小弟搜尋做完功課後,發現伊夢兒提供的
http://www.pczone.com.tw/showthread.php ... adid=96027
教學網址已經無法連結
請問有人有備份或是存檔的嗎?
小弟的網站希望能夠擋住其他地方來的外掛...
但是目前束手無策...
[問題]盜連問題教學網址已掛...[已找到方法,分享給大家]
感謝喔!!
不過還是沒有很清楚
因為伊夢兒大給的連結掛了...
小弟在網路上找到了,孤狗
轉貼提供給大家!!如有問題,版大請刪!
------------------------------以下為轉貼文章---------------------------
----------------來源:http://j433463.idv.tw/forum/viewtopic.p ... ----------
.htaccess 這屬於 apache 伺服器才有的安全性設定機制,必須要在 apache 中的 httpd.conf 內有開啟這設定,並且設定好相對應的組態檔。
在 apache 伺服器,您可以為個別的資料夾、檔案設定各種存取權限,包含設定是否開放使用者瀏覽目錄,或允許一般使用者下載特定格式的檔案等等,都可以由 .htaccess 檔來記錄決定。
如果您是自己架設伺服器做網站,可以打開 apache 伺服器的 httpd.conf 檔案,開啟方式一般是以「AllowOverride」當搜尋字串,找到:
AllowOverride None 這一段,把 None 改成 All,若是使用 appserv 安裝的話,可能已經是 All 了,就不必再改。
但是要注意一點,如果您是用在 windows 下,.htaccess 必須改名為 htaccess.txt,因為在 windows 下是無法辨識沒有完整檔名的檔案,必須要有主檔名才行,若是 Unix 或 linux 系統就沒有這困擾,而且預設的檔案一定是 .htaccess 這個名字,除非另外設定過。
其實會這樣命名,主要是因為以 . 開頭的檔名,在 unix 或 linux 下是具有隱藏屬性的,一般使用者瀏覽目錄時不會看到這個隱藏檔,所以一般人上傳檔案到免費空間時,可能會有無法刪除 .htaccess 的困擾~~
假使您像上一段說的改了檔案,必須另外到 httpd.conf 檔案內找到:
AccessFileName .htaccess
順便也改一下,這是設定 .htaccess 檔案名稱的部份命令行,這樣伺服器才能對應到正確的檔案,而您也不一定非要改名成 htaccess.txt,因為在 windows 下這不具有隱藏屬性,所以最好自己訂個別人不會猜到的檔名,以免被別人挑出來搗鬼~~
記得,當您改過 httpd.conf 檔案之後,要重新啟動 apache 才能生效。
在外面提供的空間,大多已經開啟 .htaccess 的功能,就不必再去煩惱怎麼開啟了~~
使用 .htaccess 檔案來設定,作用是這檔案所在的整個目錄內容,例如說您將它放在 /cgi-bin 下,那麼這 /cgi-bin 目錄包含以下所有檔案以及子資料夾都會依照 .htaccess 的內容來處理權限設定,您不必再到 /cgi-bin/mycgi 下去放一個,全都比照辦理。
現在談到編輯 .htaccess 檔案了,由於我們是在 windows 下作編輯,所以後面的部份會用 htaccess.txt 來代替原來的 .htaccess 檔名作介紹:
1. 禁止瀏覽目錄的設定方法:
編輯 htaccess.txt 很簡單,就用一般的記事本或 wordpad 就能做的,它本身是文字格式,不必想得太複雜。
在 htaccess.txt 內寫入一行:
Options -Indexes 存檔後放到或上傳到您的目錄下就行了(上傳到 unix 或 linux 主機空間要改成 .htaccess 喔!別忘了.),簡單吧?
這樣就可以防止別人偷看您目錄下的檔案或目錄了~~
2. 設定本機存取,拒絕盜連:
在 htaccess.txt 內輸入以下文字:
SetEnvIfNoCase Referer "^http://www\.******.\idv\.tw/" local_ref=1
<FilesMatch "\.(txt|doc|gif|jpg|mp3)">
Order Allow,Deny
Allow from env=local_ref
Allow from 127.0.0.1
</FilesMatch> 其中的 http://www.********.idv.tw/ 是本站的網址,您當然應該改成您自己網站的網址或 IP,記得網址的 . 符號要加 \ 喔!
另外,在 <FilesMatch "\.(txt|doc|gif|jpg|mp3)"> 中的 (txt|doc|gif|jpg|mp3) 是要處理受管制的檔案類型,您也可以另外再加上自己要防盜連的檔案類型,記得要用 | 分隔。
這樣子除非是由您網站上按下載連結,否則由別處連結都會被拒絕,也就是別人不能在別的地方貼網址直接連您網站裏的檔案或網頁(如果管制項目有加 htm 或 html)了~~
