[問題]重複的會員名稱
[問題]重複的會員名稱
我架了一個站,現已升級到2.0.8,未使用任何mod
現在註冊的人越來越多我才發現,phpbb好像不能自動檢查重複的會員名稱,導致一些人使用重複的會員名稱註冊而造成混亂,請問要怎麼解決呢?需要使用外掛嗎?還是我漏掉什麼設定了?
我在論壇上找了好久都沒找到相關的討論,請幫幫我,謝謝
你可以舉例,在你站上有哪二位會員的名字是重覆的,大家再測試看看,這樣就知道是不是你自己的問題了....tuna 寫:phpbb好像沒辦法比對有中文字的會員名稱
不過說真的,你給的資訊太少,要幫你找出問題是一件很困難的事情。
理論上來說,中文會員名稱重覆也是不可能發生的,至少在我自己站上沒碰過。
網址是 http://www.emf.com.tw
我遇到的狀況就是只要會員名稱有中文字,phpbb就無法判別有沒有重複
如果各位大大有空幫我測試的話那真是再好不過了,有任何意見的話可以在論壇內的[enjoymusic forum 問題反應及公告區]發文給我,謝謝!!!!!!!
我剛剛去他的站站看到了 真的有重複的名子
美人妤
美人妤
小乖
小乖
魏妤庭
魏妤庭
會員數量蠻多的 沒時間全部比對 不過可以發現的是 重複的會員帳號 都是同一天註冊的還應該是說是同一個時間註冊的
美人妤profile.php?mode=viewprofile&u=288
美人妤profile.php?mode=viewprofile&u=289
還有重複的帳號應該是可以使用例如
A帳號 發文數量10
A帳號 發文數量0
所以猜想應該不是會員故意註冊2次的而是有其他的因素。
還有發現他的會員帳號不少有亂碼的問題,大致上市這樣子 等等我去測試看看這幾個會員名稱帳號是否會變成這樣子。
後續補上
剛剛測試的結果.........用以上的會員名稱依然沒辦法重複註冊。
報告完畢。
美人妤
美人妤
小乖
小乖
魏妤庭
魏妤庭
還有重複的帳號應該是可以使用例如
A帳號 發文數量10
A帳號 發文數量0
後續補上
報告完畢。
最後由 神川小羽 於 2004-06-15 16:40 編輯,總共編輯了 1 次。
應該是有改動mods才發生的吧....
這種狀況我以前也發生過
後來就直接把原始碼全部改用新的就好了....也是在改mods以後發生的^^
這種狀況我以前也發生過
外掛問題區發問格式就在這裡,請務必一定照著格式來~!
你不照著規則來,就算是神也搞不清楚你的問題在哪裡!
新手問問題不是罪惡
竹貓星球發問規則:
發問比率最高的句子翻譯:
新手問問題不是罪惡
竹貓星球發問規則:
發問比率最高的句子翻譯:
您提到的這個字元我這邊只有一個,不知道還有哪裡可能有問題呢?baboo 寫:有幾個可能, 先試試這個比較容易試的...
去 includes\usercp_register.php 裡面看一下, 用搜尋的功能找下面這一行會找到數個, 每個找到之後看它後面接的字是什麼, 應該接 USERS_TABLE 的只有一個...代碼: 選擇全部
INSERT INTO
如果只找到一個的話那應該是其它問題...
如果找到超過一個的話可能這裡有問題...
今天又碰到了同樣名稱的會員,應該是他沒收到認證信又註冊了一次,系統也給他又註冊了一次說。
剛剛去 tuna 的站試... 結果成功的讓我註冊了兩次.... 加上還有 smtp error...
現在裡面有四個"筱惠兒"了...(逃...)
有可能是改 mod 的時候動到什麼了吧....
有一個簡單的修法.... 送出去之前多檢查一次... :p
在 includes\usercp_register.php 裡面,
約第 490 行的附近, 應該有一個 if ( !$error )
(在下面的程式碼中間, 如果你有加 mod 就要自己找了.)
在這個 if ( !$error ) 的前面加上:
不過最好能夠把之前加裝的 mod 的錯誤改好...
\n if ( @file_exists(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar'])) )
@unlink(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar']));
$avatar_sql = user_avatar_gallery($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_local);
if ( !$error )
if ( $avatar_sql == '' )
$avatar_sql = ( $mode == 'editprofile' ) ? '' : "'', " . USER_AVATAR_NONE;
if ( $board_config['allow_namechange'] || $mode == 'register' )
if ( $username != $userdata['username'] || $mode == 'register' )
if (strtolower($username) != strtolower($userdata['username']))
$doubleCheck = validate_username($username);
if ( $doubleCheck['error'] )
$error = TRUE;
$error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $doubleCheck['error_msg'];
if (!$error)
$username_sql = "username = '" . str_replace("\'", "''", $username) . "', ";
