[問題] 請問一下,為什麼我要進入系統管理控制台的時候,
a29468459
文章: 36
註冊時間: 2005-07-24 20:01
來自: 台灣台北
文章 由 a29468459 »
小弟我在做論壇時,原本一切都還正常,之後我大概20分鐘後在去進入系統控制台,但是卻一直出現找不到網頁,請問為何?我重新登入帳號也是相同的狀況,請各位幫忙。
後來我又進入時,已出現下列文字:phpBB : Critical Error
最後由 a29468459 於 2005-07-31 22:51 編輯,總共編輯了 1 次。
文章 由 小竹子 »
a29468459
文章: 36
來自: 台灣台北
文章 由 a29468459 »
不好意思,剛剛提供的資訊太少了,看了大統領提供的網頁以後,可以更清楚提供一些情報。
架設作業系統:WIN XP HOME
架站程式:AppServ2.3.0
上網方式:ADSL(台灣電訊http://www.ttn.net/)
安裝的程式:Apache + php + MySql 2.3.0
PHPBB2版本:2.0.1.7
網域名稱:820204.no-ip.org
連結網址:http://l820204.no-ip.org/phpbb2/另外請問大統領每次用這個網址連上了以後,網址卻變成http://locahost/phpbb2/請問正常嗎?
錯誤代碼:連上網址後,論壇的架構都不見了,只出現這段話phpBB : Critical Error
Could not connect to the database(一整個白色的頁面只有這段話,其餘都是白色無東西也沒有字)
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章 由 問題狂 »
1.
連上去網址會變成localhost的可能原因就是你後台的基本組態網域的部分沒有設定好導致\r
請設定成你對應的PHPBB網址才行
2. 會出現以下
錯誤代碼是因為PHPBB沒有連上資料庫所致\r
請確定你有開啟MySQL並請有建立正確的資料庫\r
而且經測試
你的網址目前是找不到網頁的
a29468459
文章: 36
來自: 台灣台北
文章 由 a29468459 »
唉...事到如今 我還是來重新架一個好了
謝謝你們的回答
jeffyuan
文章: 173
註冊時間: 2005-04-21 22:47
文章 由 jeffyuan »
問題狂 寫:1.
請設定成你對應的PHPBB網址才行
2. 會出現以下
而且經測試
你的網址目前是找不到網頁的
後台的基本組態網域是安裝畫面中的網域名稱嗎?
小弟有申請固IP可是網址還沒申請好~於是安裝畫面中的網域名稱我填入固IP
不知有沒有錯?
我的論壇點選管理選項都連至微軟 :cry:
問題狂
文章: 1947
文章 由 問題狂 »
安裝時的網域跟安裝完成後的網域是一樣的
只要填你的IP沒有錯\r
或是網域也可以 (例如:http://xxx.xxxx.xxxx)
至於點連結會連到微軟我就不知道了
可能是因為找不到網頁所以才連到那邊去了
所以還是請你檢查你的網域名稱是否有填正確 ;-)
jeffyuan
文章: 173
文章 由 jeffyuan »
我記得安裝時網域是自動帶出的http://xxx.xxx.xxx.xxx/
所以我便沒去更改~現在搜尋了5天的舊文章還是沒頭序(重安裝不同版本也一樣)
救救我
:cry:
問題狂
文章: 1947
文章 由 問題狂 »
如果你的網域設定正確的話\r
你可以檢查看看
後台>基本組態>Cookie設定
這些部份
或是你自己瀏覽器COOKIE設定的層級
jeffyuan
文章: 173
文章 由 jeffyuan »
都沒效
我用ie要登入都無法登入~顯示找不到網頁
網址一樣沒變~http://localhost/phpBB2/login.php
已清過Cookie及設定最低層級防護~沒效
我用firefox可登入可是無法進系統管理控制台~即連到微軟網頁
我安裝剛結束都無法進系統管理控制台設定
請各為高手救救我!!
問題狂
文章: 1947
文章 由 問題狂 »
那你移除一次PHPBB再安裝一次看看
(我發現你提供的網址無法連結 這樣我無法幫你查看)
jeffyuan
文章: 173
文章 由 jeffyuan »
你可localhost換ip試試
jeffyuan
文章: 173
文章 由 jeffyuan »
請教問題狂大大
您剛連進我的網站有無發現錯誤嗎?
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 由 ~倉木麻衣~ »
封包側錄按下登入後的部份結果
Location: http://http://60.248.248.199/phpBB2/../catalog/login.php?sid=ba7884d195d6b16dd2b31b29c58e0cbd
應該是設定上的問題
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
jeffyuan
文章: 173
文章 由 jeffyuan »
問題已解決多日~忘了回報\r
原因是網域名稱\r
我輸入固ip是不行的
輸入localhost才行
因固ip被osc使用了~我確忽略了此問題~抱歉抱歉
