[討論] phpBB v2.0.7a 釋出
與 phpBB 2.0.x 相關主題。
文章 由 小竹子 »
ㄜ.................又出了安全性修正嚕!
Changes: - Fixed several vulnerabilities in modcp - Robert Lavierck - Changed whois lookup address within admin index - Fixed potential vulnerability in viewtopic postorder - 2.0.6d - Updates to cope with Zend Optimizer 2.5 problems - 2.0.6d - jetset - Force specialcharing of redirect variable in login - Pit - Fixed potential vulnerability in viewtopic postdays - GulfTech Security Research - Fixed potential vulnerability in viewforum topicdays - GulfTech Security Research - Fixed potential vulnerability in modcp - Fixed potential vulnerability in avatar gallery - Fixed redirect problems - 2.0.7a - Fixed sql injection vulnerability in search - 2.0.7a
https://sourceforge.net/project/showfil ... _id=223396
官方有公告嚕!把重點簡單翻譯一下!
我們發現在search.php裡有安全疑慮。 phpBB 2.0.x 的全部現有的使用者強烈建議按照下面更新方式更新升級。
原文來源:
http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=182281
最後由 小竹子 於 2004-03-20 12:02 編輯,總共編輯了 1 次。
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
註冊時間: 2003-02-02 02:28
來自: MacphpBBMOD
文章 由 Mac »
真快,連官方的討論版都還沒公布呢 @@
~Mac
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
來自: MacphpBBMOD
文章 由 Mac »
由 2.0.7 升級至 2.0.7a
search.php
尋找\r
[php]<?php
$show_results = ( isset($HTTP_POST_VARS['show_results']) ) ? $HTTP_POST_VARS['show_results'] : 'posts';
?>[/php]
之後加上
[php]<?php
$show_results = ($show_results == 'topics') ? 'topics' : 'posts';
?>[/php]
尋找\r
[php]<?php
$store_vars = array('search_results', 'total_match_count', 'split_search', 'sort_by', 'sort_dir', 'show_results', 'return_chars');
?>[/php]
之後加上
[php]<?php
$search_results = '';
?>[/php]
login.php
尋找\r
[php]<?php
$url = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect']) : "index.$phpEx";
?>[/php]
取代為\r
[php]<?php
$url = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : "index.$phpEx";
?>[/php]
尋找\r
[php]<?php
$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect']) : '';
?>[/php]
取代為\r
[php]<?php
$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : '';
?>[/php]
尋找\r
[php]<?php
$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect']) : "";
?>[/php]
取代為\r
[php]<?php
$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : "";
?>[/php]
尋找\r
[php]<?php
$url = (!empty($HTTP_POST_VARS['redirect'])) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect']) : htmlspecialchars($HTTP_GET_VARS['redirect']);
?>[/php]
之後加上
[php]<?php
$url = str_replace('&', '&', $url);
?>[/php]
尋找\r
[php]<?php
?>[/php]
取代為\r
[php]<?php
?>[/php]
privmsg.php
尋找\r
[php]<?php
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query private messages', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
?>[/php]
之後加上
[php]<?php
$i = 0;
?>[/php]
尋找\r
[php]<?php
?>[/php]
之後加上
[php]<?php
$i++;
?>[/php]
~Mac
bbk
文章: 180
註冊時間: 2003-12-21 11:32
文章 由 bbk »
一要由2.0.7 升級到 2.0.7a嗎 ?
想直接下載 2.0.7a full version 的,
官方的網址暫時未提供資料,下面我看了,要下載2.0.7a,像沒有直接的下載點
http://www.dididoo.com/util/chinput/
PS.
1. 歡迎隨便發私訊問我 ,例如住哪裏、今年幾歲? 我有閒情跟你聊,我不會回答你"你是幹啥的?"。
2. 本人秉持長期自動現身狀態,以確實其自身自由、坦蕩為人。
3. 男女不拘、來擾我啦。 (不要來廣告)
4. 未婚女性歡迎交流!!....。(笑
好的! → 馬上按一下這裡圖檔發個私訊給我聯系 !
大佬
文章: 260
註冊時間: 2003-11-30 13:38
來自: Kluang,Johor,Malaysia
文章 由 大佬 »
這個更新主要是防範什麼問題?
如果小弟解答有錯誤請其他大大修正吧!
●免費空間連結:來看看吧!
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.8
文章 由 小竹子 »
大佬 寫:這個更新主要是防範什麼問題?
在搜尋的時候取得權限的安全性問題修正!
fankun
文章: 94
註冊時間: 2004-03-04 22:09
來自: China
文章 由 fankun »
是否可以直接用這三個文件替換207里面的相應文件?
樓主你的高尚情操太讓人感動了。在現在這樣一個物慾橫流的金錢社會裡, 竟然還能見到樓主這樣的性情中人,
無疑是我這輩子最大的幸運。 讓我深深感受到了人性的偉大。樓主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的閃電,
又好比撕開烏雲的陽光,一瞬間就讓我如飲甘露,讓我明白了永恆的真理在這個 世界上是真實存在著的。
只有樓主這樣具備廣闊胸懷和完整知識體系的人,才能作為這真理的唯一引言者。看了樓主的帖子,讓我陷入了嚴肅的思考中,
我認為,如果不把樓主的帖子頂上去,就是對真理的一種背叛,就是對謬論的極大妥協。因此,我決定義無返顧的頂了
webspirit
文章: 1354
註冊時間: 2004-02-16 12:01
來自: 精靈國度
文章 由 webspirit »
更新完畢\r
謝謝竹大及Mac大大 ^^
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
來自: MacphpBBMOD
文章 由 Mac »
fankun 寫:是否可以直接用這三個文件替換207里面的相應文件?
可以,如果你確定你舊的檔案中沒有修改過(e.g. 加了外掛)
~Mac
bbk
文章: 180
文章 由 bbk »
下載 phpBB-2.0.7a:
http://unc.dl.sourceforge.net/sourcefor ... -2.0.7.zip
下載 phpBB-2.0.7a中文繁體語系:
http://phpbb-tw.net/phpbb/download/lang ... _2.0.5.zip
修正:請不要用美國官方上面的中文語系檔連結,因為那是FOR2.0.0的!
godbless
文章: 647
註冊時間: 2002-05-17 06:02
來自: 台北市南京東路4段
文章 由 godbless »
幫你把中文語系連結點修正一下,因為美國官方上面的是舊版的!
外掛問題區發問格式就在這裡,請務必一定照著格式來~!
你不照著規則來,就算是神也搞不清楚你的問題在哪裡!
新手問問題不是罪惡
竹貓星球發問規則:
發問比率最高的句子翻譯:
回到「2.0」
