[問題] 還原users_group跟users出現亂碼??
黑風凱特
文章: 267
註冊時間: 2004-12-13 22:12
來自: 台灣台北
文章 由 黑風凱特 »
請問一下~~我還原phpbb_users_group跟phpbb_users兩個資料表後~
為什麼會出現亂碼?? :-o
我是把2.0.14備份到2.0.18上~
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章 由 問題狂 »
要把資料庫的檔案也UTF-8化後再還原就可以了
黑風凱特
文章: 267
來自: 台灣台北
文章 由 黑風凱特 »
問題狂 寫:要把資料庫的檔案也UTF-8化後再還原就可以了
\r
我用EmEditor開啟sql備份,另存為UTF-8檔名~
然後再匯入到新空間~
會出現SQL ERROR~~
相關訊息如下T^T~
這可能是您找到了 SQL 分析?#123;式的一些?#123;式錯誤,請細心查看您的語法,檢查一下引號是正確及沒有遺漏,其他可能出錯的原?#93;可能來自您上載檔案時在引號外的地方使用了二進制碼。您可以嘗試在 MySQL 命令列介面執行該語法。如 MySQL 伺服器發出錯誤信息,這可能幫助您去找出問題所在。如您仍然未能解決問題,或在分析?#123;式出?#123;錯誤,但在命令列模式能正常執行,請將該句出?#123;錯誤的 SQL 語法抽出,並將以下的"剪取"部份一同提交到臭虫區:
----?#125;始 剪取----
eNqdkc1O20AUhffzFHfB0p7MOHaA2bnBQCQnMXag3RGHRIkl/2E7CeEFoKqq7kCgSMCiEhXdsUFJ
JF6mMex4hc6YVgipq440s/jO3HPm3jFsu2kzqFKoKmAaDQYUFCiXK8hpcf4oI1Tdcxis1LoM0kM/
dpO0l2Df6+B4EEsjULCyCgohaonSEtGAEKZSpmng94J1MI5iWEH1ibNjMlAxwXRVTjM37LpJV/aj
Ptp1bGg6EuhbRqMlwZ7BQz96IdQMqGCCrLrOeEQFU2RtW0KWmo5wKmNKwPTC4REy9cYWg+NBNpY7
Xl9DRdbL/FGWgT+xPtG7ATfkFDaGQYw4HvWS1IvCwliVkwMq4CDLYlYqjcdj0VkwcUUZDnuZEMX+
9TDPf1wx8KMD1x9EaSEs57Onuy/5+fd8yqVGNAKqSmIemgRkjVEVrHpRvJjl06/Li9unz6f59Ofr
MBRVSKKxN8r538Dn+5P87GI5u2PQztLUC6KwXWjikP9zoffuzze3+fViufj2sriENm+809kf8h/e
7yfRMP4Tt2E3LWjpH0wDaptgfKo5Lecfl38DLlK3tA==
----結束 剪取----
----?#125;始 原始資料----
ERROR: C1 C2 LEN: 1 2 336
STR: ?
CVS: $Id: sqlparser.lib.php,v 2.27 2004/11/05 00:41:55 lem9 Exp $
MySQL: 4.0.17-standard-log
USR OS, AGENT, VER: Win IE 6.0
PMA: 2.6.1
PHP VER,OS: 4.3.10 Linux
LANG: zhtw-big5
SQL: 嚜?- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.4-rc1
-- http://www.phpmyadmin.net
-- 銝餅?: localhost
-- 撱箇??交?: Nov 14, 2005, 08:14 PM
-- 隡箸??函??? 4.0.24
-- PHP ?: 4.4.0
-- 鞈?摨? `tssimon`
-- 鞈?銵冽撘? `phpbb_user_group`
DROP TABLE IF EXISTS `phpbb_user_group`
----結束 原始資料----
SQL 語法:
嚜?- phpMyAdmin SQL Dump -- version 2.6.4-rc1 -- http://www.phpmyadmin.net -- -- 銝餅?: localhost -- 撱箇??交?: Nov 14, 2005, 08:14 PM -- 隡箸??函??? 4.0.24 -- PHP ?: 4.4.0 -- -- 鞈?摨? `tssimon` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- 鞈?銵冽撘? `phpbb_user_group` -- DROP TABLE IF EXISTS `phpbb_user_group`
MySQL 傳回:
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '嚜?- phpMyAdmin SQL Dump
-- http://www.ph
yjsboy
文章: 57
註冊時間: 2004-04-10 22:31
來自: 我不知道耶      我在: 網路求生存     渴望 :樂透中頭獎
文章 由 yjsboy »
因為你備份的資料是big5編碼
而全新安裝的phpBB 2.0.18是utf-8編碼
所以不相符導致出現亂碼問題
建議你到+ 系統公告區抓2.0.18.big5的語系回去覆蓋
下載2.0.18 BIG-5 語系檔下載點
