023c 後, 也有完整包提供下載;
待會將相關資料整理後, 將發表在" 非官方推薦外掛" 版面.
